vremya74ru
vremya74ru
Челябинск
27.02.2016 в 17:20:08
Вопрос представителю Фиолента: возможно у вас приобрести отдельно патрубок, столик и линейку для лобзика ПМ5-720Э? И еще в отзывах на сайте вашего оф. представителя ВИ прочитал, что линейка приобретенная отдельно не подошла по размерам.
27.02.2016 в 17:35:35
Anatoly47 написал: Винтов конечно всяких навалом, но все аллюминий,
Ссылку можно? Ни разу не видел...
Chert
Chert
27.02.2016 в 17:59:45
vremya74ru, я не представитель, но может это вам поможет. http://zapchasti-fiolent.com/page/CID_41.html
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
27.02.2016 в 19:53:04
vremya74ru, Немного поправлю, патрубки разные у ПМ5-720Э Профессионал и ПМ5-750Э Мастер (ссылка выше). Столик я бы сделал самодельный, из фанеры например. Линейка особо и не нужна. (мне). :)
vremya74ru
vremya74ru
Челябинск
28.02.2016 в 08:27:24
Спасибо всем за ответы! Представитель чего-то молчит!?
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
01.03.2016 в 13:36:25
При разборке редуктора обнаружил, что небольшое количество опилок попадает внутрь. На форуме об этом писали, давали советы. Поэтому, после чистки, промывки и набивки нанес немного смазки на тарцы половинок редуктора (загерметезировал) и закрутил винты. Думаю, что поможет. :)
Pull
Pull
07.03.2016 в 00:58:05
gofman написал: При разборке редуктора обнаружил, что небольшое количество опилок попадает внутрь. На форуме об этом писали, давали советы. Поэтому, после чистки, промывки и набивки нанес немного смазки на тарцы половинок редуктора (загерметезировал) и закрутил винты. Думаю, что поможет. :)
gofman, очень чисто внутри. Торцы.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
07.03.2016 в 10:34:11
Pull написал: gofman, очень чисто внутри. Торцы.
Чисто. :) Не часто пользуюсь лобзиком. Спасибо, что поправили. Конечно торцы. Ошибка моя. :)
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
09.03.2016 в 23:06:21
Anatoly47, Собрал подсветку к лобзику. За пару минут. :) На швейной резинке фонарь LH-030 DROID. Хороший фонарик. У меня их много, размер чуть более спичечного коробка. 2 х ААА . Например, можно приспособить его как быструю времянку на дрель, перфоратор итд.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
10.03.2016 в 09:37:11
gofman, Нас стараются отучить работать головой, а действовать больше кошельком, а на самом деле все не так уж и сложно. Теперь с подсветкой у Вас нет проблем. Если мне память не изменяет, у Вас были проблемы с удалением опилок ?
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
10.03.2016 в 14:08:14
Anatoly47 написал: Нас стараются отучить работать головой, а действовать больше кошельком
Все верно сказали. Поддерживаю!
Anatoly47 написал: Если мне память не изменяет, у Вас были проблемы с удалением опилок ?
Да, есть такая проблема у 700-ого. Поставлю крылья, как у Вас на Маките 4329. :) Фото тоже будет.
