Алд
Алд
25.08.2009 в 12:14:18
Уважаемые форумчане, прошу вашего совета: Имеется новая квартира на последнем этаже (12) планируется установка приточной вентиляционной установки (скорее всего Бризарт) и канального кондиционера, есть мысли о использовании только кондиционера. Вопрос собственно в том, нужно ли дополнительно устраивать вытяжную систему или можно оставить штатную.
Достаточно ли будет (в случае устройства вытяжки) установка вытяжных каналов сверху по диагонали (например) с приточкой.
Не будет ли (кажется переворачивать) систему вентиляции всего стояка?
Так же планируется установить в штатную вентиляцию вытяжной канал от вытяжки газовой плиты.
mowo
mowo
26.08.2009 в 07:15:03
надо бы знать главное - насколько имеющиеся каналы "боеспособны", как правило, на последних этажах с вентиляцией плохо дело обстоит. Ну, а далее, либо стараться заставить её работать(нужно разобраться, на сколь это возможно вообще) или же строить что-то своё. Изучайте материалы, либо приглашайте спецов. Хотя, если новое, то шансы, что вентиляция работоспособна, выше. А технический этаж есть?
Алд
Алд
26.08.2009 в 10:13:50
Да, есть технический этаж. В кварире в вентиляционном стояке есть 2 канала (на нашу квартиру), но если поднести спичку, то пламя как то легко отклоняется, н первом же этаже просто гаснет... По этому в основном и приняли решение о монтаже системы. Только вот нужно ли обустраивать и вытяжные короба то же, эт дополнительные затраты естественно, но с другой стороны, если соседи с низу потом начнут жаловаться на то что у них вентиляция не работает... или вообще от туда дует...
mowo
mowo
26.08.2009 в 13:11:46
если есть желание, возможность, почему бы не сделать свою вентиляцию? на основе приточно-вытяжной системы, разница между просто приточкой не столь большая получается. Возможно, удастся вытяжку кухонную пристроить за счет общей вентиляции, а всё остальное может быть своё. Тем более на вашем начальном этапе обустройства - под это можно весь ремонт свой подвести, в том числе, сам очень доволен, что так получилось.
Ким
Ким
26.08.2009 в 22:28:13
Алд написал : планируется установка приточной вентиляционной установки
Таких вариантов за последний год обсосали нормально, может быть даже и не надо будет по второму кругу проходить, сожет быть только по каким то отдельным заморочкам.
Алд написал : есть мысли о использовании только кондиционера
А Вы готовы пожертвовать приличной высотой для того чтобы спрятать кондер и воздуховоды. А воздуховоды по сечению у кондера не такие как у обычной вентиляции, а по-более.
Алд написал : нужно ли дополнительно устраивать вытяжную систему или можно оставить штатную.
Если чистая - то и ее достаточно будет
mowo написал : почему бы не сделать свою вентиляцию на основе приточно-вытяжной системы
Тоже вариант, я бы не говорил что разница минимальна.
Алд
Алд
27.08.2009 в 11:22:22
Спасибо всем, решил остановится на штатной вытяжке, как построим расскажу что вышло. будем пробовать до отделочных работ.
