NAP написал :
Меня волнует то что для такого диаметра толщина круга наверное больше 3мм. Он и тяжелый. Не будет ли такая большая толщина круга негативно влиять на работу самой машинки.
Ведь если брать круги для реза металла то чем тоньше круг тем легче происходит рез.
Привет! абсолютно верно. Резать можно на 125 машинке кругами от 0,8 до 2мм. Можно и 3-6мм но это изврат - долго дорого и пыльно + раньше уфигачите машинку, подшипники точно. 0,8 резать осторожно 1,2 и 1,6 вроде как самое оптимальное. От бедности ими можно и править поверхность и шлифовать, только
0,8 ведёт пропеллером, не стоит может разлететься, если 1,2 то уже можно но осторожно, а вот 2 уже можно спокойно шлифовать. Но опять же повторюсь это от бедности, лучше использовать специализированные шлифовальные круги.
Обратите внимание вы ссылаетесь на меня где говорю про алмазные круги по бетону! а не по железякам.
timur1974 написал :
Добрый вечер,подскажите как на ушм 125э снять подшипник редуктора,тот который на большой шестерне шариковый?Еще и не пользовал особо,а уже клавишу включения поменял,теперь с редуктора шум появился со скрежетом,снял головку,а в подшипнике люфт приличный.
Гарантийная в гарантийку и нечего думать, если решили менять сами, перелистайте ветку, вроде всё описано.
timur1974 написал :
снял головку
А это что??? Крышка редуктора :)? Если есть возможность, то лучше на прессе и выштамповать и запрессовать. Нет читайте, выбирайте вариант и вперёд. Самое простое болт, шайбу, гайку и ключом заворачивая гайку выпрессовывать подшипник, посадить подшипник на место мозгов не нужно, просто здравый смысл.
