21.08.2009 в 08:53:54
Стоит задача - дОма утеплить откос. Это полумера, но всё-таки... Зимой от него и от окна холод идёт... У меня есть два варианта:
всё в голове (с)
21.08.2009 в 09:13:29
koris65 написал : как крепить ГКЛ к пенопласту? Пробовали как-то склеить ГКЛ и ЭППС "волма-монтажём" - не вышло
1)первый вариант не хорош, т. к. монтажная пена, расширяясь, может вЫгнуть ГКЛ. 2)к пенопласту лучше клеить клеями на цементной основе. То же относится и к приклеиванию пенопласта к откосу. 3) использование дюбелей чревато тем же - прогибами облицовки, если крепить не по каркасу.
21.08.2009 в 09:32:31
Сэндвич-панели 1см решает проблему утепления. К тому же, в отличие от ГКЛ на откосах дождя не боится. Под сэндвич задуть пены.
22.08.2009 в 08:42:19
Грэй написал : к пенопласту лучше клеить клеями на цементной основе. То же относится и к приклеиванию пенопласта к откосу
Т.е, можно использовать любой недорогой плиточный клей?
Грэй написал : использование дюбелей чревато тем же - прогибами облицовки, если крепить не по каркасу
Просто подстраховться - что б не упало. Мне кажется, если аккуратно прикрутить, контролируя плоскость-уровень, то не прогнётся.
Prok12 написал : К тому же, в отличие от ГКЛ на откосах дождя не боится.
Так откосы внутренние ж...
всё в голове (с)
22.08.2009 в 08:44:05
Вопрос вдогонку - какой марки лучше использовать пенопласт? 15й хватит?
всё в голове (с)
22.08.2009 в 10:24:47
2koris65 1. При утеплении внутреннего откоса необходимо помнить о законах теплотехники. При утеплении откоса эффективными утеплителями вы неизбежно сместите линию изотермы внутрь помещения, что может вызвать конденсацию паров в области точки росы. Следовательно вам необходимо при утеплении выполнить хорошую пароизоляцию. Если теплоизоляция будет паропроницаемой или с пустотами, то внутри откоса может скапливаться конденсируемая влага, которая снижает теплоизолирующие свойства. Проще всего это сделать по технологии "мокрого фасада" - на поверхность стены нанести клей для пенопласта и приклеить пеноплекс толщиной около 30мм, потом можно либо на такой же клей приклеить ГКЛ, СМЛ или оштукатурить по сетке штукатуркой.
22.08.2009 в 21:05:30
koris65 написал : Мне кажется, если аккуратно прикрутить, контролируя плоскость-уровень, то не прогнётся.
Пробовал, не понравилось. Нетехнологично.
koris65 написал : можно использовать любой недорогой плиточный клей?
думаю , так.
22.08.2009 в 22:03:21
koris65 написал : Т.е, можно использовать любой недорогой плиточный клей?
и ещё с такимже успехом туалетную бумагу и аквариумных рыбок! Плиточный клей предназаначен для приклеивания плитки, но он не предназаначен для приклеивания пенополистирола..... У вас ведь не возникает желания поехать на стиральной машине на работу? ПСБ-С М-25Ф как минимум, можно зашкуренный ЭППС
23.08.2009 в 01:53:21
koris65 написал : Пробовали как-то склеить ГКЛ и ЭППС "волма-монтажём" - не вышло . Но это был эксперимент на маленком кусочке... Если прямо через ГКЛ и пенопласт пробурится, поставить дюбеля и саморезом прикрутить?
месье знает толк в извращениях (с))
Prok12 написал : Под сэндвич задуть пены.
а как сделать чтоб их не выгнуло?
Samar написал : Можно просто оштукатурить откос
а) обычная цпс сойдет для этого или есть чтонить лучшее ее? б) зачем тада вообще люди извращаются со всеми этими сендвичами, гкл, и тд?
23.08.2009 в 13:16:24
Забойщик написал : а) обычная цпс сойдет для этого или есть чтонить лучшее ее?
Желательно ЦПС, но ничего не имею против "ротбандов", что попроще. Самое главное, чтобы в итоге это радовало глаз и обладало набором свойств (паропроницаемость, легкомоющиеся поверхности и пр.)
Забойщик написал : б) зачем тада вообще люди извращаются со всеми этими сендвичами, гкл, и тд?
