23.08.2009 в 13:26:48
Подскажите пожалуйста! Купил независимую стеклокерамическую поверхность с витрины. Схема отсутствовала. Сам в электрике вообще не разбираюсь. Из поверхности выходят 4 провода (розетка отсуствовала), цвета (коричневый, синий, цветной и черный). Взял шнур - у которого 3 провода (коричневый, синий и цветной). Подсоединил согласно цвету, а черный заизолировал. Итог: 2 правые конфорки работают, 2 левые не включаются... Вопрос: Я неправильно подключил или это неисправность плиты? А может лучше вызвать специалиста? По телефону знакомый специалист мне сказал, что со схемой он сделает, что угодно (только где ее взять?). Заранее благодарен!
sergey_sav
sergey_sav
23.08.2009 в 13:35:58
X-Vi-Rus написал : А может лучше вызвать специалиста?
Мысль не плохая. Возможно ВП с двухфазным питанием, то есть и чёрный и коричневый - фазы, которые следовало бы соединить... Не трудно схемку и в инете нашарить...
avmal
avmal
23.08.2009 в 17:20:46
sergey_sav написал : Возможно ВП с двухфазным питанием, то есть и чёрный и коричневый - фазы
Уже пробегала по форому такая панель - именно двухфазная и именно коричневый с черным вместе.
X-Vi-Rus написал : цвета (коричневый, синий, цветной и черный).
Может цветной состоит из желтого и зеленого?
23.08.2009 в 18:04:14
2sergey_sav
Спасибо! 2avmal
Именно! Спасибо всем огромное. Пойду подключать вместе. Надеюсь не сгорит!
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.08.2009 в 12:11:58
Просто соединить - неправильно! Какое сечение провода к варочной? Наверняка на шесть квадратов! Если просто соедините чёрный и коричневый, то работать будет, но нулевому проводу в шнуре будет жарко... Вам нужно отсоединить штатный шнур и прямо на клеммы варки присоединить Ваш провод питания (если хватает длины). Если провод из стены короткий, то там ставится распредкоробка (или розетка, напр. РШ/ВШ), туда присоединяется ПВС 3х6, а его уже - к варке.
avmal
avmal
25.08.2009 в 12:18:02
dinamit007 написал : Вам нужно отсоединить штатный шнур и прямо на клеммы варки присоединить Ваш провод питания (если хватает длины)
Думаю, что производитель панели с вами не согласится, если вы будете выкидывать их шнурок, столь тщательно просчитанный и заботливо подключенный.
leonard
leonard
25.08.2009 в 12:25:54
X-Vi-Rus написал : Подскажите пожалуйста! Купил независимую стеклокерамическую поверхность с витрины. Схема отсутствовала. Сам в электрике вообще не разбираюсь. Из поверхности выходят 4 провода (розетка отсуствовала), цвета (коричневый, синий, цветной и черный). Взял шнур - у которого 3 провода (коричневый, синий и цветной). Подсоединил согласно цвету, а черный заизолировал. Итог: 2 правые конфорки работают, 2 левые не включаются... Вопрос: Я неправильно подключил или это неисправность плиты? А может лучше вызвать специалиста? По телефону знакомый специалист мне сказал, что со схемой он сделает, что угодно (только где ее взять?). Заранее благодарен!
Потому что в клемнике поставлены перемычки под трехфазный ввод, а вы подали всего одну фазу. Если хотите питать все от одной фазы то ставте перемычки что бы все фазные клеммы соединились вместе и запитывались единственной фазой. Ток при этом конечно круто возрастет думаю что линию вы менять не собираетесь, тогда используйте нагревание ограниченно.
avmal
avmal
25.08.2009 в 14:34:52
leonard написал : Потому что в клемнике поставлены перемычки под трехфазный ввод, а вы подали всего одну фазу. Если хотите питать все от одной фазы то ставте перемычки что бы все фазные клеммы соединились вместе и запитывались единственной фазой.
И в какое там место перемычки втыкать? :)
X-Vi-Rus написал : Из поверхности выходят 4 провода
А потом, уже всё автору рассказали ...
leonard
leonard
25.08.2009 в 22:57:17
avmal написал : И в какое там место перемычки втыкать?
Дык там все нарисовано.
avmal
avmal
26.08.2009 в 00:32:14
leonard написал : Дык там все нарисовано.
Кроме шнурка с четырьмя проводами там ничего не "нарисовано". :)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
30.08.2009 в 15:48:59
avmal написал : Думаю, что производитель панели с вами не согласится, если вы будете выкидывать их шнурок, столь тщательно просчитанный и заботливо подключенный.
делается-то для себя... К тому же, "шнурок" тщательно просчитан на две фазы, а не на одну...
