Sfei написал :
Доброго времени суток! Чем обусловлено сходство лобзиков Фиолент Нажмите на изображение для увеличения. Название: фиолент.jpeg Просмотров: 0 Размер: 169.5 Кб ID: 590199 и Калибр
bekas написал :
Купил фрезер 600 ватный, пришлось за неимением лобзика на балконе в 2 прохода распиливать фанеру 5 мм, при нагрузке искрит, это нормально? СКОЛЬКО СНИМАТЬ МОЖНО ЗА 1 ПРОХОД? В Инструкции не написано. Еще не понял для чего сбоку маленькая линеечка позиция 18
Лет семь таким пользовался не особо заморачиваясь его сохранностью. Выдержал. Использовался как универсальный инструмент - и строгал, и пилил, и фрезеровал... Глубина реза зависит от диаметра фрезы при такой мощности. Обычно не более 3 мм ,по-моему. Пистолетная рукоять у него -это огромный плюс ! Домой купил фрезер с двумя ручками и кнопкой включения на корпусе. Не подумал! Одной рукой работать ни разу не приятно! Конструктору гвоздь в голову надо вбить за такое решение. У приятеля мастерская деревянная - пользуются фрезерами фиолентовскими , только киловатными и весьма довольны. Год назад "тестил" у них фиолентовский лобзик на перпендикулярность реза по кривой линии и был приятно удивлен. Домашним китайцем только доски на дрова пилю :) . На работе перфоратор П3-1200 и болгарка 180-тая. Удовлетворяют вполне. А вот приценивался к МШУ2-9-125Э, включил без диска , а дисбаллансик-то чувствуется и не стал брать - не факт, что все они такие, но вот я наткнулся. Строители у нас работают - 230-я болгарка у них от Фиолента. А вот дома не имею Фиолента- мне как-то дешевле китайца взять для нечастого применения, хотя раньше был лобзик - украли.
Осмотрел весь свой УШМкитай - 4 штуки. На всех защитный кожух вставлен ВНУТРЬ крепежного хомута и приварен, т.е. кожух прижимается к флянцу. А Фиолент решил не изголяться и приварил контактной сваркой отбортовку кожуха СНАРУЖИ хомута. Результат на фото. Хорошо хоть человек не пострадал.
Подскажите фрезеры ФИОЛЕНТ МФ3 1100Э и фрезер ФИОЛЕНТ МФ2-620Э, в чём отличие кроме мощности? Цена почти одинаковая, напрашивается вывод брать помощнее, или? Фрезы есть в комплекте? Где брать патрубок для пылеудаления?
Мне на вышеуказанный вопрос никто ничего не ответил. Оперативность уже отпала...
... Видимо - смотрите сами, неча идиотские вопросы задавать.
Хотелось бы независимое мнение участников форума услышать.
Бур-насадка применяется совместно с миксер-дрелью ТМ «Фиолент», рамой для миксер-дрели ТМ «Фиолент», образуя комплексное изделие – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗЕМЛЕБУР, так же возможно применение бур-насадки в качестве «классического» РУЧНОГО САДОВОГО БУРА.
Область применения:
Для бурения в грунте любого типа. Ручной земельный бур значительно облегчит работу при посадке деревьев или кустарников, а также — при установке столбов, заливке фундаментных опор при строительстве столбчатых и столбово-ленточных фундаментов. Бурение неглубоких колодцев ) если вода проходит достаточно близко к поверхности земли). С помощью бура можно также «подкармливать» взрослые деревья: при локальном внесении удобрений создается зона интенсивного всасывания, которая позволяет повысить продуктивность подкормки на 10–30%. Ручные садовые буры также используют, чтобы пробурить неглубокие скважины для полива растений. Режущие кромки лопасти изготовлены из твердого сплава — для повышения эффективности бурения и увеличения срока эксплуатации. Использовать бур можно при работе с грунтом любого типа. Для этой модели бура особенно тщательно просчитывались углы наклонов и загибов лопастей — для наибольшей эффективности работ и наименьших энергозатрат.
Возможность использовать как ручной так и электро-бур Бур покрыт специальной краской, защищающей его от коррозии.
Я переселенец из Луганска, зашел в инет-магазин Фиолентовский и ужаснулся ценам в рублях:
пилу ПД7-75 брал за 915 грн щас она 6000 руб, фрезер 1100вт брал 490грн щас 3200 руб и так далее по всей линейке
В общем на Украине теперь Фиоленту ходу не будет, может качество резко увеличилось? А когда завод был на Украине покупал его с удовольствием. Будем изучать другие бренды