ОТкосы бывают всякие: штукатурные, каменные, пластиковые, ГКЛ, дерево, МДФ и т.д. Качество штукатурных откосов зависит от квалификации исполнителя. Работа пыльная и грязная. Не каждый решится на такую работу. К тому же люди неграмотны в этом вопросе и лень (двигатель прогресса) заставляет их изыскивать "простые" пути решения проблемы. Например пластиковые откосы можно сделать очень быстро, без "шума и пыли". Но, по-правильному , под любую отделку: ГКЛ, сэндвич и пр. пр. необходимо откосы (к стенам тоже относится) предварительно отштукатурить, тем более что многие стены грешат пустошовностью, а откосы - неправильными геометрическими размерами.
24.08.2009 в 00:52:04
Samar написал : Желательно ЦПС, но ничего не имею против "ротбандов", что попроще.
хм, а я думал ЦПС - это самое простое... дело в том, что у меня есть лишний мешок цемента и, возможно, останется лишний мешок ротбанда, вот йа и думаю - что выбрать для откосов? кто-то цпс ругает, кто-то ротбанд...
и еще вопрос: монтажники будут ставить паронепроницаемую ленту с большим заходом на откос, будет ли штукатурка на этой ленте держатся?
Samar написал : Качество штукатурных откосов зависит от квалификации исполнителя. Работа пыльная и грязная. Не каждый решится на такую работу. К тому же люди неграмотны в этом вопросе и лень (двигатель прогресса) заставляет их изыскивать "простые" пути решения проблемы.
ну, в принципе, так и предполагал, что из-за этого). только не понял - Вы про каких людей пишете - клиентов или оконщиков? ; )
24.08.2009 в 08:27:29
Samar написал : приклеить пеноплекс
Пардон, а это что? Я слышал такое название, но видеть не видел... Наверное...
nadegniy написал : У вас ведь не возникает желания поехать на стиральной машине на работу?
Интересная мысль!:-)
Грэй написал : Мне кажется, если аккуратно прикрутить, контролируя плоскость-уровень, то не прогнётся.
А в чём нетехнологичнось?
Забойщик написал : месье знает толк в извращениях
Нет, месье проводил серьёзный научный эксперимент! :-))
Samar написал : Можно просто оштукатурить откос, тогда линии изотерм не будут смещаться в сторону помещения, а откос штукатурный будет обогреваться теплом помещения (комнатная температура) и являться аккумулятором тепла.
Дело в том, что откос оштукатурен, но стоит задача его утеплить. Холод идёт от него и от окна:
koris65 написал : Это полумера, но всё-таки... Зимой от него и от окна холод идёт...
Забойщик написал : что выбрать для откосов? кто-то цпс ругает, кто-то ротбанд...
ЦПС дольше сохнет. Ротбандом, Волма-слоем удобнее работать. А ГКЛ-ом - быстрее...
всё в голове (с)
24.08.2009 в 08:39:08
Надо смотреть, материал стены, сколько штукатурить (по толщине). Если есть возможность воспользоваться услугами профессионаов, то ЦПС.
Забойщик написал : Вы про каких людей пишете - клиентов или оконщиков? ; )
оконщики в этой ситуации -не люди:-) они продавцы товара (СПК) , цель: убедить клиента купить окно, и отвертеться от отделки.
24.08.2009 в 09:13:47
koris65 написал : приклеить пеноплекс... Пардон, а это что?
Это экструдированный пенопласт, обычно оранжевого или голубенького цвета, отличается от пенопласта повышенной паропроницаемостью и ценой:a
koris65 написал : Дело в том, что откос оштукатурен, но стоит задача его утеплить. Холод идёт от него и от окна:
Вы просите дать вам универсальный совет по утеплению откосов,
и совершенно никакой информации, какой дом, толщина и материал стен, какое отопление, сколько градусов дома зимой, какие стоят окна, стеклопакет.
Надо понимать, что никакое утепление не дает тепла. Тепло выделяют источники тепла: батареи отопления и пр. Разве не логично, что от окна зимой должен идти холод?
Может стоит проблему решать в комплексе в полной мере?
25.08.2009 в 00:05:18
Samar написал : Надо смотреть, материал стены, сколько штукатурить (по толщине). Если есть возможность воспользоваться услугами профессионаов, то ЦПС.
кирпич, толщина разная - от 2 до 8 см. Возможность - есть, желания - нет).
