ole325
ole325
13.03.2019 в 12:41:01
tyuk написал: krserv, bosh go не устраивает для этой задачи?
tyuk, Так она же все сорвет со своими 5Нм и тормознутой муфтой
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
13.03.2019 в 16:53:40
На прошедшей выставке у китайца был прибор для установки кр.момента.Видел этого китайца 2-й раз за 10 лет. Вам ведь вручную крутить - чё вы мозги е..те!? Виха - вот ваш выбор..,не благодарите!
Serg
Serg
14.03.2019 в 00:52:02
krserv написал: у меня проблема с винтами M4. С ними не нужен такой большой момент как для закручивания саморезов без засверливания, но нужен момент, позволяющий эти винты закрутить крепко, без подтягивания вручную уже динамометрической отверткой в этом случае.
Ну берете шуруповерт, ставите примерно середину диапазона, закручиваете винт, берете отвертку и проверяете силу затяжки. Если мало - добавляете, если много - убавляете. Можно другим путем - завернуть винт с необходимым усилием, потом взять шуруповерт вставить биту и начать с 1 пытаться докручивать, как только он стронется - отступаете на одну позицию муфты назад и работаете.
krserv
krserv
14.03.2019 в 11:02:23
Serg написал:
Serg,
ну да, при условии, что есть динамометрическая отвертка, то в этом случае проще и быстрее вручную ей закрутить, или замерить при помощи ее моменты в положениях муфты шуроповерта. Но отвертки у меня нет, хорошую отвертку покупать дорого, т.к у меня нет такого объема работ, при которых бы она была необходима и покупка бы оправдалась, а лишь бы какую китайскую, то нет уверенности что она будет верно измерять. Можете посоветовать из дешевых динамометрическую отвертку с Ebay; Ali или в России, если цена будет меньше чем на известных интернет площадках?
ole325
ole325
14.03.2019 в 11:36:25
krserv, Вы собираете самолет? берете любую обычную отвертку с гладкой ручкой под ваш шлиц, затягиваете одной рукой - вот нужный момент для этого крепежа.
krserv
krserv
14.03.2019 в 11:53:04
да, наверное Бог силой не обделил, уже не раз ломал в резьбе винты, хочется еще немного подтянуть и...
ole325
ole325
14.03.2019 в 13:29:50
krserv, ну берите более дешевые отвертки, с меньшим диаметром и более гладкие, это дешевле и проще чем дин. отвертку. Или хорошие биты и ручку по типу Wera 813, ей нечего не сломаете при всем желании.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.03.2019 в 06:32:10
krserv написал: наверное Бог силой не обделил, уже не раз ломал в резьбе винты, хочется еще немного подтянуть и.
В вашем случае, если "хочется еще немного подтянуть", сделайте над собой усилие и не подтягивайте. Винтики, видимо, китайского качества, а сила есть.
ИМХО (IMHO)
Serg
Serg
16.03.2019 в 16:34:11
krserv написал: Можете посоветовать из дешевых динамометрическую отвертку с Ebay; Ali или в России, если цена будет меньше чем на известных интернет площадках?
Это Вам в другой раздел нашего уважаемого форума. Я знаю, что там это довольно горячо обсуждаемая тема.
krserv
krserv
16.03.2019 в 20:50:53
Это в каком разделе ,вот здесь тишина по моему вопросу: http://www.mastergrad.com/forums/t284979-dinamometricheskie-instrumenty/?page=2#post6574765
Но в моем случае, наверное и не нужно приобретать динамо отвертку, нужно найти у кого-нибудь на время, и замерить значения трещоток на трех моих инструментах и ориентироваться на них затем.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
17.03.2019 в 12:15:40
Вообще без шуруповерта грустно, на днях на морозе вкручивал шуриком шуруп 50, торопился и засверливать не стал и в результате вкрутил на 3/4 и сорвал головку, был сильный ветер впридачу к морозу, поэтому с позором драпанул домой, тем более шуруп держал. Через пару дней пошел перекручивать, долго и нудно выкручивал плоскогубцами. Засверлил 2 мм сверлом с зенкером и махом вогнал новый. Не.... руками крутить не заставишь. Даже в советские времена, когда шурика не было крутил дрелью(регулятора оборотов не было, подключал через свой самодельный).
