CRIDE
CRIDE
Ровно
08.07.2010 в 01:10:07
garbage написал : (чертеж) выложить этой универсальной опоры, чтоб иметь представление что там нового?
Да ничего особенного.Просто изменили вкладыши на подошве и саму подошву унифицировали,чтобы ко всем лобзикам подошла...Но наши подонки смогут и такое похерить!!!Я вас уверяю...Будут прецеденты-оповещу непременно!
CRIDE
CRIDE
Ровно
08.07.2010 в 01:17:13
garbage написал : А то новость на сайте выложили, а какая она на вид ни кто не знает....
Да нет там ничего кардинально нового!Фотки-тупая трата трафика...Всё-равно всё решает самосознание пользователя инструмента!Чтобы там не придумали-если пользователь лох,то никакая модная система не устоит против него!Хоть десять защит поставь-не устоит!
garbage
garbage
Кривой Рог
08.07.2010 в 09:27:53
CRIDE В наши дни особо про трафик можно не говорить ибо многие сидят на безлимитах, не 90-ые все таки за окном. Да и от постинга 100 килобайтной фотки еще ни кто не умирал. Да и при чем тут мировозрение, самосознание пользователя, модная система - тут же не обсуждается кривопряморукость. И я ж вроде тоже не спрашиваю о гламурном розовом корпусе или защитной накладке на свой рабочий лобзик Может завод что-то кардинальное выдумал в конструкции опоры, типа ролика вместо вкладышей...
middleman
middleman
Тюмень
08.07.2010 в 13:07:39
А ответьте-ка представитель завода Фиолент, стали ли наконец комплектовать фрезер 1100 Э копеечным пылеотводом для подключения пылесоса? А то купил это "чудо" пару лет назад. Так как пылесос есть пришлось мастрячить из пластиковой канистры из под тосола самодельный пылеотвод. Ну не дело это граждане! Я вообще не встречал фрезеров без пылеотвода. Единственная модель в мире куда не кладут пылеотвод - это фиолентовские фрезера. Надо же было додуматся до такого! Вы бы лучше свой поганый упор боковой не положили - все равно он нафиг не нужен такой а эту пластмасску несчастную добавили бы! Даже самых "помойных" на коленке собранных китайцев и тех комплектуют этой грошовой деталью! Вот нормальный фрезер получился бы - доработать бы его чтобы подклиниваний не было и копиры с пылеотводами добавить в комплект - уверен был бы хитом среди мебельщиков-гаражников. Ладно, это все эмоции.
Ответ прошу дать в форме : "Да стали комплектовать все фрезера с года выпуска xxxx, просим извинения у всех купивших ранее" или же "нет не стали, продолжаем экономить и заботиться о вас "уважаемые пользователи" гы гы гы."
CRIDE
CRIDE
Ровно
08.07.2010 в 21:34:34
garbage написал : Может завод что-то кардинальное выдумал в конструкции опоры, типа ролика вместо вкладышей...
Там сложно нечто такое сделать,чтобы не вносить серьёзных изменений в конструкцию лобзика.Если я правильно понял,то речь идёт о ПМ 3-600 Э?
garbage
garbage
Кривой Рог
09.07.2010 в 09:22:28
CRIDE написал : Если я правильно понял,то речь идёт о ПМ 3-600 Э?
Он самый, с 2005 года работаю им. Ни разу не ремонтировал, только проводил ТО. А по поводу доработки - думал может что-то наподобие такого придумали... http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=7918&d=1154627406
el-fi
el-fi
20.07.2010 в 10:50:21
Уважаемый ФИОЛЕНТ!, гляньте пожалуйста вот этот пост. Интересует Ваше мнение - здесь либо в той теме.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
21.07.2010 в 10:15:54
RHAPSODY написал : 2Потрошитель четыре 180 миллиметровых диска за 10 минут?!!! чтож Вы точите?!!! титан или броневые листы с танка Т-90? :confused: кстати,диски какой толщины у Вас? 1,6 мм? у меня работают четверкой.
Приветствую уважаемый! Я дико извиняюсь! я имел ввиду диск 125. Как ранее писал подарили 2 убитых УШМ2-9-125, отремонтировал, и теперь пользую их на даче. Круги закупил разной толщины от 0,8 до 1,6. причём очень удобно иметь одновременно 2 аппарата с разной оснасткой. 0,8 кругом отрезал, а 2 или 3 зачистил. 0,8 только резать, ни в коем случае не чистить - болтается как..... а обмылками с большой 230 машины можно зачищать как угодно. Конечно специализированные зачистные лучше однозначно, но пользовался очень редко и привык обыкновенными. Во всём сказанном по качеству инструмента и сервису полностью согласен! Нефиг баннеры с фиолентом пускать, о какчестве злучше задумайтесь.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
22.07.2010 в 09:00:28
2Потрошитель Приветствую и Вас! я так и понял,что Вы имели ввиду 125 диски. :)
Потрошитель написал : а 2 или 3 зачистил.
не стоит...купите обдирный диск-им гораздо удобнее стачивать металл(бывает необходимость снять миллиметров эдак 5-7 металла-и быстро)-давить можно смело. а то диски в последнее время идут какие-то хлипкие-даже 4-ка. у меня такой диск разлетелся на маленькой болгарочке,после того как был сточен от 180 до 115 мм. и тоже,кстати,когда был использован в качестве зачистного :D
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
02.08.2010 в 09:08:12
вот такая неприятность случилась.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
02.08.2010 в 13:38:06
RHAPSODY написал : вот такая неприятность случилась.
Отгорел собака? Или отломал? Конец красного провода какой то непонятный. Попробуйте зачистить и припаять, для восстановления достаточно 3-5мм. Если конец мал, то попробуйте его чуть вытащить из обмотки в сторону и опять же припаять. Странно, есть пословица: "Где тонко - там и рвётся". Производитель использовал соединительные провода тоньше чем провода обмотки? Съэкономил? По току не прошли отгорели? Или сначало часть волосинок отломилась от вибрации, а потом уже отгорело под нагрузкой. А если это конец обмотки, то скорее всего в процессе изготовления несколько раз перегибали провод, появились микротрещины и соответственно уменьшение сечения эмальпровода в этом месте. По моему 100% косяк изготовителя. Обычно отгорает в месте контакта. Да, ещё нормальный производитель в месте выхода проводов трубочки надевает или стеклолентой подматывает. Соболезную, но может вылечите? Наш человек из любой ситуёвины вывернется.
