koris
koris
Волгоград
21.08.2009 в 08:53:54
Стоит задача - дОма утеплить откос. Это полумера, но всё-таки... Зимой от него и от окна холод идёт... У меня есть два варианта:
  1. Приклеить ГКЛВ на клей, наделать в нём дырочек, вдуть туда пены. Потом - традиционно. Шпаклёвка, покраска...
  2. Либо на клей, либо на "грибки" крепится пенопласт (2-3 см). К нему - опять-таки ГКЛВ. Потом - традиционно.
    В случае варианта 2 - как лучше крепить пенопласт? В принципе, лучше клеем, наверное? А потом - "грибками" :). Откос - 18 см. Но больше меня интересует, как крепить ГКЛ к пенопласту? Пробовали как-то склеить ГКЛ и ЭППС "волма-монтажём" - не вышло :o . Но это был эксперимент на маленком кусочке...
    Если прямо через ГКЛ и пенопласт пробурится, поставить дюбеля и саморезом прикрутить?
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
21.08.2009 в 09:13:29
koris65 написал : как крепить ГКЛ к пенопласту? Пробовали как-то склеить ГКЛ и ЭППС "волма-монтажём" - не вышло
1)первый вариант не хорош, т. к. монтажная пена, расширяясь, может вЫгнуть ГКЛ. 2)к пенопласту лучше клеить клеями на цементной основе. То же относится и к приклеиванию пенопласта к откосу. 3) использование дюбелей чревато тем же - прогибами облицовки, если крепить не по каркасу.
Prok12
Prok12
21.08.2009 в 09:32:31
Сэндвич-панели 1см решает проблему утепления. К тому же, в отличие от ГКЛ на откосах дождя не боится. Под сэндвич задуть пены.
koris
koris
Волгоград
22.08.2009 в 08:42:19
Грэй написал : к пенопласту лучше клеить клеями на цементной основе. То же относится и к приклеиванию пенопласта к откосу
Т.е, можно использовать любой недорогой плиточный клей?
Грэй написал : использование дюбелей чревато тем же - прогибами облицовки, если крепить не по каркасу
Просто подстраховться - что б не упало. Мне кажется, если аккуратно прикрутить, контролируя плоскость-уровень, то не прогнётся.
Prok12 написал : К тому же, в отличие от ГКЛ на откосах дождя не боится.
Так откосы внутренние ж...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
22.08.2009 в 08:44:05
Вопрос вдогонку - какой марки лучше использовать пенопласт? 15й хватит?
всё в голове (с)
Samar
Samar
Самара
22.08.2009 в 10:24:47
2koris65 1. При утеплении внутреннего откоса необходимо помнить о законах теплотехники. При утеплении откоса эффективными утеплителями вы неизбежно сместите линию изотермы внутрь помещения, что может вызвать конденсацию паров в области точки росы. Следовательно вам необходимо при утеплении выполнить хорошую пароизоляцию. Если теплоизоляция будет паропроницаемой или с пустотами, то внутри откоса может скапливаться конденсируемая влага, которая снижает теплоизолирующие свойства. Проще всего это сделать по технологии "мокрого фасада" - на поверхность стены нанести клей для пенопласта и приклеить пеноплекс толщиной около 30мм, потом можно либо на такой же клей приклеить ГКЛ, СМЛ или оштукатурить по сетке штукатуркой.
  1. Можно просто оштукатурить откос, тогда линии изотерм не будут смещаться в сторону помещения, а откос штукатурный будет обогреваться теплом помещения (комнатная температура) и являться аккумулятором тепла.
Грэй
Грэй
22.08.2009 в 21:05:30
koris65 написал : Мне кажется, если аккуратно прикрутить, контролируя плоскость-уровень, то не прогнётся.
Пробовал, не понравилось. Нетехнологично.
koris65 написал : можно использовать любой недорогой плиточный клей?
думаю , так.
nadegniy
nadegniy
22.08.2009 в 22:03:21
koris65 написал : Т.е, можно использовать любой недорогой плиточный клей?
и ещё с такимже успехом туалетную бумагу и аквариумных рыбок! Плиточный клей предназаначен для приклеивания плитки, но он не предназаначен для приклеивания пенополистирола..... У вас ведь не возникает желания поехать на стиральной машине на работу? ПСБ-С М-25Ф как минимум, можно зашкуренный ЭППС
Забойщик
Забойщик
Волгоград
23.08.2009 в 01:53:21
koris65 написал : Пробовали как-то склеить ГКЛ и ЭППС "волма-монтажём" - не вышло . Но это был эксперимент на маленком кусочке... Если прямо через ГКЛ и пенопласт пробурится, поставить дюбеля и саморезом прикрутить?
месье знает толк в извращениях (с))
Prok12 написал : Под сэндвич задуть пены.
а как сделать чтоб их не выгнуло?
Samar написал : Можно просто оштукатурить откос
а) обычная цпс сойдет для этого или есть чтонить лучшее ее? б) зачем тада вообще люди извращаются со всеми этими сендвичами, гкл, и тд?
Samar
Samar
Самара
23.08.2009 в 13:16:24
Забойщик написал : а) обычная цпс сойдет для этого или есть чтонить лучшее ее?
Желательно ЦПС, но ничего не имею против "ротбандов", что попроще. Самое главное, чтобы в итоге это радовало глаз и обладало набором свойств (паропроницаемость, легкомоющиеся поверхности и пр.)
Забойщик написал : б) зачем тада вообще люди извращаются со всеми этими сендвичами, гкл, и тд?
ОТкосы бывают всякие: штукатурные, каменные, пластиковые, ГКЛ, дерево, МДФ и т.д. Качество штукатурных откосов зависит от квалификации исполнителя. Работа пыльная и грязная. Не каждый решится на такую работу. К тому же люди неграмотны в этом вопросе и лень (двигатель прогресса) заставляет их изыскивать "простые" пути решения проблемы. Например пластиковые откосы можно сделать очень быстро, без "шума и пыли". Но, по-правильному , под любую отделку: ГКЛ, сэндвич и пр. пр. необходимо откосы (к стенам тоже относится) предварительно отштукатурить, тем более что многие стены грешат пустошовностью, а откосы - неправильными геометрическими размерами.
Забойщик
Забойщик
Волгоград
24.08.2009 в 00:52:04
Samar написал : Желательно ЦПС, но ничего не имею против "ротбандов", что попроще.
хм, а я думал ЦПС - это самое простое... дело в том, что у меня есть лишний мешок цемента и, возможно, останется лишний мешок ротбанда, вот йа и думаю - что выбрать для откосов? кто-то цпс ругает, кто-то ротбанд...
и еще вопрос: монтажники будут ставить паронепроницаемую ленту с большим заходом на откос, будет ли штукатурка на этой ленте держатся?
Samar написал : Качество штукатурных откосов зависит от квалификации исполнителя. Работа пыльная и грязная. Не каждый решится на такую работу. К тому же люди неграмотны в этом вопросе и лень (двигатель прогресса) заставляет их изыскивать "простые" пути решения проблемы.
ну, в принципе, так и предполагал, что из-за этого). только не понял - Вы про каких людей пишете - клиентов или оконщиков? ; )
