#1336231
Возможно ли из мотоблока ZUBR JR-Q78 сделать мини-трактор.
Мысль была о том чтоби удлинить раму и сделать задние колеса поворачивающими ( как у КАРЫ ), дале можно и навесное сделать. Подскажите смогу я эту идею перетворить в реальность. Может кто то это телал вилажите фото, или подилитесь опытом.
Pixel.ua написал :
Можно сделать все. Проще в таком случаи, было купить трактор.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Возможно, вот так
segakt10 а по подробнее? ваше творение?
segakt10 написал :
Возможно, вот так
Творение интересное!!!!! Сами совершенствовали? Покажите вид сзади и справа. Кажись нафаршировали гидравликой?
Да, аппарат очень интересен. У меня тоже такого типа МБ - Зирка 61.
Побольше бы фоток и видео этого минитрактора
Творение не мое фотки сохранились держите-мой потяжелее.
Спасибо,шикарная конструкция, Пища для размышлений
Молодец! Работа хорошая! За пол года, наверно, увидете свой трактор в китайском исполнении
Прошу продолшения банкета
т.е. а по подробней можно или если кто такой делал отзовитесь пожалуйста сам так хочу сделать и есть масса вопросов
Дело в том что автора найти не можем, только фотки
Дело в том что у меня такой мотоблок !!!
Вот тема
Пробывали ли кто-то переделать??
Отзовитесь.!!
Думаю но пока холодно не охота делать, да и еще не достал рулевой колонки
Переломку? А релевое с чего думаете и колёса?
Я, если получится найти, то с запорожца думаю...(рулевое,колёса).Или есть 2 колеса от культиватора на"10", может их.Есть ещё тяги рулевые от москвича.
во всей конструкции смущает 1- как фрезу теперь установить? 2-переключение передач, где рычаг кпп?
Я думаю не о переломке -- с передним приводом, мне кажется, пробуксовывать будет(довешивать нужно).
Хочу рамку сделать, в неё коробку (на болтах), двиг. как на мото., чтоб регулировать натяжение ремней или закрепить стационарно и поставить ролик натяжной(роликом натяжным может быть НШ).
Ремень только нужно сначала подобрать нужной длинны и от него плясать, я так думаю.
А по поводу фрезы, не знаю как быть- у меня её нету.
Может просто ставить всё (двиг и коробку) на старую раму (от мото), если нужно фрезеровать?
Не плохой мини трактор вышел из мотоблока .
К нему прицеп было можно сцеплять и спереди и к задней части,
поворотный механизм это позволяет.
Ну а если возвратиться к началу, сделать адаптер с задними поворотными колесами, какие мнения у спецов форума ?
