mike.mishky
mike.mishky
25.08.2009 в 08:03:32
Уважаемые господа, необходимо установить кондиционер в квартире, есть балкон с уже остекленным фасадом (штатное холодное остекление) Планирую сделать теплое остекление. Вывешивать внешний блок на фасад сложно, хотя за 65к возможно согласовать проект кондиционирования :) Появилась следующая мысль: установить 1 внешний блок внутри балкона. Чтобы был приток воздуха, внизу балкона, где установлены глухие декаративные панели (ниже остекления) удалить такую панель, поставив вместо нее решетку (возможно с вентелятором) Таким образом внешний блок сможет "дышать". Чтобы его закрыть предлагается соорудить вокруг него "домик" - те тепло-звуко изолированный ящик. Скажите, насколько такой вариант реален? :) Жалко 65к за согласование....Заранее спасибо
Ким
Ким
25.08.2009 в 10:51:22
mike.mishky написал : Скажите, насколько такой вариант реален?
Реален. И кстати такой вариант здесь как-то расматривался. Хотел найти но не получилось. А там и фотографии были. Неплохо сделано. Короче, смысл такой - сделан шкаф, в нем стоит наружный блок. перегородкой разделен воздушный поток до блока и после. В боковой стене балкона стоят две решетки - воздухозабор и выхлоп. Все культурненько и престойненько.
mike.mishky
mike.mishky
25.08.2009 в 11:48:33
И не очень понял - что значит разделение потоков от и до балкона?
Twilight
Twilight
Киров
25.08.2009 в 12:47:45
обычный сплит забирает воздух сзади и сбоку, выплевывает вперед, отсюда и смысл разделения потоков воздуха. идеально будет поставить блок в угол балкона. через фронт балкона сделать выхлоп воздуха, через торец забор. не забывайте, вентилятор там осевой, запаса по давлению почти нет, поэтому с фигуристостью решетки лучше не экспериментировать. возьмите что-то простенькое с 75% открытого сечения. и снимите штатную решетку с кондиционера.
mike.mishky
mike.mishky
25.08.2009 в 12:58:15
Суть в том, что балкнон слева и справа имеет соседа- балкон соседней квартиры. Те распологаю только своим фасадом. Я правильно понимаю, что нужно обеспечить приток-отток воздуха? Скажем если: снять фасадную декаративную панель (110м на 80см) и вместо нее впендюрить решетку или две решетки. Затем, блок поставить так, что ось вентилятора будет паралельна фронту балкона (те грубо гвооря прижать узкой частью к улице) и обеспечить приток-отток с помощью гофров или что нибудь такого - работать будет? :) Я честно говоря не сильно большой спец по кондеям - но после вчеращнего посящения АПУ как-то грустно...хочется поставить таки кондей...
Ким
Ким
25.08.2009 в 19:52:28
mike.mishky написал : снять фасадную декаративную панель (110м на 80см) и вместо нее впендюрить ....две решетки. Затем, блок поставить так, что .... обеспечить приток-отток с помощью гофров или что нибудь такого - работать будет?
Почти правильно. Только ни каких "гофров", все на "своей тяге". Нужно сделать так чтобы не было внешней связи лицевой части блока и тыльной кроме как через внутренности блока. Но в тоже время - и лицевая и тыльная стороны должны иметь с "улицей" прямую связь через вент решетки. Еще, надо разнести решетки по максимуму по вертикали (горизонтали) - все зависит как Вы это хотите воплотить в жизнь.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
26.08.2009 в 14:32:38
Все очень даже реально и осуществимо.Просто это не распространено потому что люди давятся за площадь балкона.Есть только одно неудобство-подсоединение трассы у стенки получится,но думаю это лучше чем подсоединять с альпинистом или задницей вверх из окна ;)))))
ломастер
ломастер
26.08.2009 в 15:16:54
GEMINI написал : Все очень даже реально и осуществимо.Просто это не распространено потому что люди давятся за площадь балкона.Есть только одно неудобство-подсоединение трассы у стенки получится,но думаю это лучше чем подсоединять с альпинистом или задницей вверх из окна )))
за 65 к рублей я и могу и спаять в любом месте :D
GEMINI
GEMINI
Ногинск
26.08.2009 в 18:53:27
:eek: :eek: :eek: Хто предлогал такие денюги за пайку??!!Это ж за подпись чинуши!!!:(
Twilight
Twilight
Киров
27.08.2009 в 11:23:50
mike.mishky написал : Суть в том, что балкнон слева и справа имеет соседа- балкон соседней квартиры. Те распологаю только своим фасадом. Я правильно понимаю, что нужно обеспечить приток-отток воздуха? Скажем если: снять фасадную декаративную панель (110м на 80см) и вместо нее впендюрить решетку или две решетки. Затем, блок поставить так, что ось вентилятора будет паралельна фронту балкона (те грубо гвооря прижать узкой частью к улице) и обеспечить приток-отток с помощью гофров или что нибудь такого - работать будет? Я честно говоря не сильно большой спец по кондеям - но после вчеращнего посящения АПУ как-то грустно...хочется поставить таки кондей...
параллельно фронту не стОит. очень много энергии уйдет на поворот воздуха на 90 градусов. лучше чтобы выдув шел прямо на улицу. вместо панели ставите две решетки. нижнюю с жалюзи под 45 вниз, верхнюю с жалюзи горизонтально. нижнюю делаете больше верхней. перегородками обводите воздух через верх кондиционера к его задней части. после этого всё будет работать долго и счастливо. если поставите боком, то скорее всего будут проблемы с зацикливанием отработанного воздуха, что для кондиционера не сильно хорошо.
Twilight
Twilight
Киров
27.08.2009 в 11:26:03
GEMINI написал : Есть только одно неудобство-подсоединение трассы у стенки получится,но думаю это лучше чем подсоединять с альпинистом или задницей вверх из окна ))))
заранее подцепить на вальцовку участки трубы с дополнительными клапанами, запихнуть блок на место. приварить к трассе. немного денег на азот и пайку, зато вальцовки будут стоять хорошо.
