Altruist2, у вас радиодетали во фрезере, атмосфера, напряжение в сети и влажность воздуха калиброванные, и специально обученный мастер с приборами ежедневно нормализует вращение подшипников? Если да, хоть это и невероятно редкий случай, вы можете сделать градуировку. Если нет, то говорить о конкретных цифрах скорости вращения не приходится: ни на холостом ходу, ни под нагрузкой.
Измерить частоту вращения, в принципе, несложно, почти в любом доме в наше время есть нужные для этого запчасти. Берёте компухтер, микрофон, кусок картона и трубочку. Вырезаете из картона или, может быть, консервной жести, кружок не очень большого диаметра, как-никак 30 тыщ об/мин, пробиваете дырку по центру и ближе к краю, крепите к шпинделю. Включаете микрофон на запись, включаете фрезер, подносите кружок к микрофону и сильно дуете в трубочку так, чтобы воздух проходил через вращающееся отверстие.
Получится замысловатый свисток с частотой звука, равной частоте вращения. Анализируете звуковой файл в редакторе и вуаля.
Если по каким-то причинам со свистком не прокатит, придётся сходить на радиорынок, чуток повозиться и собрать оптопару. Она уж стопудово заработает. Подключать тогда к линейному входу в правильной полярности и через делитель, чтоб напряжение не превышало 0,3-0,5 вольт. Или через конденсатор всё к тому же микрофонному.
Если это сделаете, получите настоящие и точные цифры именно для ваших условий. Разницей в сопротивлении воздуха вращению измерительного диска и фрезы, наверное, можно пренебречь.
