Harman087
Harman087
Чебоксары
22.08.2009 в 19:34:40
Знатоки, помогайте! Приобрел беспроводную GSM сигнализацию "Страж Профи". вроде все нормально работает. Но сегодня занался установкой и тут возникла проблема. Присобачил датчик открывания дверей на входную металлическую дверь. При открытии двери загорается диод, происходит щелчок, а на гловном устройстве глухо! Не срабатывает. Снял,проверил работает. Вообщем проблема такова: почему датчик не срабатывает на металличсекой двери, а на пластиковых окнах, на межкомнатных деревянных дверях работает без нареканий. Как быть??? что делать то??? выручайте. Не сдавать же обратно в магазин.
тад
тад
Донецк
22.08.2009 в 19:57:31
Магнит, прилипший к металлу не воздействует на геркон, подложите под магнит диэлектрическую прокладку 5-10мм и будет вам счастье.
Harman087
Harman087
Чебоксары
22.08.2009 в 20:02:49
А и с чего бы сделать эту самую прокладку. А подложить только под магнит или под оба??? Я там понимаю все дело в магнитных наводках???
тад
тад
Донецк
22.08.2009 в 20:09:05
Нет. Магнитный поток замыкается через металл. Пластик, дерево, все, что не липнет к металлу. Лучше подложить под оба-будут на одном уровне.
greg111
greg111
Саратов
22.08.2009 в 20:45:08
тад написал : диэлектрическую прокладку 5-10мм и будет вам счастье.
можно и не только диэлектрическую. достаточно не реагирующий на магнит- люминий тоже подойдёт)))
Harman087
Harman087
Чебоксары
24.08.2009 в 00:38:49
Испробовал сегодня и : фанеру 10мм, пластик 8мм, резину 12 мм. Ничего не помогло. Помог лишь текстолит 10мм. подложил и все проблемы отпали разом. Может кому пригодться. Всем спасибо за ответы.
