Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
15.02.2016 в 20:25:44
gofman, Посмотри пожалуйста повыше ссылка на мой дропбох с pdf файлом. https://www.dropbox.com/s/03p66y2xpe2bp1n/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B02.pdf?dl=0
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
15.02.2016 в 21:08:44
Anatoly47 написал: Посмотри пожалуйста повыше ссылка на мой дропбох с pdf файлом.
Спасибо. Ранее смотрел, очень интересно. :)
Я немного о другом. 700, 720 модели салазок другие - штампованные, на фото выше. Идея использовать салазки как арматуру для независимого навешивания, например подсветки.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
15.02.2016 в 21:30:16
Anatoly47, Нашел тему с фиолентовским фонариком Электролобзик Фиолент ПМ5-720Э с подсветкой . Есть фото.
solingen
solingen
Луганск
15.02.2016 в 21:55:36
Невнимательно прочитал "непосредственно на шнуре". Нет, все-таки внутри блок, в задней части корпуса.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
15.02.2016 в 22:24:16
solingen, Здорово! Понравилась подсветка. Сухарики интересные. :)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
16.02.2016 в 13:10:46
Немного попилил, чуть слепит лампочка, пара оборотов фольги и в термоусадку. Нормально. Все изменения отражены в pdf файле. Вообщем вопрос с подсветкой рабочей зоны можно закрывать. На монтаж и сборку времени ушло чуть больше часа. Правда, дня два обдумывал и проверял все варианты, если бы комплектующих не было под рукой, то ждать пришлось бы миниум недели две.
solingen
solingen
Луганск
19.02.2016 в 15:33:15
gofman написал: Anatoly47, Нашел тему с фиолентовским фонариком Электролобзик Фиолент ПМ5-720Э с подсветкой . Есть фото.
В той теме описана тупиковая ветвь лобзикостроения - приставной фонарик на батарейках. Проще брать энергию для подсветки от источника питания самого инструмента. Напомню еще одну доработку из этой темы на стр.38
подсветка 720-го
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
19.02.2016 в 17:32:34
solingen, Трудно сказать, у меня в пальчиковом фонарике 2- Ni-Mn аккумулятора - спокойно на несколько часов хватит. Отработал снял и не мешает. Правда себе оставил 3 вариант, с питанием от лобзика https://www.dropbox.com/s/03p66y2xpe2bp1n/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B02.pdf?dl=0 Поработаю, присмотрюсь. Скорее всего поставлю на ручке миниатюрный разъем для подключения фонаря. Можно, конечно, сделать вообще скрытно, в ручку 5в преобразователь и сетодиоды в крышку редуктора,но не хочется его трогать, когда непонятно стоит ли овчинка выделки.
solingen
solingen
Луганск
19.02.2016 в 19:01:25
Anatoly47 написал: стоит ли овчинка выделки
Добавление функций к инструменту - конечно стоит. Главное помнить пословицу: семь раз отмерь...
Например в моем случае, планка со светодиодами прикручена винтом с гайкой М3. Места настолько мало, что при задействовании маятника войлочная манжета (на штоке) дотягивает до гайки. Видна вмятина на жестяной обойме манжеты.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
20.02.2016 в 10:41:23
solingen, Поэтому и считаю, то что собрано и работает - макетом. Только эксплуатация расставит все по своим местам.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
20.02.2016 в 16:22:30
Армированный шнур н05rh-f-вп2х0,75-3м(105;70) 02960000400и (Арт.02960000400И)
Сетевой шнур в резиновой оболочке лобзик Фиолент ПМ5-750Э Мастер. 3м (2х0,75) цена 204 руб. Приехал из Крыма. Под замену старого 2м. Маяк спасибо ! :)
