31.12.2005 в 00:50:44
oleg g написал : А теперь назовите марку пилы.
Festool TS 55 EBQ-Plus-Fs 561166
Wazawai
Wazawai
03.01.2006 в 19:07:34
Spitefulpro написал : Festool TS 55 EBQ-Plus-Fs 561166
Гы!.. ;)
Tirael
Tirael
04.01.2006 в 12:45:57
в соседней ветке проскакивала инфа что можно отпилить с небольшим запасом, а потом снять припуск фрезером - получается без сколов
20.01.2006 в 12:40:05
Проще всего обратиться на фирму, делающую раскрой ДСП и т.п. У меня столешницы как раз и стыкуються в еврозапил, сделанный на фирме. Никаких сколов и неровностей! Единственная задача котрую мне необходимо срочно решить - чем обработать стыкуемые части столешниц - силиконом (каким акриловым?), холодной сваркой? Прошу, посоветуйте.
gladchenko
gladchenko
20.01.2006 в 15:43:19
Насколько я знаю, обратная сторона столешницы обклеена какой то бумагой, и отлично пилится без сколов даже "Атаками". А вот отрезать лобзиком под прямыт углов без уводом невозможно.
Wazawai
Wazawai
20.01.2006 в 18:52:54
Sirius написал : Единственная задача котрую мне необходимо срочно решить - чем обработать стыкуемые части столешниц - силиконом (каким акриловым?), холодной сваркой? Прошу, посоветуйте.
Силиконовым герметиком. Они бывают разных цветов, можно подобрать наиболее подходящий. Или замазать обычным прозрачным, как наиболее универсальным. Только обметите тщательно стыки перед склейкой, для лучшего прилипания.
tgr
tgr
Гродно
22.01.2006 в 08:31:07
Акриловый оличается тем, что его можно потом подкрасить в цвет столешницы.
Paul2
Paul2
24.01.2006 в 12:25:17
Kolich написал : Проще всего соединить при помощи металлических раскладок, они продаются обычно в местах продажи мебельной фурнитуры и бывают под столешницы разных толщин.
Я делал именно таким способом. Вначале хотел спиливать закругленную часть (прямо, а не под 45 градусов - так часто состыковывают - делают выпил, куда вставляется под прямым углом другой кусок столешницы), но потом купил состыковочную пластину под алюминий (столешница у меня светло-зеленый мрамор). И по опыту пропилки ответстия под мойку скажу, что верхний слой довольно жесткий (у меня он из твердого пластика толщиной 1 мм - его и ножом-то фиг поцарамаешь) и вот так "аккуратно" его спилить - надо еще здорово постараться. Ставил так:
  1. Прикрепил слолешницу к шкафам (я делел это при помощи уголков и шурупов снизу)
  2. Промазал силиконовым герметиком прямой торец второй столешницы.
  3. Привинтил к нему состыковочную пластину (прямой стороной, естественно).
  4. Намазал вогнутую сторону пластины тем же грметиком (на всякий случай - чтобы не было никаких мелких щелей).
  5. Крепко прижал столешницы по прямым углом.
  6. Прикрепил вторую столешницу к ящикам.
VVV121
VVV121
24.01.2006 в 15:42:10
Столешницы еще положено стягивать при помощи стяжек. В планке даже есть спец. прорези под них.
