Belk
Belk
Краснотурьинск
25.01.2016 в 14:52:21
Anat78 написал: берите проверенный инструмент с хорошей защитой
Анатолий, а чем плох фиолент с защитой от перегрузки?
Защита от клина срабатывает не хуже боша с индексом I, плавно и безболезнено не то что для пользователя а даже для диска.
Фиксации рукояти нет как на других моделях (на фелисатти с КБС постоянно рукой защелкиваю этот рычажок, все выломать не соберусь).
Раньше шестерни от того же боша вроде ставили, сейчас неизвестно.
Аналоги из брендов с чемоданом если только Bosch LVI, да Dewalt с электронно-механическим КБС.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
26.01.2016 в 22:09:47
Довёл таки до кондиции лобзик Фиолент 750 :) . Снял пружинную шайбу, вынул основную ось рычага. Стало видно, что площадки алюминиевого корпуса между которыми роликовый рычаг качается - кривые...с одной стороны с дефектом литья, залитым краской. Площадки выровнял напильником....дефекты литья оказались как раз с той стороны, куда нужно было сдвинуть роликовый рычаг....с удовольствием их сравнял. Получившийся люфт выбрал стальной шайбой с нужной стороны.
Теперь пилка ровно по центру колеса....и совсем пропал люфт рычага. Выставил идеально-перпендикулярно подошву и сухарики....Край подошвы, кстати, изначально строго параллелен пилке, значит можно пилить по направляющей без увода. Ну и по мелочи.... чуть притопил(подзенковал) винты крепящие стальную пластину к подошве....подогнал идеально пластиковую накладку, подшлифовав где надо краску и срезав заусенцы с пластика.
Внутрь пока не лазил....боковой люфт штока похоже регулируется "рамками" на выходе штока из корпуса. Буду проверять смазку попробую отъюстировать.....
Вообщем, теперь лобз пилит ровно и готов к трудовым подвигам. Хотел ещё фрезер, который 1100ватт, у Фиолента заказать....со скидкой нереально дёшево....но с ним чувствую работы будет гораздо больше. :)
Irgiz 78
Irgiz 78
27.01.2016 в 22:38:39
Реставратор, Прочитал все темы по лобзикам .Остановился на Фиоленте 750 .Как долго обрабатывался заказ ?Вчера сделал заявку ,ответ пришел , счета пока нет .Как получу отпишусь .Спасибо Реставратору за советы по доводке инструмента ,сейчас скидка 7% на цену прислали Товар: Модель Количество Цена Итого: Электролобзик ПМ5-750Э М Кейс 1 шт 3571.44руб.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
28.01.2016 в 05:57:47
Irgiz 78 написал: Остановился на Фиоленте 750
Уверен, что вам повезёт больше....потому, как ситуация подобная моей с 750-м встречается редко. Думаю, что связано с тем, что заказал близко к окончанию периода с отключением света. Тогда вся промышленность Крыма стояла.....при лучине хорошо не сделаешь :) . Заказ обрабатывался два дня......на второй день после получения Фиолентом оплаты лобзик уже был в пути. В то же время заказывал в 220 вольт, там норма обработки заказа - три дня....три дня и обрабатывался.....правда там высылают наложенным платежом и не нужно заморачиваться с оплатой через банк.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
28.01.2016 в 13:14:12
Реставратор, Мне кажется, что любой инструмент нужно проверять и под себя подгонять, конечно желательно, чтобы подгонок было меньше. Очень интересно послушать Ваши впечетления, плюсы, минусы от 120 Боша и 750. На основе 120 пошел 135. 150 и 160 пошли в сторону упрощения и снижения себястоимости механики. Не знаю насколько это верно, просто читал несколько статей на эту тему, вполне могут быть и заказными. Вот поэтому и интересны впечетления тех, кто работает, а не лапшу на уши вешает.
Irgiz 78
Irgiz 78
28.01.2016 в 16:08:45
Реставратор, Увы , но лобзиков в наличии нет ,нужно ждать пару недель.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
28.01.2016 в 22:50:59
Открыл редуктор Фиолент ПМ4-700Э. Смазка заводская Литол 24 ГОСТ 21150-87.
Chert
Chert
28.01.2016 в 23:23:33
gofman, как-то страшновато. А чем её можно заменить?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
28.01.2016 в 23:26:46
gofman написал: Смазка заводская Литол 24 ГОСТ 21150-87.
Так производитель рекомендует её менять почаще...пока не испачкалась шибко...
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
28.01.2016 в 23:34:32
Chert, Vo.V.A., Пока закрыл редуктор. Позже разберу полностью, промою и набью свежим литолом. :)
Elf
Elf
Саратов
29.01.2016 в 10:35:26
gofman написал: набью свежим литолом
Литол на фото правильного цвета, был у меня раньше тюбик такого (ещё с советских времён). А вот новый такой не попадается. Он светло-светло коричневый.
