nomad написал : Перфоратор П2-850, нужно заменить переключатель режимов (саму пластиковую ручку), но связываться с сервисом не охота, имел негативный опыт.
Поискать переключатель в сервисах от Интерскола П-710 или Sparky BPR-241. Должна подойти.
11.06.2010 в 23:17:07
12.06.2010 в 00:32:43
Джумшут Болгарка Мшу2-9125 - 4года-4штуки - автосервис по ремонту ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА(не хала-бала!-МАЗЫ-БЕЛАЗЫ) ... Перфоратор П1-750 -где-то 3года-11(!)штук-кап.ремонт зданий... Болгарка мшу-20-230б-3года-у товарища металлобаза по приему чер мета(!!!!!!!!!)No comment... P.S. Блин! Ну хотите сфоткаю,если не верите!!?
14.06.2010 в 11:35:19
кверт написал : Вопрос представителю завода Фиолент. Поставляются ли запчасти только в Ваш сервис или они свободно вами реализуются
Мы уже отвечали. Приобрести ЗИП можно скачав на нашем сайте систему заказа установить и направить заявку на завод.
Andrew_B написал : Т.е. это из самого "горячего" режима в менее горячий - только через отключение? Резко дернуть курок из "3" в "0", а только потом в "2"? Или как?
Да через отключение т.е. выполнив требования п. 3.3. Иначе температура будет медленно падать. (логика как в утюге если надо гладить с меньшей темпиратурой то чтобы не спалить нужно остудить и потом нагреть до нужной темпиратуры)
Да через отключение т.е. выполнив требования п. 3.3. Иначе температура будет медленно падать. (логика как в утюге если надо гладить с меньшей температурой то чтобы не спалить нужно остудить и по том нагреть до нужной температуры). Резко дергать ничего не надо.
Уважаемый Джумшут. Давайте прекратим эту словесную перпалку и спокойно разберемся с Вашей машиной.
14.06.2010 в 13:58:28
2ФИОЛЕНТ! Не сочтите за занудство и пустое словоблудие.
Дело в том, что этот фен я купил. Вот и интересуюсь, чтоб не угробить инструмент, и не кричать по форумам, как все плохо ;)
Инструкция рекомендует, чтоб перед выключением погонять фен на 60 градусах (положение 1), чтоб он остыл. Но та же самая инструкция рекомендует для перехода из положения 3 (до 550 градусов) в положение 2 (до 330 градусов) просто выключить инструмент "Иначе температура будет медленно падать. (логика как в утюге если надо гладить с меньшей температурой то чтобы не спалить нужно остудить и по том нагреть до нужной температуры".
Может, имеется в виду переключение из 3 в 1 для охлаждения, а потом в 2?
ЗЫ. Пусть меня считают идиётом и всё такое, но всегда стараюсь приобретать товары, в которых есть доля труда соотечественников ;). Если уж альтернативы нет, тогда - импорт...
14.06.2010 в 14:00:37
Andrew_B написал : Может, имеется в виду переключение из 3 в 1 для охлаждения, а потом в 2?
Можно и так. Нет проблем.
14.06.2010 в 14:03:17
Andrew_B написал : Пусть меня считают идиётом и всё такое, но всегда стараюсь приобретать товары, в которых есть доля труда соотечественников
И это правильно иначе всем нам прийдет гаплык
14.06.2010 в 14:06:56
Спасибо за ответ. Непонятна была логика этого требования инструкции. Связано ли это с логикой работы блока регулировки температуры или с чем-то еще. Оказывается, это просто предварительное охлаждение... А ведь наверняка найдутся такие, кто просто вырубят и подождут до полного остывания инструмента... ;)
Еще раз спасибо за разъяснения и потраченое время.
14.06.2010 в 14:20:05
Andrew_B написал : Еще раз спасибо за разъяснения и потраченое время.
Спасибо Вам подправим РЭ
14.06.2010 в 16:17:32
ФИОЛЕНТ! написал : Мы уже отвечали. Приобрести ЗИП можно скачав на нашем сайте систему заказа установить и направить заявку на завод.
Подскажыте порядок заказа запчастей
14.06.2010 в 17:42:35
maksfer По ссылке скачайте комплекс заказа и установите на свой компьютер. Заполните реквизиты и оформите заявку на необходимые запчасти. Отправьте по эл.почте на адрес ogo@phiolent.com. Вам будет выслан счет. После оплаты запчасти будут высланы на Ваш адрес. (это положение действует для потребителей Украины).
14.06.2010 в 18:36:35
ФИОЛЕНТ! написал : Заполните реквизиты и оформите заявку на необходимые запчасти. Отправьте по эл.почте на адрес ogo@phiolent.com. Вам будет выслан счет. После оплаты запчасти будут высланы на Ваш адрес. (это положение действует для потребителей Украины).
А свой Интернет-магазин по такому принципу почему не сделаете? Отдел сбыта продавать не заинтересован?
