10.01.2017 в 19:51:55
Делал профилактику. :) Скоба, ролик, сухарики, опора Фиолент ПМ4-700Э.
15.03.2017 в 19:47:45
Здравствуйте. Подскажите посадочный диаметр диска у штробореза Фиолент Б3-40.
15.03.2017 в 20:43:29
ThirTeenTh, стандартный,как на любой другой 22,23мм.
29.03.2017 в 19:00:24
Уронил на морозе маленькую циркулярку ПД4-54. Ухо крепления ручки на корпусе отлетело. Ручка повисла на проводах. Клеить бесполезно - нужна запчасть. Лобзик Фиолентовский тоже за 10 лет "подсел" - к нему кой-какой ливер подобрал.
Сегодня забрал на почте посылку с запчастями.
Имел дело вот с этой организацией:
Раньше что-то заказывал через сервисные мастерские - как небо и земля. Везли полтора месяца, денег содрали так, как-будто установили, ну и прочее разное... При наличии такого магазина смысла связываться с сервисом - никакого.
Так что если кому что-то нужно - вот! Без кидалова и ватокаталова. С частниками работают без проблем. Минимальный заказ 300р. Самое слабое звено - как всегда почта России. :(
03.08.2017 в 14:49:49
От лица завода хотел бы сообщить о выходе нового фрезера - МФ4-1100Э
Технические характеристики:
Номинальная потребляемая мощность 1100 Вт Частота вращения шпинделя на холостом ходу 0-30000 об/мин Максимальный ход фрезы 82 мм Диаметр хвостовика фрезы 8 мм Габаритные размеры 270х128х236 мм Вес, без шнура питания, инструмента и принадлежностей 2,7 кг
Область применения:
• Фрезерование пазов и канавок, снятие фасок; • Выполнение декоративных фигур и подгонка краев. • Работа по дверным полотнам (врезка замков глубиной до 82 мм.) Особенности инструмента:
• Эргономичный дизайн; • Пистолетная основная рукоятка; • Корпус и основание из алюминиевого сплава; • Револьверный шестиступенчатый упор; • Плавный регулятор глубины фрезерования; • Выключатель с фиксацией во включенном положении; • Электронная регулировка частоты вращения шпинделя с предварительной установкой; • Возможность подключения пылесоса; • Двойная изоляция привода. • Накладка на основание из стеклотекстолита. • Копировальные втулки. • Наружная поверхность основания концентричная оси шпинделя.
Особенности эксплуатации:
• Эргономичный дизайн изделия обеспечивает удобное управление и максимальный комфорт при работе одной рукой; • Запас по мощности обеспечивает производительную и безотказную работу; • Фиксация выключателя во включенном положении обеспечивает удобную работу в непрерывном режиме; • Корпус из алюминиевого сплава обеспечивают долговечность изделия и отвод тепла; • Дополнительная рукоятка обеспечивает надежное удержание электроинструмента, снижает усталость и напряжение в работе; • Цанговый патрон Ø8 мм, зажимаемый двумя ключами, обеспечивает надежное крепление фрезы; • Револьверный шестиступенчатый упор для грубой настройки глубины фрезерования; • Винтовой регулятор обеспечивает точную настройку глубины фрезерования; • Направляющая позволяет производить прямолинейное фрезерование пазов, а две направляющие повышают удобство при работе с дверными полотнами; • Ограничитель (поставляется в комплекте) позволяет контролировать длину фрезерования прямолинейных пазов (например, под дверной замок); • Подключение пылесоса при помощи патрубка снижает вредное воздействие на организм и дает возможность работать в помещениях, где наличие пыли не допускается. • Подкладка из стеклотекстолита имеет большой ресурс и позволяет перемещать машину по обработанному материалу с меньшим сопротивлением. • Две направляющих повышают удобство при работе с дверными полотнами.
26.08.2017 в 13:45:38
Есть может быть уже счастливые обладатели новой фрезерной машины от Фиолент? МФ4-1100 сильно отличается от МФ3 или всё тоже самое? На предыдущую серию было много нареканий в плане плавности опускания и подклинивания. Как с этим у новой машины?
26.08.2017 в 16:39:25
TankBoy написал: Есть может быть уже счастливые обладатели новой фрезерной машины от Фиолент? МФ4-1100 сильно отличается от МФ3 или всё тоже самое? На предыдущую серию было много нареканий в плане плавности опускания и подклинивания. Как с этим у новой машины?
TankBoy, Присоединяюсь к вопросы,МФ3 не было ,но новой версией фрезера заинтересовался,даже на мастеровом ещё темы нет по этой модели. Глубину погружения увеличили,и улучшили комплектацию.
26.08.2017 в 16:59:51
lavazzos, TankBoy,ход глубины погружения большой,у импортного инструмента такого нет,если и есть то с цангой 12мм.
Дополнительная параллельная направляющая - продаётся отдельно..
..это то,что на вскидку вспомнил.
Мощность не добавили,диаметр посадочный не увеличили,много ли втулок копировальных есть для него и та которая есть для какой конкретно операции?
26.08.2017 в 19:49:59
Много знаете фрез под такую глубину погружения?
27.08.2017 в 11:41:31
Specky написал: Много знаете фрез под такую глубину погружения?
Specky, вирутекс,энкор,глобус - то,что вспомнил.Они на 12мм.цангу. Назовите с 8мм.цангой?
27.08.2017 в 15:18:38
Из плюсов - в комплекте 4 копировальных втулки,из минусов глубина погружения получается - фикция... Жаль нет реальных владельцев, чтобы узнать про главный недостаток прародителей, клинит всё-таки или победили на заводе эту болезнь
