Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
01.07.2014 в 17:47:34
Погонял на низких оборотах МФ3-1100Э КОроче, похоже все же поддержка оборотов есть. Минимальная скорость МФ3 - 14000, Интерскола ФМ32-1900 - 7000. Интерскол я могу с кромочной фрезой полукруглой задавить на единичке, Фиолент - нет.
Это не значит что он лучше, он для других дел совсем, ИСом на нормальной скорости можно сороковку обрезать, но он и тяжелее. Зато заготовка под ним не ездит.
Во-вторых, звук мотора меняется при работе на низких оборотах, но, возможно, просто я так притормаживаю.
Эргономика все же что-то с чем-то, но надо привыкнуть. На глаз по линии работать удобнее, чем по не очень хорошему шаблону. Во-вторых, нет разницы по ходу фрезы или против работать - благодаря рукоятке МФ3 "удрать" все равно никуда не может.
Немного греется в районе шпинделя, но воздух из мотора холодный, фреза тоже. Это нормально?
з.ы. стружкоотсос нисколько не помогает при отсутствии пылесоса, вся столярка в опилках, даже потолок. :)
T-Bird
T-Bird
02.07.2014 в 12:56:24
Трабл с болгаркой Фиолент на 125ый диск старой. Лейба уже затертая, модель прочиталь не получилось. С регулятором оборотов. После перегрева (запах соответствующий) начала выключаться сразу после запуска. Стартует с задержкой, набирает обороты, выключается. Все это секунд за 5. Визуально никаких проблем не обнаружил. В ней есть термопредохранитель?
Детравиль
Детравиль
02.07.2014 в 13:26:34
Crazyalone написал : Погонял на низких оборотах МФ3-1100Э Эргономика все же что-то с чем-то, но надо привыкнуть. На глаз по линии работать удобнее, чем по не очень хорошему шаблону. Во-вторых, нет разницы по ходу фрезы или против работать - благодаря рукоятке МФ3 "удрать" все равно никуда не может.
Эргономика как эргономика - такой себе заурядный Фестул. Разницу в ведении фрезы могу пожелать ощутить с наименьшими потерями. Небольшой нагрев- нормально. Штанги по старой традиции уже не клинят?
brat-h
brat-h
Харьков
02.07.2014 в 14:22:46
T-Bird написал : В ней есть термопредохранитель?
По-видимому у вас такая модель: Углошлифовальная машина МШУ2-9-125Э
В ней есть "плавный пуск", "регулировка оборотов", "электронная защита от перегрузок" - возможно не совсем термопредохранитель, но защита по току есть. В рабочем случае при "задавливании" болгарки она просто автоматически отключается. После "перегрева" возможно появилось межвитковое замыкание, а возможно сам блок электронной регулировки "сгорел".
T-Bird
T-Bird
02.07.2014 в 15:06:40
визуально - она, насчет буквы Э - не уверен. ротор прозвонил мультиметром, криминала не нашел. но там в пределах одного Ома между ламелями, уже на пределе точности прибора. на плате регулятора - тож ничего страшного не видно. микросхемы с запиленой маркировкой и под компаундом:( подозреваю, что где-то в недрах статора биметаллическая пластина может сидеть? втыкну еще чз ваттметр, чтоб ток прикинуть.
Детравиль
Детравиль
02.07.2014 в 15:59:13
T-Bird написал : визуально - она, насчет буквы Э - не уверен.
"Э" значит с регулятором оборотов.
T-Bird
T-Bird
03.07.2014 в 10:17:02
померял ваттметром... 1200 на "1", 2700 на "6". знач ограничение по току таки есть и отрубает именно оно. а вот термопредохранителя не оказалось:( межвитковое, похоже, в статоре.
vonzilla
vonzilla
04.07.2014 в 19:22:57
Выбираю УШМ с диском 180 мм. Остановился на двух вариантах: МШУ9-16-180Э и Hitachi G18SS. Может, кто-нибудь сможет объяснить плюсы и минусы этих моделей? Был бы очень благодарен.
snowdog
snowdog
Саки
04.07.2014 в 20:44:25
vonzilla написал : Hitachi G18SS
без комментариев.... фиолет-просто не советую.
Specky
Specky
Барнаул
05.07.2014 в 07:51:01
та же 230 мм модель с её же весом, только с зубчатой парой уменьшенного передаточного отношения - для шлифовальных работ удобнее
vonzilla написал : МШУ9-16-180Э
супер, но дороговата и дохловата - не нужно насиловать её организм
нечто среднее - интерскол 180
snowdog написал : фиолет-просто не советую
дохнут, да? блин, но машинка-то отличная
Детравиль
Детравиль
05.07.2014 в 14:20:35
vonzilla написал : Выбираю УШМ с диском 180 мм. Остановился на двух вариантах: МШУ9-16-180Э и Hitachi G18SS. Может, кто-нибудь сможет объяснить плюсы и минусы этих моделей? Был бы очень благодарен.
http://www.fiolent-online.ru/blog/tag/Фиолент%20болгарка%20МШУ9-16-180Э Слащавый отзыв псевдопокупателя..
