ФИОЛЕНТ!
Симферополь
22.06.2010 в 11:43:55
yura155 написал : Вопрос к Фиоленту собираюсь купить ваш рубанок ручной электрический Р3-82!Каких боков ждать?Заранее спасибо.И ещё станут ли на ваш рубанок Бошевские ножи?
Боков особых нет. При покупке обратите внимание на люфт передней опоры (поз1.). Ножи унифицированы с другими производителями.
ФИОЛЕНТ!
Симферополь
22.06.2010 в 12:12:52
maksfer написал : Тепловая защита всетаки нужна.
В принципе да. Но тут же возникают вопросы и проблемы. Допустим поставили тепловуху. Хорошо. Взял пользователь начал работать. Машина нагрелась и отрубилась. Мужик курит и ругается. Ему объем работы нужен. Поругается день другой потом или уберет тепловое реле или купит без защиты. Технически тепловое реле это дополнительная проводка + надежность самого реле + лишние контакты т.е. имеем общий уровень снижения надежности. ЧЕМ ПРОЩЕ ТЕМ НАДЕЖНЕЙ принцип не работает. Финансово реле в поставке 10-12 грн. провода разъемы еще 2 грн. технология вклейки в статор 5 грн. итого до 20 в себестоимости. Накрутили на продажу 40-50 грн. Давайте обсудим на форуме.
ФИОЛЕНТ!
Симферополь
22.06.2010 в 12:24:44
maksfer написал : еще бы сделали УШМ2-9-125 мощностю хотябы 3КВт, МШУ1-23-230 мощностю хотябы 7КВт, серию можно назвать "шабашстройтех" ах да, еще защитный кожух сделать несемным
Прикольное техзадание:)
rem273
22.06.2010 в 12:35:45
ФИОЛЕНТ! написал : Машина нагрелась и отрубилась. Мужик курит и ругается.
Вот бы её "продуть" на холостом ходу, так нет - надо тупо сидеть и ждать. Время от времени нажимая на кнопку включения. При этом когда реле отработает назад - машина ещё горячая, реле быстро сработает снова... А если кнопку случайно оставить включённой?..
maksfer
Тернополь
22.06.2010 в 12:40:35
Почему то пользователи електротримеров и пр. в которых есть тепловое реле не ругаются, с другой стороны и не оно не должно срабатывать при работе инструмента в штатном режыме. если постоянно срабатывает при неправильной експлуатации или низком напряжении сети что чревато выходом инструмента из строя, то ето и правильно.
ФИОЛЕНТ! написал : Мужик курит и ругается. Ему объем работы нужен.
а что лутше если дымок из инструмента пойдет, с другой стороны если расматривать что инструмент как одноразовый вы правы.
yura155
22.06.2010 в 13:27:16
ФИОЛЕНТ! написал : При покупке обратите внимание на люфт передней опоры (поз1.)
А можно об этом поподробнее?Или скиньте ссылку где об этом почитать!Имеется ввиду электрорубанок
ФИОЛЕНТ!
Симферополь
22.06.2010 в 14:19:43
yura155 Увеличеный люфт не позволяет проводить точное строгание. Деффект сейчас исправляем. Подробности http://forum.ibud.ua/showthread.php?t=1683&page=12
Потрошитель
25.06.2010 в 11:30:58
RHAPSODY написал : почитал ветку. удивился. работаю уже полгода МШУ4-23-180. нагрузка на машину: 6 часов в течении 8ми часового рабочего дня(работают 3 человека).не греется,не ломается(ТТТ).за день стачивает 3-4 диска. мне нравится. единственное,потеет маслом редуктор по стыку крышки и корпуса.соответственно редуктор весь черный. но это не критично.
Фигассе! втроём за день 4 диска!!!! я счас один за 10 минут 4 сточил. поди лёжа работаете:) ? это за полгода детская нагрузка, и о какчестве МШУ абсолютно ничего не говорит.
