Andr_Kor
Andr_Kor
21.08.2009 в 16:34:29
Подскажите, можно ли, заменить чем нибудь монтажную пену между пластиковым окном и стеной? Например, раствором М-300?
Грэй
Грэй
21.08.2009 в 16:47:01
Andr_Kor написал : Например, раствором М-300?
ха-ха, можно!
...Только у каждого способа заделки щелей есть недостатки, а у этого способа - их много, попробуйте догадаться сами) ...лучше уж тряпок натЫкать поплотнее...
hoochie
hoochie
Иркутск
21.08.2009 в 16:56:19
Andr_Kor написал : Подскажите, можно ли, заменить чем нибудь монтажную пену между пластиковым окном и стеной? Например, раствором М-300?
Имеете в виду,при монтаже?
Andr_Kor
Andr_Kor
21.08.2009 в 16:59:23
Тогда ещё вопрос! Можно ли заштукатурить пену "М-300" или "Глимс-водостоп"?
Andr_Kor
Andr_Kor
21.08.2009 в 17:01:55
Нет. Хотел срезать пену (пена полное .... ) и заделать раствором.
Andr_Kor
Andr_Kor
21.08.2009 в 17:06:05
Имеете в виду,при монтаже?[/QUOTE]
Нет. Хотел срезать пену и заделать раствором.
Грэй
Грэй
21.08.2009 в 17:13:33
Andr_Kor написал : Можно ли заштукатурить пену "М-300"
Это можно...
Andr_Kor написал : "Глимс-водостоп"?
А что это такое?
Andr_Kor
Andr_Kor
21.08.2009 в 17:29:48
Грэй написал : А что это такое?
http://www.glims.ru/index.php?chp=showpage&num=245
Я имел в виду снаружи, чтоб вода не попадала, а потом сверху заштукатурить М-300.
BVN
BVN
Минск
21.08.2009 в 17:35:48
2Andr_Kor А зачем изобретать? технология установки пластиковых окон достаточно проработана и довольно проста. Пластик, по сравнениюс остальными строительными материалами, имеет больший коеффициент расширения, посему при нарушении технологии получите сквозняки. Ставил ПСУЛ+пена+пароизоляционная лента и не жалею. Внутренние откосы ещё не делал, но планирую гипсокартон и по стыку с рамой пластиковый уголок.
Успехов, Валентин.
DiVO
DiVO
Andr_Kor написал : Я имел в виду снаружи, чтоб вода не попадала, а потом сверху заштукатурить М-300.
Не стоит. Монтажный шов наружу должен быть паропроницаемым.
Грэй
Грэй
21.08.2009 в 17:49:55
Andr_Kor написал : http://www.glims.ru/index.php?chp=showpage&num=245
В приведённом вами описании прямо не указано, что можно наносить на пену, но по косвенным признакам ("адгезия материала выше, чем у штукатурок") - так можно делать.
...Согласен с DiVO , шов снаружи должен быть паропроницаем., однако уважаемый ошибся: Глимс - водостоп - не пароизолятор, он на цементной основе и следовательно, паропроницаем.
