в общем-то ничего необычного у меня точно так-же полировальная машина работает. когда уменьшаю нагрузку обороты ощутимо падают .
04.05.2011 в 17:07:12
04.05.2011 в 19:37:04
По поводу стабилизации я то сам подумывал, но почему растут обороты выше холостого хода - вот в чем вопрос?
04.05.2011 в 19:41:16
ну возможно это более дешёвый способ стабилизации оборотов и защиты двигателя
04.05.2011 в 23:21:00
toФиолент а когда можно будет увидеть обещанный новый аккамуляторный шуруповёрт от ФИОЛЕНТА ?
07.05.2011 в 03:52:04
JAZZ написал : а когда можно будет увидеть обещанный новый аккамуляторный шуруповёрт от ФИОЛЕНТА ?
Очень надеюсь,что у него будет нормальная батарея,а не тот позор,который поставлялся к ДША...
07.05.2011 в 05:51:09
Skoblik написал : По поводу стабилизации я то сам подумывал, но почему растут обороты выше холостого хода - вот в чем вопрос?
JAZZ написал : ну возможно это более дешёвый способ стабилизации оборотов и защиты двигателя
Оно и на 125й болгарке так же электроника чудит. По-моему - откровенный идиотизм. Но для штробореза сойдёт - стены пилить не мешает. Кстати, читайте инструкцию. Там есть про "ограничение оборотов холостого хода". Бог его знает, зачем. Спросите ФИОЛЕНТ!а раз уж он сам хочет на технические вопросы отвечать. Может там любят наслаждаться бесполезным жужжанием?
07.05.2011 в 19:23:29
Брейгель написал : Оно и на 125й болгарке так же электроника чудит. По-моему - откровенный идиотизм.
В чём заключается идиотизм?
08.05.2011 в 12:51:34
CRIDE Идиотизм заключается в том, что это никому не нужно - гонять технику на холостых оборотах. А на маленькой болгарке подобная дурка откровенно мешает работать. Лично мне мешает. Очень. А вот на штроборезе - нет.
09.05.2011 в 00:37:31
Брейгель написал : А вот на штроборезе - нет.
Да в том то и дело что помогает. но тока я бы тоже хотел услышать оф ответ
09.05.2011 в 08:56:05
Skoblik написал : Да в том то и дело что помогает
Под нагрузкой обороты увеличиваются и пару секунд дёргаются туда-сюда. Типа стабилизируются. И как это помогает в работе??? Не мешает стены пилить - это да.
09.05.2011 в 13:17:55
Брейгель написал : Под нагрузкой обороты увеличиваются и пару секунд дёргаются туда-сюда. Типа стабилизируются. И как это помогает в работе??? Не мешает стены пилить - это да.
Ну у меня по другому - врезаешся в бетон, и чуть сильнее надавил - оба обороты воросли, при этом если балансировать на грани (тоесть давить с той же силой) то обороты не падают, но вот если чуть убрать давление то опять холостой ход. Вот что задалбывает так это защита по току - вырубает если чуть сильнее нажать.
