Тим05
Тим05
Махачкала
25.08.2009 в 20:20:42
Подскажите как правильно подключить в действующую линию датчик движения . Имеется три провода : 1-красный LS
  1. синий N
  2. коричневый L
    По фазе понятно и по выходу понятно, не понял как с нейтралью поступать.
4Серый
4Серый
Пушкино
25.08.2009 в 20:40:33
с нейтралью все очень просто:под эту клемму прикручиваете два провода-ноль приходящий для питания датчика и ноль уходящий на светильник.
миш26
миш26
Владимир
25.08.2009 в 21:01:40
к дачикам даеться схема ,а вот цвета на проводах могут быть разные.я сейчас просмотрел 3 датчика и у всех разные цвета.возле меня сейчас работает сенсор МВ 301.на нем красный это выход ноля, зеленый это подающая фаза ,черный ноль.
4Серый
4Серый
Пушкино
25.08.2009 в 21:05:31
автор темы провода по цветам с соответствующем обозначением расписал.мне с проводами такого цвета ИЭКовские датчики попадались.
миш26
миш26
Владимир
25.08.2009 в 21:07:19
хотел добавить с лампанми эконом образца сенсоры не работают . лампы згорят.
миш26
миш26
Владимир
25.08.2009 в 21:10:08
вполне вероятно что это иек.тоже попадались
миш26
миш26
Владимир
25.08.2009 в 21:13:47
L линия посадите фазу.LS возмите фазу на лампу. N ноль.общий для лампы и датчика.я бы вам нарисовал но я непонимаю как выкладовать рисунки.пробовал не получилось.
Тим05
Тим05
Махачкала
25.08.2009 в 21:23:11
миш26 написал : N ноль.общий для лампы и датчика
Провод ноль на датчике один,т.е. соединю с ноль приходящий, а исходящий откуда? Вотэтот момент не понятен.
миш26
миш26
Владимир
25.08.2009 в 21:38:42
у вас на лампе есть ноль. тогда подайте по провадам как было написано . на датчик свой ноль. ноль на датчики используеться как питания датчика 220вольт. а вот что вы хотите разорвать в цепи фазу или ноль это вам решать.датчик работает как обыкновеный выключатель только автоматический.внутри стоит реле оно включает или выключает .но чтобы схема работала нужно питание.если вы подадите на L фазу тосLS вы её и возмете после включения датчика. если на L вы подадите ноль LS выйдет ноль.соответствено на N в1 случае ноль во 2 фаза.
4Серый
4Серый
Пушкино
25.08.2009 в 21:45:01
Тим05 написал : Вотэтот момент не понятен.
а мне не понятен момент:
Тим05 написал : как правильно подключить в действующую линию датчик движения .
действующая линия это что:кабель идущий от распаечной коробки к светильнику,фаза на нем появляется после включения выключателя,а ноль с землей подаются без разрыва?или светильник у вас светит постоянно,а выключается отключением автомата?
Тим05
Тим05
Махачкала
25.08.2009 в 21:47:13
4Серый написал : или светильник у вас светит постоянно,а выключается отключением автомата?
Совершенно верно.На лестничной клетке.
