nomad Ну почему сразу "отдел сбыта - не заинтересован". Мы все заинтересованы в этом, но есть некоторые трудности. Я думаю рано или поздно мы прийдём к этому ...
15.06.2010 в 16:54:05
15.06.2010 в 17:16:59
Фиолент написал : Я думаю рано или поздно мы прийдём к этому ...
Давайте скорее. Те деньги, что сейчас зарабатывают посредники,заводу думаю тоже не помешают. А имея свой канал сбыта глядишь и себестоимость не прийдётся понижать всеми правдами и неправдами :) А имея выбор - качественный отечественный инструмент или китай - потребитель уж за Вас проголосует точно. Рублём проголосует.
15.06.2010 в 23:39:31
Привет всем. Короче купил на выходных ушм Байкал Е-263АК она же Фиолент УШМ2-9-125Э. Завтра постараюсь зарядить аки на фотике и выложить фото и историю покупки машинки, если это будет интересно. И сразу же первый вопрос Фиоленту(так как родителем сего чуда является он, а Байкал лиш сборщик, так клятвенно заверели меня на заводе) Когда трясёш машинку в руках отчетливо слышны стуки в редукторе, точно такие как если тихонько крутить за вал-выходной редуктора. То что при вращении за выходной вал допускается небольшой люфт и соответственно стуки я знаю, то возможно ли это просто от тряски в руках
16.06.2010 в 08:11:35
ФИОЛЕНТ! написал : Сообщение от Джумшут А чтобы статор снять надеюсь не нужно в редуктор лезть? (простите за наивные вопросы но болгарки под руками сейчас нет а интернет есть)
Нужно. Уважаемый Джумшут.
Приветствую уважаемые ! (забежал ненадолго и пропаду на месячишко) У нас опять коменты от маркетологов??? Ну кто мне скажет нахрена же лезть в редуктор ??? Да НЕТ же однако. снимается кожух, откручиваются 4 винта которые крепят редуктор к моторному блоку, (я уже писал , что они плохо держат) оттягиваются пружинки щёток и извлекается ротор с редуктором!!! Ну нахрена же ещё и редуктор то разбирать, господа из фиолента! Вы чего? Да и вообще Джамшут не парься с разбором, осыпалась изоляция провода от статора к ЭБ или выключателю? Просто надень (желательно ) фторопластовую трубку ( можно изоляцию с жилы кабеля резиновую, ПХВ, да просто что будет) на провод или кусочки трубок, оствшийся голый 2,3мм кончик удлиннить,подпаять и всё, и ничего разбирать не нужно кроме задней крышки где кабель. трубка сама доползёт до обмотки ротора, а та залита бакелитовым лаком и изоляция нормальная. Для самоуспокоения можешь ещё провод, чуть силиконом сантехническим намазать, а потом трубку надеть - вааще супер-пупер изоляция будет. Господа! ну не грызите Джамшуда сильно, видимо достала УШМ его в конец, косяк то Фиолентовский. Свои 2 шт. УШМ2-9-125 отремонтировал, эксплуатирую на даче, одну соседу подарил на убой, посмотрим сколько проживут :) были бы дешёвые электронные блоки, поставил бы на попробовать :). Пока, всем удачи, хорошей погоды и чтоб работа катила:)
16.06.2010 в 08:48:16
Джумшут написал : Поэтому был вопрос: 1) КАК ЭТОТ ПРОВОДОК СОЕДИНЯЕТСЯ С ДВИГАТЕЛЕМ? и 2) КАК С МИНИМАЛЬНЫМИ УСИЛИЯМИ ДОБРАТЬСЯ ДО ЭТОЙ ТОЧКИ?
А зачем добираться? просто восстановите изоляцию надев ПХВ трубку и наростите проводок. Всего то. Описал выше. Даже без изоляции, если ни с чем не контачит, висит в воздухе и фиг с ним. По оборотам на разных МШУ, боюсь соврать, но личное мнение таково: если отличие МШУ только в наличии электронного блока , то разница в оборотах - за счет падения напряжения на этом самом электронном блоке, выбросили его - начало крутиться чуть быстрее, но всё равно не более 80м/сек. С электронной стабилизацией оборотов это конечно отожгли, там что датчик оборотов стоит? может быть стабилизация по потребляемому току, так это в режиме Холостого Хода совсем другая песня.
16.06.2010 в 10:37:41
2"Фиолент" есть рац. предложение поставте на обмотку статора со стороны щеток и вентилятора самовостанавливающийся термопредохранители также как ето сделано в професиональных електротримерах, за добавку в цене 5грн в 2 раза меньше спаленых УШМ гарантировано.
хотя если не перегружать, своевременно менять щетки то выход из строя електрической части УШМ очень маловероятен.
17.06.2010 в 13:49:34
maksfer написал : 2"Фиолент" есть рац. предложение поставте на обмотку статора со стороны щеток и вентилятора самовостанавливающийся
Не поможет. Двигатель выходит при нормальных значениях силы тока, меньше отработки предохранителей. Если поставить меньшие номиналы предохранителей они будут отробатывать при исправном двигателе. Мы это уже проходили.
17.06.2010 в 14:49:22
ФИОЛЕНТ! написал : ООО «Герман и Т» 61166, г. Харьков, ул. Коломенская, 25, кв. 50 (057) 738-05-75
Уважаемый Фиолент обратился по указанному Вами адресу оттуда меня направили в сервисный центр по адресу Академика Павлова 88 т.755-17-63.Где были удивлены тем что фрезер не комплектуется патрубком но пообещали в течении месяца узнать и если есть заказать на заводе. Хотелось бы узнать есть ли он в наличии или не терять время и изготавливать его самостоятельно. Заранее спасибо за ответ.
17.06.2010 в 16:23:42
ФИОЛЕНТ! написал : Не поможет. Двигатель выходит при нормальных значениях силы тока, меньше отработки предохранителей. Если поставить меньшие номиналы предохранителей они будут отробатывать при исправном двигателе. Мы это уже проходили.
ишла речь о защите от пользователей с кривыми руками точнее о температурной защите. :confused:
18.06.2010 в 10:34:28
maksfer Если речь идет о термозащите то 5 грн. тут не отделаться. 20-25 грн. в себестоимости цена вопроса.
18.06.2010 в 11:59:04
пусть даже 30грн, зато у МШУ вероятность выхода из строя станет существено меньше хотя с другой стороны ето плохо так как упадут обемы продаж запчастей :eek:
