yura155
yura155
03.03.2010 в 08:35:28
Похоже на предприятии произошла оптимизация численности персонала и представителя завода"Фиолент" на этом форуме сократили!
Romariok
Romariok
03.03.2010 в 13:53:00
Сегодня купил МПШ 4-28Э в ТЦ "Савеловский" (Мск) за 2599р! Буду шлифовать гипсовый наливной пол после нерадивых строяк. Притащил на работу похвастать. Включили. Зверь (5мм ход) ну и шумит хорошо. Мешок конечно можно было побольше сделать:) На выходных буду пробовать в работе со шкуркой N40. Напрягло конечно заявление производителя чуть выше что для каких то там работ он не предназначен, хотелось бы конечно поточнее узнать для каких предназначен а для каких нет - по штукатурке я так понял им мимо, но мне и не надо....
p.s. да, присмотрелся поближе - мешочек имхо совсем никакой - еле коробок вставил (ткани пожалели?), еще эта железная распорка - как его вытрехать то:) придется городить схему с пылесосом
Argent_
Argent_
03.03.2010 в 15:21:38
Romariok написал : Напрягло конечно заявление производителя чуть выше что для каких то там работ он не предназначен, хотелось бы конечно поточнее узнать для каких предназначен а для каких нет - по штукатурке я так понял им мимо, но мне и не надо....
Romariok написал : Буду шлифовать гипсовый наливной пол
ФИОЛЕНТ! написал : Так штукатурка песчаная или гипсовая?
FOU написал : Штукатурка гипсовая, шпаклевка пока не знаю какая... Ровнитель пола тоже предполагается гипсовый, но всяко бывает, может и другой будет. Просто хочется облегчить себе труд и не тереть руками. А что, есть какая-то принципиальная разница?(просто интересно)
ФИОЛЕНТ! написал : Разница в абразиве проходящем через машину. По гипсе люди работают нормально.
Простите, ответ представителя уже был по этому вопросу. Подтверждаю, люди действительно работают.
Romariok написал : Мешок конечно можно было побольше сделать
Мешок то не проблема сделать больше, вопрос как работать с ним.... ? (особенно когда в этот хвост набьется еще хотя бы два килограмма)
Romariok
Romariok
03.03.2010 в 21:14:52
Argent_ написал : Простите, ответ представителя уже был по этому вопросу. Подтверждаю, люди действительно работают.
да, это я видел. я общую логику не понял. Получается что (сам производитель говорит): "нельзя, но если очень хочется, то немножко можно", если я правильно понял переписку :) гарантия то на этот случай у инструмента работать не будет если вдруг случится #ук...
Argent_
Argent_
03.03.2010 в 21:21:49
Ну то что абразивность гипса выше чем у деревяной пыли понимаете, а абразивность песка догадываетесь какая....?
...все это будет пониматся как рабочий износ.
Ничего вечного не бывает, своими руками как Вы делали дешевле конечно..., но с другой стороны если время деьги... ....надо чем то жертвовать.
Romariok
Romariok
03.03.2010 в 22:20:40
все это конечно понятно, и я осознанно его купил для этих целей, тут вопросов никаких нет... О впечатлениях - 9 марта :)
maksfer
maksfer
Тернополь
05.03.2010 в 10:13:18
незнаю у меня и пещаную штукатурку хорошо шлифует, только с пылесосом, и здесь дело не так в абразивности как в летучести. песок встроеный пылесос втянуть неможет, а гипс и деревяную пыль довольно легко
Argent_
Argent_
05.03.2010 в 14:25:29
maksfer написал : незнаю у меня и пещаную штукатурку хорошо шлифует, только с пылесосом, и здесь дело не так в абразивности как в летучести. песок встроеный пылесос втянуть неможет, а гипс и деревяную пыль довольно легко
Хм..., может при шлифовке песчаных растворов вообще лучше не использовать наждачку с перфорацией для вентиляционных отверстий? Ну да, пылить будет сильней, конечно...
Romariok
Romariok
05.03.2010 в 14:57:21
Argent_ написал : может при шлифовке песчаных растворов вообще лучше не использовать наждачку с перфорацией для вентиляционных отверстий?
:o
а я уже сейчас 13 листов нарезал и 130 дырок прорубил :a
хорошо что не все порезал, пару тройку без перфораций сделаю :)
p.s я понял что для песчаных, хотел пошутить:))
лев69
лев69
Новороссийск
06.03.2010 в 15:41:04
Господа! мне кажется,что фиолент МАСТЕР не очень хороший маркетинговый подход.Что-бы доработать старые бока ,нам как обезьянкам вместо синего показывают красный инструмент расказывая что внутри чуть-ли не бошевская комплектация.И потом синяя линейка была ПРОФЕСИОНАЛ,т.е. высшего качества(с старыми боками)а МАСТЕР ? фиолент,хороший средний инстр.,был и остается .И если нет денег на МАКИТУ ,то фиолент МАСТЕР не спасет,потому-что какой салон в жигули не ставь они все равно ЖИГУЛИ . Фиолент хорошо узнаваемый отечественный бренд,но за последних 2 года обсалютно не изменилась ,т.е. не увеличелась линейка. Не появился хороший бочковой перф.,нет ленточной щлиф машины,аккумуляторных шуруп.,да и П2-850 куда-то исчез.Не плохие дрели МС-4,МСУ-3/13,но дизайн ....! Мы кричим,ура фиолент,а подшипники в их инструменте КИТАЙСКИЕ,а хотелось видеть хотя-бы РОССИЙСКИЕ. Дорогие фиолентовцы,мы ВАС любим,но доведите до ума то что есть ,а потом выпускайте HILTIФИОЛЕНТ. С увежением
Юрчик
Юрчик
Донецк
06.03.2010 в 22:18:19
Лев69 на моем перфе Деволт 25114к тоже стоят Китайские подшипники и на дрели Деволт 21008 тоже Китайские Китай разный есть ))))))))
