Alex___dr написал : Сколько комплектов щёток сменили?
Третий раз уже вопрос звучит :) наверное сложный слишком...
28.01.2010 в 18:06:52
28.01.2010 в 18:12:30
Serg написал : наверное сложный слишком...
Видимо так...:(
29.01.2010 в 13:41:33
Гело написал : Надеюсь Вы догадываетесь, что не один Вы умеете читать?
прости, очень мало мастеров соблюдают инструкцию к инструменту, от того обычно все проблемы с инструментом
29.01.2010 в 16:10:10
Уже писал, что инструмент "Фиолент" мне очень нравится тк имею 4 единицы оного в парке но есть вопросы по МШУ9-125э -якорь по технологии изготовления, лучше конкурентов, я его оценил даже лучше бошевских и макитовских, но подшипники якоря слишком мелкие, особенно задний по моему 625, работать металл . щёткой (кранцовкой)-будет проблематично,и ещё ну на фига было в этот в общем качественный инструмент пихать китайские щётки (фиолентовская перемаркировка F5)-неужели нельзя накинуть на отпускную цену 1.5$ и поставить качественные (китайские из необработанного пилёного графита- после первого же комплекта-канава на коллекторе) я в своей машинке сразу с нуля поставил самодельные марки ЭГ-74 они тут по моему наиболее подходят, и ещё сильно раздражает бронзовая втулка вместо заднего подшипника шпинделя-что иголки туда было напихать?
29.01.2010 в 16:27:54
ТЭИ написал : Уже писал, что инструмент "Фиолент" мне очень нравится
Благодарим уважаемого ТЭИ за хорошие слова в наш адрес. По поводу щеток. В выпускаемой улучшенной сери "Фиолент мастер" (машина МШУ9-125Э присутствует в серии) установлены самоотключающиеся щетки Немецкого производства. Подшипники и бронзо - графитовая втулка по нашему мнению и на основании статистики отказов у потребителя выдерживают предъявляемые к ним требования
29.01.2010 в 17:21:15
Уважаемые коллеги. Предлагаем вам принять участие в обсуждении следующего вопроса.
Мы предлагаем изменить конструкцию гайки для крепления диска МШУ, а именно вместо традиционных отверстий под спец. ключ использовать шестигранную головку под стандартные ключи S22. Хотелось бы услышать мнение пользователей МШУ - насколько это интересно и нужен, или не нужен спец. ключ по шестигранную головку в поставке.
Спасибо за ваши ответы!
29.01.2010 в 18:24:34
ФИОЛЕНТ! написал : Предлагаем вам принять участие в обсуждении следующего вопроса.
Первый же вопрос - зачем это вам понадобилось когда существует всего два основных направления в этой области: 1). давно стандартизированные гайки под ключ 2). различные по конструктиву, но одинаковые по назначению гайки с автолоком ????? Слабо разработать свою быстрозажимную? Или того лучше автобалансирную сделать, за которой очередь построится? Гайка под шестигранник плоха уже тем, что будет заведомо существенно толще обычной.
29.01.2010 в 20:26:19
ФИОЛЕНТ! написал : Мы предлагаем изменить конструкцию гайки для крепления диска МШУ, а именно вместо традиционных отверстий под спец. ключ использовать шестигранную головку под стандартные ключи S22.
Такое уже было, на старых кировских болгарках... Но там это было актуально, так как на двух кировских МШУ которые довелось держать в руках, опорный фланец почемуто не имел паза под лыски шпинделя... И открутить диск было тяжеловато...
Homemaster написал : Слабо разработать свою быстрозажимную?
Или свой аналог макитовского "суперфланца"...
30.01.2010 в 09:33:48
Homemaster написал : Первый же вопрос - зачем это вам понадобилось
Есть мнение, что это удобнее чем стандартная гайка. К тому же если отсутствует спец. ключ можно воспользоваться любым стандартным рожковым, накидными и даже головкой.
30.01.2010 в 10:47:06
иногда приходится резать чтото близко к патрону так что гайка иногда трется об изделие, так что традицыонная гайка всеравно нужна, как вариант ето 2 гайки в комплекте.
МШУ9-125Э нащет того чтобы хотелись видеть лутше проработаным ето:
30.01.2010 в 12:24:35
ФИОЛЕНТ! написал : Есть мнение, что это удобнее чем стандартная гайка.
ИМХО ошибочное...
ФИОЛЕНТ! написал : К тому же если отсутствует спец. ключ
Должен быть накидным...
ФИОЛЕНТ! написал : можно воспользоваться любым стандартным рожковым,
Отличный способ сорвать грани гайки при попытке снять остатки диска после закусывания...
ФИОЛЕНТ! написал : накидными и даже головкой.
Не у всех есть...
