CRIDE
CRIDE
Ровно
19.06.2010 в 04:43:56
maksfer написал : зато у МШУ вероятность выхода из строя станет существено меньше
Термопара не спасёт!Обречённый якорь неизбежно закоротит!Жаль что сиих обречённых нереальное кол-во!
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
21.06.2010 в 09:43:45
почитал ветку. удивился. работаю уже полгода МШУ4-23-180. нагрузка на машину: 6 часов в течении 8ми часового рабочего дня(работают 3 человека).не греется,не ломается(ТТТ).за день стачивает 3-4 диска. мне нравится. единственное,потеет маслом редуктор по стыку крышки и корпуса.соответственно редуктор весь черный. но это не критично.
ФИОЛЕНТ!
ФИОЛЕНТ!
Симферополь
21.06.2010 в 13:23:10
RHAPSODY Спасибо. По маслу посмотрим.
yura155
yura155
21.06.2010 в 19:18:50
Вопрос к Фиоленту собираюсь купить ваш рубанок ручной электрический Р3-82!Каких боков ждать?Заранее спасибо.И ещё станут ли на ваш рубанок Бошевские ножи?
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
22.06.2010 в 11:20:02
ФИОЛЕНТ! написал : По маслу посмотрим.
да,там еще существует такой момент,что ослабляются винты,крепящие крышку к корпусу. штатные шайбы-гровер пришлось заменить на советские,черные. но проблема самооткручивания не решилась-раз в неделю приходится протягивать все винты. подумываем посадить весь крепеж на герметизатор Loctite...единственное,что останавливает-винты выкручивать все равно приходится для замены смазки,поэтому герметизатора надо много...
maksfer
maksfer
Тернополь
22.06.2010 в 11:43:43
CRIDE написал : Жаль что сиих обречённых нереальное кол-во!
процент брака есть у всех производителей, обреченым можно щитать инструмент который попадает в руки нашых нерадивых пользователей, видел как работали МШУ1-23-230 по нехочу в перегруз, а потом хаяли что плохой интрумент потому что якорь згорел, вчера попросили посмотреть я ужаснулся там аж пластик поплавился :eek:. Тепловая защита всетаки нужна причем желательно на большую часть инструмента.
еще бы сделали УШМ2-9-125 мощностю хотябы 3КВт, МШУ1-23-230 мощностю хотябы 7КВт, серию можно назвать "шабашстройтех" ;) ах да, еще защитный кожух сделать несемным
ФИОЛЕНТ!
ФИОЛЕНТ!
Симферополь
22.06.2010 в 11:43:55
yura155 написал : Вопрос к Фиоленту собираюсь купить ваш рубанок ручной электрический Р3-82!Каких боков ждать?Заранее спасибо.И ещё станут ли на ваш рубанок Бошевские ножи?
Боков особых нет. При покупке обратите внимание на люфт передней опоры (поз1.). Ножи унифицированы с другими производителями.
ФИОЛЕНТ!
ФИОЛЕНТ!
Симферополь
22.06.2010 в 12:12:52
maksfer написал : Тепловая защита всетаки нужна.
В принципе да. Но тут же возникают вопросы и проблемы. Допустим поставили тепловуху. Хорошо. Взял пользователь начал работать. Машина нагрелась и отрубилась. Мужик курит и ругается. Ему объем работы нужен. Поругается день другой потом или уберет тепловое реле или купит без защиты. Технически тепловое реле это дополнительная проводка + надежность самого реле + лишние контакты т.е. имеем общий уровень снижения надежности. ЧЕМ ПРОЩЕ ТЕМ НАДЕЖНЕЙ принцип не работает. Финансово реле в поставке 10-12 грн. провода разъемы еще 2 грн. технология вклейки в статор 5 грн. итого до 20 в себестоимости. Накрутили на продажу 40-50 грн. Давайте обсудим на форуме.
ФИОЛЕНТ!
ФИОЛЕНТ!
Симферополь
22.06.2010 в 12:24:44
maksfer написал : еще бы сделали УШМ2-9-125 мощностю хотябы 3КВт, МШУ1-23-230 мощностю хотябы 7КВт, серию можно назвать "шабашстройтех" ах да, еще защитный кожух сделать несемным
Прикольное техзадание:)
rem273
rem273
22.06.2010 в 12:35:45
ФИОЛЕНТ! написал : Машина нагрелась и отрубилась. Мужик курит и ругается.
Вот бы её "продуть" на холостом ходу, так нет - надо тупо сидеть и ждать. Время от времени нажимая на кнопку включения. При этом когда реле отработает назад - машина ещё горячая, реле быстро сработает снова... А если кнопку случайно оставить включённой?..
maksfer
maksfer
Тернополь
22.06.2010 в 12:40:35
Почему то пользователи електротримеров и пр. в которых есть тепловое реле не ругаются, с другой стороны и не оно не должно срабатывать при работе инструмента в штатном режыме. если постоянно срабатывает при неправильной експлуатации или низком напряжении сети что чревато выходом инструмента из строя, то ето и правильно.
ФИОЛЕНТ! написал : Мужик курит и ругается. Ему объем работы нужен.
а что лутше если дымок из инструмента пойдет, с другой стороны если расматривать что инструмент как одноразовый вы правы.
