ведмедь написал :
Это понятно, тут в этом случае надо сразу заявлять, что "я работаю по - писанию" :) А, в Вашем случае, если учитывать особую набожность украинцев, то годится :)
25.08.2009 в 13:37:47
ведмедь написал :
25.08.2009 в 18:01:54
Шут написал : чтобы жилой фонд 60-80 до ума довести надо недюжую практику и знание кучы технологий иметь.ИМХО, конеш.
Одна там технология нужна-всё снёс и построил заново!:)
ведмедь написал : Когда человек, даже не глянув квартиру,обозначает сроки - НЕ ВЕРЬ ему
Да даже если и глянув, лучше не верить. Сроки говорят для успокоения заказчика, а точно их никто знать не может:)
25.08.2009 в 18:18:26
*abс* написал : Сроки говорят для успокоения заказчика, а точно их никто знать не может
Плохо то,что в договоре бывает прописано о санкциях в случае несоблюдения сроков.В результате "под занавес",когда нужна особая тщательность,делается откровенное "фуфло".Цель-только быстрее,получить деньги,а там хоть трава не расти.Хозяева потом с претензиями.Но это потом,когда уже никого не достать.
25.08.2009 в 19:21:05
Грэй написал : Нужно быть выше этого.
Hakuna Matata, господа! Аминь.
Не вопрос Грєй, будемо. Но час той ще не настав!)
26.08.2009 в 00:21:59
antipst написал : все, что делаете, делайте от души, как для Господа
ведмедь написал : если зарядить такое заказчику, думаю, немногие поймут
Почти всегда заряжаю, только не про Господа, а про Гармонию Космоса. :) Понимают редко. :( Материализм...
26.08.2009 в 10:42:37
Чип и Дейл написал : Почти всегда заряжаю, только не про Господа, а про Гармонию Космоса.
Понимают редко.
Материализм...
Надо о Господе тогда ...
26.08.2009 в 12:01:42
Антропоморфизм неактуален. Квантовая картина Мира рулит! :)
26.08.2009 в 12:47:11
Тогда эта статья для Вас, чтоб рулило то, что надо.
26.08.2009 в 13:50:54
ведмедь написал : Смотреть больно.
Кстати как и ожидалось, при любом упоминании того что сделано плохо, телефоны "вдруг" перестали отвечать. А там где отвечают, кормят "завтраками"... Пока написал претензию на имя начальника этой шарашки, и собираю данные для передачи дела в суд. Все осложняется тем, что в городе я только до завтрашнего дня, а потом скорее всего уезжаю на неделю, если не получится отложить.
26.08.2009 в 21:44:23
Cheb5030 написал : Вот ремонт который сделали моей маме,
nastasia1 написал : Т.е. зачистить стены и потолок от старых материалов, слегка подровнять поверхности для гладкости и заделать трещины, покрасить потолок и оклеить стены обоями (в коридоре, кухне и комнате).
nastasia1 написал : Супер ровно, под правило, маяки и прочее - не нужно,
ведмедь написал : Убить,**** !! Смотреть больно.
Грэй написал : Нужно быть выше этого. Hakuna Matata, господа!
От чего ушли .к тому и пришли
26.08.2009 в 23:33:05
leninvm написал : От чего ушли .к тому и пришли
-"Супер ровно, под правило, маяки и прочее - не нужно" А Скрипач не нужен, родной, он только лишнее топливо жрёт..
