Lehas
Lehas
Харьков
22.08.2009 в 20:54:23
Посоветуйте, можно ли как-то обновить межкомнатные двери? Есть у меня три двери. Двери старые (20 лет), сделаны по технологии - два листа толстого ДВП между которыми то ли спрессованный картон, то ли что-то подобное. Но крепкие и относительно ровные. Снаружи были в свое время обклеены бумажными обоями под дерево и многослойно залакированы. В настоящий момент на торцах пообтерлись, т.е. надо бы их обновить.
[Менять не хочу. На хорошие - нет денег. А барахло - не надо.]
Как их можно обновить? Вроде на текущий момент устраивающего меня варианта не вижу, но может что-то упустил? Набросайте идей, вдруг что-нибудь подойдет...
Пока попробовал одни двери обклеить самоклейкой (был у меня рулон) - не понравился результат. Геометрия у них не идеальна. Самоклейка тонкая и тянется, зараза. Поклеить ее встык, как она поклеена в дешевых ламинированных дверях вручную - нереально, все равно стыки кривые. В нахлест тоже некрасиво. Где-то по торцу воздушный кармашек, где-то морщинка, в общем - вид хуже, чем был до поклейки :)
Думал варианты:
  • поклеить опять такие обои и залачить - идеально, за исключением того, что бумажные обои под дерево(или под пробку, или под что-нибудь еще) похоже вымерли, как класс.
  • поклеить бамбуковые обои - непонятно как и чем закрывать торец двери, торцы обоев будут некрасиво торчать
  • поклеить пробку - всем хорошо, только толщина двери и вес увеличивается. В коробку не влезут.
  • покрасить - не уверен, но думается, что страшненько будут смотреться.
что еще?
Грэй
Грэй
22.08.2009 в 21:41:43
Двери снять, видимые торцы ошкурить и окрасить. Это - нетрудно и очень важно. Красить с заходом на плоскости двери. Плоскости, если не лень, ошкурить. Далее клеить на плоскости любые обои, не доходя до краёв 2-5 мм. На торцы - не клеить.
levian
levian
Красноярск
22.08.2009 в 22:20:59
Вам декупаж о чём нибудь говорит? Но на плоских дверях что не городи, эстетики мало. Поэтому попробуйте их отделать багетом.
Ещё есть вариант с вырезанием из тонкой фанеры/ДВП рисунка и наклеивания на поверхность двери. Если дверь со стеклом - купите краски по стеклу и сделайте лжевитраж.
Lehas
Lehas
Харьков
22.08.2009 в 23:41:57
Грэй:
  • почему не заклеивать торцы, а закрашивать и почему на плоскость клеить обои не доходя до краёв 2-5 мм? Или подразумеваются виниловые обои, которые по торцу нет смысла клеить, поскольку сразу же сотрутся?
levian:
  • под декупажем подразумевается аппликация? Спасибо за идею. Буду думать. Насчет багета - думаю не получится. Багет по периметру двери утолщит ее. Если снаружи это не страшно, то с внутренней стороны, там где дверь входит в коробку, багет не позволит двери закрыться. Я таким способом подумывал прикрыть торцы бамбуковых обоев...
  • стекла нет, глухое полотно
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
23.08.2009 в 00:01:09
Lehas написал : Насчет багета - думаю не получится. Багет по периметру двери утолщит ее.
Сделайте из багета рамки по центру, как на филёнчатых дверях.
Лида
Лида
23.08.2009 в 01:25:35
Грэй написал : Двери снять, видимые торцы ошкурить и окрасить. Это - нетрудно и очень важно.
Поддерживаю.
Если есть навыки, попробуйте снять фаску по краям ДВП - тогда окрашенные торцы с фаской сами по себе создадут рамку для того, что будет наклеено на плоскости и скроют погрешности в геометрии. А наклеить можно что угодно, в том числе и дверные фотообои.
Радикальный вариант: содрать всё с дверей, в том числе и внешние полотна ДВП, и заменить их на новые плоскости из ламинированного оргалита. А торцы обработать кромкой соответствующей ширины и цвета. Получите фактически новую дверь со старой начинкой.
Грэй
Грэй
23.08.2009 в 06:27:23
Lehas написал :
На торцах сотрётся любая отделка , на углах отделка будет задираться.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
23.08.2009 в 09:20:42
Есть краски, имитирующие ценные породы дерева. Чем не вариант?
Lehas
Lehas
Харьков
23.08.2009 в 22:02:15
Vo.V.A. написал : Сделайте из багета рамки по центру, как на филёнчатых дверях.
да, как вариант годится, просто не очень люблю филенки
Лида написал : Если есть навыки, попробуйте снять фаску по краям ДВП - тогда окрашенные торцы с фаской сами по себе создадут рамку для того, что будет наклеено на плоскости и скроют погрешности в геометрии.
спасибо за идею про фаску, интересно. Действительно с фаской можно даже винил на полотно поклеить
Лида написал : Радикальный вариант: содрать всё с дверей, в том числе и внешние полотна ДВП, и заменить их на новые плоскости из ламинированного оргалита.
Спасибо.
Лида написал : А наклеить можно что угодно, в том числе и дверные фотообои.
Кстати, насчет фотообоев. Насколько такой вариант может хорошо смотреться? Плохо себе представляю как это может выглядеть. Все двери находятся в углах комнат. Пейзаж с перспективой смотреться, наверное, не будет?
Грэй написал : На торцах сотрётся любая отделка , на углах отделка будет задираться.
Согласен. Разница только в том, за какое время оботрется тот или иной вариант. Хотя бумажные с 7 слоями лака простояли лет 15 без изменений. Но потом - да, таки начали обтираться.
Alex_Penza написал : Есть краски, имитирующие ценные породы дерева. Чем не вариант?
Про такое даже не слышал. Пойду погляжу - есть ли у нас подобное в магазинах.
Лида
Лида
24.08.2009 в 00:27:26
Lehas написал : Кстати, насчет фотообоев. Насколько такой вариант может хорошо смотреться? Плохо себе представляю как это может выглядеть.
Примеры использования именно дверных обоев в интерьере не так уж часто попадаются. Вот здесь есть несколько: http://www.art-oboi.ru/modules/pages/fotooboi_v_interiere.html . Мало, конечно, но общее представление эти примеры дают, как мне кажется.
17.07.2012 в 13:57:18
У меня двери в квартире (сталинка) массивные, покрыты краской белой,на удивление хорошо сохранились. Как бы их обновить??
