10.04.2006 в 10:02:23
Собрали мы конструкцию слива под ванной, разобрав "штатный" слив и приделав гофру(см. фото). Сомнения возникают из-за высоты и изгиба гофры, кажется, что из-за этого вода уходит не очень-то быстро. Подскажите, плиз, можно ли так это и оставить? Или же надо обязательно как-то вымерять все промежутки и создавать нужный изгиб из нескольких жестких труб до канализации?
SunMaster
SunMaster
10.04.2006 в 10:38:28
Нуууу... нехорошо, канешна.... Главное что бы нижняя точка трубы в верхней точке перегиба была ниже дна ванны. Тогда не смертельно. А вообще есть такие гибкие трубы буквой "Г" с очень маленькой верхней палочкой от "Г". ))) Вот Вам такую бы.
10.04.2006 в 10:43:17
:) А гофру в узел не пробовали завязать?
10.04.2006 в 10:46:32
Так-то вроде бы на уровне дна ванны эта нижняя точка. А эта гибкая труба серая? Как она "по науке" называется, чтоб в магазине спрашивать? Кстати, вывод в канализацию на 40
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.04.2006 в 10:47:03
сарказм тут не уместен. :) мда...еще и вывод на 40.. лучше отводами дотянуть до сифона и поставить штатную конструкцию.
10.04.2006 в 10:51:27
BV написал : :) А гофру в узел не пробовали завязать?
А по существу? Как по-другому-то :( там еще и каркас ванны мешает. А вообще, откуда я знаю, может у всех так сделано, под ванну ведь к знакомым не заглядываю :)
10.04.2006 в 10:57:55
C2h5-OH написал : сарказм тут не уместен. :) мда...еще и вывод на 40.. лучше отводами дотянуть до сифона и поставить штатную конструкцию.
На Ваш опытный взгляд сколько и каких серых труб нужно для жесткого подвода хотя бы приблизительно, чтобы сто раз не бегать за каждой деталью? А нельзя, например, купить еще один сифон(такой как там уже разобран) и прикрепить его к уже установленному, "но вверх ногами"?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.04.2006 в 11:04:30
можно и так попробовать. я не видя саму ситуацию не могу сказать что и как , но я делаю так: еду в магазин(фирму)и набираю много РАЗНЫХ отводов , потом, приехав на обьект, собираю ту конструкцию которая полус=чается. остаток можно отвезти назад или оставить себе.(покупаю 25 30 и 45 град . отводы и тп. трубки короткие 25-50 см.....и т.д.)
да, еще: поднимите ванну, насколько это возможно.
malenkiy
malenkiy
10.04.2006 в 11:18:12
Сомнения у вас правельные - переделать ! Сифон ваш полное " г " сегодня сделаю еще фотку очень похожую на ваш вариант вечером залью . Для примера 3 фотки :
10.04.2006 в 12:27:45
Домино написал : сколько и каких серых труб нужно для жесткого подвода хотя бы приблизительно, чтобы сто раз не бегать за каждой деталью?
А вы не пробовали взять линейку и померять? ;)
  • C2h5-OH прав, возьми с запасом, потом вернешь...
10.04.2006 в 13:15:09
Спасибо. Попробуем набрать трубу.