RHAPSODY
Харьков
25.06.2010 в 13:55:42
2Потрошитель четыре 180 миллиметровых диска за 10 минут?!!! чтож Вы точите?!!! титан или броневые листы с танка Т-90? :confused: кстати,диски какой толщины у Вас? 1,6 мм? у меня работают четверкой.
Потрошитель написал : поди лёжа работаете ?
бывает и лежа...смотря как удобно подлазить? :)
Потрошитель написал : это за полгода детская нагрузка, и о какчестве МШУ абсолютно ничего не говорит.
а восемь комплектов щеток и хрен знает сколько смен смазки в редукторе? скока Литола вбухано!!! :( можно наверно в десятке "копеек" подшипники передние смазать...:D теперь отработанным смазываем колеса тачки,петли,перила в подъездах. :D да и вообще,на спор я за 10 минут и 5 дисков сточить могу. но работаем же не только отрезными. щетка-крацовка Бригадир(красненькая) стирается за 2-3 дня,обдирного диска хватает на неделю. в связи с частой сменой оснастки досаждает тугая кнопка стопора. к концу дня палец принимает форму этой самой кнопки :)
и вообще, не в порицание заводу, 75 часов наработки между сменами смазки-маловато...как мне кажется...
Котопёс
25.06.2010 в 14:16:43
Уважаемый ФИОЛЕНТ! Не подскажите, почему так редко в продаже можно увидеть Ваш штроборез? В Санкт-Петербурге через интернет не нашёл! Очень хотелось бы приобрести, ибо переплачивать за супербренд ещё 10000 мне нет смысла. Заранее спасибо!
ФИОЛЕНТ!
Симферополь
25.06.2010 в 18:07:07
Котопёс В Санкт-Петербурге наш инструмент можно найти Название Адрес Телефоны Интернет сайт E-mail ЗАО ТЦ Инструмент 198097 проспект Стачек, 47, м. "Кировский завод" (812) 1020397, 2524572ф, 9633413 www.technolog.ru
ООО "Матвеев и К" (Магазин "Инструменты") 198095, ул. Маршала Говорова, 37а м.Нарвская (812) 2520030, 3244985, 2523073, 2527650
ООО «РОСПРОМСНАБ» Васильевский Остров, Линия Кожевенная 34 (812) 334-88-32 www.rpsnab.ru contacts@rpsnab.ru
ЧП Барсуков А.С. 198013, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 14б, ул. Народного ополчения, 22, Русская ярмарка, магазин «Глобусинструмент» (812) 3273564, (812) 327-35-54, 272-82-44, (812) 254-36-19
Бороздодел Б1 серийно выпускается. Проблем с отгрузками нет
BIO
Усть-Каменогорск
25.06.2010 в 18:28:56
ФИОЛЕНТ! написал : Да через отключение т.е. выполнив требования п. 3.3. Иначе температура будет медленно падать. (логика как в утюге если надо гладить с меньшей темпиратурой то чтобы не спалить нужно остудить и потом нагреть до нужной темпиратуры)
Браво достойно ФАКа! Вообще любой электронагревательный прибор переключать нужно так Наверх 0-1-2-3. Вниз 3-0-1, 3-0-2. 2-0-1. Разумеется это не касается приборов с обратной связью в схеме. А так всё начиная от электроплитки заканчивая промышленными фенами.
Мит
Днепропетровск
29.06.2010 в 15:05:44
У этого перфа ( П2-850 РЭ ) есть ли предохранительная муфта? В описании на сайте не указана. Есть ли сейчас они в продаже в Днепропетровске или Днепродзержинске и какая цена примерно у него должна быть?
nomad
Одесса
29.06.2010 в 21:29:42
Мит написал : У этого перфа ( П2-850 РЭ ) есть ли предохранительная муфта?
Муфта есть, у меня срабатывала как-то..
vasilek
Омск
30.06.2010 в 20:29:33
vasilek написал : ФИОЛЕНТ здравствуйте. интересует УШМ 23\180 серии Мастер. у нас в г.Омск инструмента этой серии в продаже нет. подскажите может я не там ищу? спасибо.
ответа не дождался. повторяю вопрос где в Омске можно увидеть и купить ушм серии Мастер.
