mgear
mgear
Волгоград
21.08.2016 в 15:07:47
Anatoly47 написал: Просто попробуй вставь простейший маркер в подошву вместо линейки, какой только формы не пробовал и пользуйся.
Но по кривой линии он ведь не поможет.
Не умеешь работать головой - работай руками
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
21.08.2016 в 20:09:14
mgear Конечно не поможет, это удобно только для прямолинейного пиления, но у меня это 99%
Altruist2
Altruist2
06.09.2016 в 02:10:49
Подскажите, нигде найти не могу информации - Фрезер ФИОЛЕНТ МФ3-1100Э, какое положение колеса какую скорость задаёт? А то вот есть, допустим, фрезы Энкор по ЛДСП, там max 24000 оборотов. Фрезер на максимуме 30000. В бошах всё понятно из инструкции - 6 положений, и т.д. Тут же + и - на кнопке, и больше ничерта - догадайся сам...
mgear
mgear
Волгоград
06.09.2016 в 03:19:41
В нём же нет стабилизатора оборотов и даже нет нарисованных позиций на регуляторе. Тем более, что без стабилизатора и при такой конструкции регулятора метки бы не имели смысла. Там наитупейший винт - ограничитель хода, так что обороты регулируются от балды. Если даже и промаркировать, так один фиг регулировка съедет.
Центробежная сила пропорциональна расстоянию от центра вращения и квадрату частоты вращения. На максимальных 30000 об/мин она будет выше, чем при 24000, в 1,25² ≈ 1.6 раза. Также с увеличением скорости вращения и диаметра фрезы растёт скорость реза и, соответственно, скорости осколков при разрыве фрезы.
В общем, варианты напрашиваются такие: менять надо фрезер, фрезу, колхозить измеритель и/или регулятор оборотов, выставлять заведомо более низкие обороты, работать в скафандре либо через дистанционный манипулятор и, наконец, ставить на фрезерование человека, которого не жалко :a
Altruist2
Altruist2
07.09.2016 в 03:04:34
mgear, Это всё здорово, но в жизни - с ним работает куча народу, он оптимален в ряде задач. Для меня это вообще фрезер на решение конкретной задачи, с ней он справился. В общем вопрос остаётся. Во многих дрелях тоже нет поддержания оборотов, но почему-то функция "крутилки" мне ни раз пригождалась, другое дело там понять проще диапазон, скорости ниже. Во фрезерах боша тоже не везде поддержание оборотов, а таблица есть. В реальности многие вообще считают регулировку оборотов во фрезере не нужной (см целые темы про это, и там люди кто ими годами работают - значит можно и без неё). В общем всё относительно, но хотелось бы пропорции делителя узнать - может кто замерял. Хотя бы порядок цифр 10K или 20K на минимальном положении, и т.п.
p.s. на счёт просто винта не уверен - там ДИСКРЕТНЫЕ положения, хоть и без меток + где-то сталкивался с попытками "задушить" этот фиолент и другие фрезера такой же плюс-минус мощности без поддержания оборотов. Фиолент не удалось, так что движок там достойный за свои деньги, может ему стабилизатор в этой ценовой и не нужен вовсе - его же они на миксер свой ставят...
mgear
mgear
Волгоград
07.09.2016 в 04:47:33
Altruist2, ну нету в этом фрезере градуировки скорости и сделать её нельзя без доработки электронной части. То, что вы считаете регулятором с делениями, на самом деле является обычным винтом с трещоткой, а сама скорость регулируется глубиной нажатия клавиши. Клавиша связана с переменным резистором, резистор управляет фазой закрытия симистора. Принцип работы прост, как колумбовы яйца: симистор может быть полностью открыт, тогда вся синусоида питания идёт на мотор, или может закрываться-открываться с частотой в 2 раза выше частоты сети, и тогда часть синусоиды в мотор не попадает. Из-за этого падает потребляемая мощность и, соответственно, обороты движка.
Датчики и схему обратной связи фиоленты в свой фрезер не воткнули, поэтому скорость вращения при одном и том же положении кнопки определяется внешними условиями, то есть, напряжением в сети, атмосферным давлением, состоянием подшипников, выбором фрезы и материала, глубиной и шириной реза и скоростью подачи.
Никто не говорит, что фрезер плохой, но вы хотите от него того, что не предусмотрено его конструкцией. Как пингвин не способен летать, так и фиолент-1100 не способен выдавать точные обороты вращения.
Altruist2
Altruist2
07.09.2016 в 11:58:34
mgear, погодите, погодите.... я как раз хочу от него то, что предусмотрено - в бюджетный фрезер спокойно ставить бюджетные распространённые фрезы энкор :) Вы же не будете спортить, что практическе ВСЕ в РФ ставят в этот фрезер фрезы, наиболее распространённые и оптимальные по цене - а что на Энкор, что на Ataka написано 24k max. И уж конечно никто не будет туда ставить специально купленные под него фрезы CMT, которая стоит больше самого фрезера зачастую...
p.s. я так понимаю, Вы с потрахами фрезера этого знакомы - при вводных - 230В в сети, влажность 50%, атмосферное давление нормальное для +25 и остальное без аномалий на среднерусской равнине :). Что у нас на выходе без нагрузки на min положении, с фрезой, пусть диаметром хвостовика, пазовой?
mgear
mgear
Волгоград
07.09.2016 в 13:23:52
Altruist2, могу только сказать, что "спокойно" ставить в тридцатитысячеоборотистый фрезер фрезы, расчитанные на 24 тысячи, никак не можно :) Естественно, 24 тысячи указаны с некоторым запасом и на холостом ходу 25 тыс. их почти наверняка не разорвёт.
Про конкретное число оборотов, как вы это называете, "на минимуме", сказать в принципе не представляется возможным, поскольку, повторюсь, это обычный винтовой упор савецкава качества изгтовления, т.е. точность не нормирована. Резисторы с симисторами тоже навряд ли туда прецизионные ставят. С этой точки зрения за минимум можно считать отжатое положение клавиши, т.е. обороты равны нулю, а максимумум - полностью нажатое, т.е. обороты в районе 30к :a
На тему же того, что ставить туда можно любые фрезы, разумеется, это так. УК и ГК не запрещают этого делать, а травматологи только обрадуются, потому что им платят именно за зашивание и пришивание частей тела. Приведу ссылочку: https://www.google.ru/search?q=фрезу+разорвало
С другой стороны, при работе с фрезой необходимо ВСЕГДА располагаться в секторе, куда осколки не полетят.
Кстати, у меня самого такой фрезер. Взял для работы, до которой всё никак руки не дойдут, да и просто впрок. Пущай будет.
Altruist2
Altruist2
08.09.2016 в 05:35:16
mgear, порядок цифр всегда можно сказать, Вы просто не знаете, ну и ладно. На практике, если поставить фрезер в стол, выставить скорость крутилкой, и запустить, зафиксировав кнопкой - скорость отличается, в зависимости от положения крутилки. Итого имеем возможность выставлять скорость, пусть и как квази, но константу.
Микитович
Микитович
08.09.2016 в 09:55:22
Altruist2 написал: скорость отличается, в зависимости от положения крутилки
В системах без обратной связи обороты зависят как от положения крутилки, так и от нагрузки на шпиндель. При идеальной механике на ХХ обороты меняться не должны. А фрезы рвет как и от нагрузки так и от оборотов, в том числе и на ХХ. Поосторожнее.
mgear
mgear
Волгоград
08.09.2016 в 15:04:09
Altruist2 написал: Итого имеем возможность выставлять скорость, пусть и как квази, но константу.
Altruist2, нет, не имеем.
