im
im
28.08.2009 в 18:06:05
LAV написал : Кардинальных не будет. Будет удлиняться питающий шлейф.
так придеться же ставить входное УЗО и далее... т.е. менять схему
LAV
LAV
Подольск
28.08.2009 в 18:10:13
im написал : так придеться же ставить входное УЗО и далее... т.е. менять схему
Зачем ВВодное УЗО? Так-же, как сейчас или добавляете УЗО с группой АВ, или под любое из имеющихся УЗО добавляете АВ.
im
im
28.08.2009 в 18:45:19
все более менее понятно! спасибо!
остался только вопрос вводным АВ
Smily
Smily
28.08.2009 в 19:49:29
Думаю вам уже говорили. Повторюсь: автоматы лучше В.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2009 в 21:19:13
im написал : более "точно" определить в скором времени не представляеться возможным - а еликтричества надо сейчас!
Тогда тоже В. Скорее всего при любом КЗ будет выбивать вместе с нижестоящим автоматом... Если узнаете "точно", тогда с некоторой долей вероятности подойдёт С. D - очень вряд ли.
im
im
28.08.2009 в 23:33:41
всем спасибо, очень признателен за помощь!!!
im
im
06.09.2009 в 19:33:13
Добрый вечер!
И снова вопрос, электрик сказал: подключение будет осуществлять проводом не СИП как хотелось бы, а каким-то АПВ? Подойтед ли он в качестве замены СИП? Причем о моем упомнани о СИП был ответ: подключаем вот этим и все. И подключение провода АПВ к сети ВЛ будет осуществлен методом "обычной скрутки", я предложил "специальные зажимы" - ответ: можно скрутками будем так.
Что скажите профи?
Smily
Smily
07.09.2009 в 11:07:58
im написал : Подойтед ли он в качестве замены СИП?
Нет. АПВ не предназначен для эксплуатации на солнышке, под дождиком и снегом.
im
im
07.09.2009 в 11:24:26
Как побороть этого "пародию на электрика"? А какой подойдет одножильный 16 кв.м., если уж на СИП!
Smily
Smily
07.09.2009 в 11:55:37
im написал : Как побороть этого "пародию на электрика"?
2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
Скажите что СИП, и сжимы - требование энергонадзора.
im
im
07.09.2009 в 11:58:10
А помимо СИПа, нет кабеля разрешенного для применения одножильные 16 кв.? может есть что-то?
