brodiaga29 написал :
Но счас больше интересует по чему не получиться 2*3,ведь по идеи обьединяем два провода по 1,5-интересует в целях самообразования
Ток между двумя жилами поделится обратно пропорционально Rсумм для каждой жилы, где Rсумм. это сумма сопротивления самой жилы и ее соединений на концах. При малой длине жилы (несколько метров) влияние сопротивления соединений на перераспределение токов может быть весьма значительным.
Впрочем, при большой длине жил и/или при качественных соединениях с малой величиной и высокой повторяемостью переходного сопротивления (пайка двух жил, опрессовка двух жил в одной гильзе, вплоть до зажатия двух равномерно скрученных многопроволочных жил в одной клемме) указанный недостаток несущественен.
Ну и есть еще бага, что при повреждении одной из параллельных жил при эксплуатации вторая будет работать с перегрузкой, что не повышает пожарную безопасность.
