14.11.2011 в 20:58:49
Фиолент,а Фиолент, а слабо вам довести свой лобзик до ума ? 700-й лобзик очень хорош, но тонкая гладкая рукоятка меня добивает настолько что хочется поменять лобзик. сделать хорошую эргономичную рукоятку с обрезинкой, поставить быстрозажим для пилки , и хорошую платформу ( моя мечта конечно -увидеть на фиолентовском лобзике платформу как на хитачевском инструменте , на мой взляд это лучшее из возможного ) . по крайней мере зелёный бош по сравнению с 700и 720- г-но , пробовал , знаю. но доведите же его до ума !
15.11.2011 в 14:27:42
JAZZ написал : но тонкая гладкая рукоятка меня добивает настолько что хочется поменять лобзик
Если у их главного конструктора маленькие ручки - не дождетесь .
22.11.2011 в 01:21:07
seem написал : Еслиб она была не на гарантии и с покупки не прошло бы месяца а в работе всего две недели то и бог с ней было бы.
Вообще-то выломаный фиксатор-это не гарантия.Но 4 месяца-это мощно!
22.11.2011 в 17:02:20
CRIDE написал : выломаный фиксатор
Он не выломанный а не понятно куда пропавшый в процессе работы , соответственно остатки его могли попасть в редуктор на шестерни , поэтому надо было убедится что ничего не попало в редуктор раз на гарантии.
23.11.2011 в 02:03:02
seem написал : Он не выломанный а не понятно куда пропавшый в процессе работы , соответственно остатки его могли попасть в редуктор на шестерни , поэтому надо было убедится что ничего не попало в редуктор раз на гарантии.
Это-да.Если выпал куда-то,то внутрь ничего не должно было попасть(он весь выпадает) и такое должно пройти в гарантию.А если его посадочное место повреждено,то имеет смысл поискать осколки в редукторе.Но тем не менее мне неясно,что за проблемы с ремонтом возникли?Неужели за столько времени новую "голову" не смогли раздобыть?
26.11.2011 в 17:24:48
Всем доброго времени суток. Хочу поделиться своим вариантом оснащения 720-го Фиолентовского лобзика подсветкой. Штатный вариант (такой пластмассовый "фонарик" на 2-х батарейках, крепящийся на подошву) не особо справлялся со своей задачей, а под конец просто перестал работать из-за засорения кнопки. Ничего менять и переделывать в нём не стал, т.к. считаю саму идею неудачной. Штатная подсветка сетевого инструмента должна питаться от сети, да и мешает наклонять подошву в одну сторону.
Долго не мог определиться с местом и способом размещения диодов подсветки, пока в руки не попал кусос листового ПВХ - мягкий серовато-белый пластик из которого можно вырезать что угодно буквально ножём. Из него я вырезал по месту панельку, в которую врезал 3 светодиода (один помощнее, но холодного свечения и два послабже, но потеплее). Источник питания сделал из зарядного для телефона, изменив его выходное напряжение до 12,6 вольт (но можно было ибойтись и просто мощным гасящим резистором, зато ток, а, соответственно, и яркость не зависят от напряжения в сети).
Получившаяся внутренняя компоновка видна на фото:
Провод к диодам пропустил через полость в корпусе за статором и вывел наружу возле редуктора. Панель с диодами привинтил к защитной скобе двумя 2 мм винтиками - держится жёстко. Сейчас осталось только покрасить панельку (дома возможности нет) и спрятать провода в термоусадочный кембрик (после покраски и конечной сборки). Вот так оно работает:
На длинные провода не обращайте внимания - укорочу и спрячу в термоусадку после покраски панельки. Будут идти вдоль корпуса сбоку.
27.11.2011 в 02:28:43
JAZZ написал : это болезнь многих УШМ .у меня на 125-й маките фиксатор вылетел через месяц. с тех пор затягиваю диск двумя ключами.
Ключами лучше пользоваться для откручивания диска, а вот закручивать его достаточно от руки, слегка подтянув рукой за диск, ато он в процессе работы ещё затягивается сильно, а потом при откручивании фиксаторы выламываются. Да и под гайку лучше подкладки делать. А на маките кстати можно корпус поменять если модель не старая он не дорого стоит.
28.11.2011 в 11:49:36
Всем добрый день. По поводу способа закручивания диска на УШМ. При затягивании диска рукой возникают две основные проблемы:
[*]Диск с гайкой, на холостом ходу может самопроизвольно откручиваться. [*]Под нагрузкой диск, имея слабое затяжение проворачивается, срезая на торце гайки часть металла, увеличивая зазор между ними, а затем происходит резкое самозавинчивание гайки со скоростью 80 м/с. Открутить потом такую гайку очень трудно, ломается стопор,ключ и т.д.
28.11.2011 в 11:52:49
Отдельное спасибо Elf - идея отличная.
28.11.2011 в 12:37:29
ФИОЛЕНТ! написал : Всем добрый день. По поводу способа закручивания диска на УШМ. При затягивании диска рукой возникают две основные проблемы:
Вот как раз если затянуть гайку ключом, то она в процессе работы затягивается ещё больше, и затем
ФИОЛЕНТ! написал : Открутить потом такую гайку очень трудно, ломается стопор,ключ и т.д.
Не нужно никаких ключей, для затяжки, подтянуть рукой вполне достаточно и ничего проворачиваться не будет, не пишите бред. Кто затягивает диски так никогда никаких проблем не возникает.
28.11.2011 в 16:01:27
vasof, вы правы , так и делаю . а если затягиваю ключом то слегка -
28.11.2011 в 17:56:43
vasof написал : Не нужно никаких ключей, для затяжки, подтянуть рукой вполне достаточно и ничего проворачиваться не будет, не пишите бред. Кто затягивает диски так никогда никаких проблем не возникает.
я тоже так делаю, но если "удачно" закусит кружок остается только верхнюю гайку в тиски , а шпинлель штампованым ключем и то иногда не с первого раза
28.11.2011 в 18:12:59
Окончательный вариант подсветки лобзика.
Гайки крепления панельки, по старой традиции, зафиксировал капельками лака для ногтей :).
28.11.2011 в 18:22:01
Я так и делаю + картонный вкладыш под шайбу , но сейчас не про это. Получил я новый штроб Б-1 в магазине взамен гарантийного без кнопки а тот где то в Перми лежит до сих пор и ждет эту самую гарантийную кнопку. Так что вот такой у нас сервис , знал бы что так будет ни куда бы не обращался , черт бы с ней.
