Леонид. К.
Леонид. К.
13.11.2005 в 23:08:13
Т.е. буквой Г их состыковать. Собственно, как состыковать, понятно. Отпилить у каждой торец под 45 градусов, и склеить их. Если бы всё так просто было. Распилить ЛДСП в домашних условиях без сколов ламинированого слоя практически не возможно.
Думаю, попробовать процарапать этот слой "царапкой" из куска ножёвочного полотна по направляющей. Когда дойду до опилок, отпилю лобзиком (с направляющей шиной) отступя на 1 мм больше чем надо от царапины, чтоб не повредить процарапаную прямую. Затем ленточной шлифмашиной дошлифую до царапины. Другой кусок, аналогичным образом. Далее склею две половины жидкими гвоздями (можно с пременением шкантов). Что скажете? Так получится? Есть пара сложных моментов: Столешница кухонная, ширина 60 см, толщина 28 мм, покрыта непромокаемым слоем имитирующим фактуру гранита. Сложность первая состоит в том, что у столешницы скруглённый край (фаска). Как процарапать это место царапкой по плоской направляющей? Сложность вторая в том, что не представляю, чем отмерить угол в 45 градусов на обоих кусках столешницы. Малейшая ошибка приведёт к тому, что при состыковке не получится прямого угла.
Подскажите пожалуйста как поступить. Цель, сделать шов невидимым не стоит. Цель, сделать его аккуратным.
Kolich
Kolich
13.11.2005 в 23:41:16
Проще всего соединить при помощи металлических раскладок, они продаются обычно в местах продажи мебельной фурнитуры и бывают под столешницы разных толщин. Стягиваются столешницы в этих местах обычно стяжками - хватает двух штук (продаются там же) думаю продавцы сами подскажут . В случае этого вапианта вообще пилить ничего не надо . Вы просто одеваете накладку на столешницу с завалом с этой стороны накладка вогнутая и прижимаете к ней другую столешницу у которой ровный рез накладка соответственно тоже ровная. Главное хорошо замазать срез столешницы герметиком акриловым. Есть второй более сложный способ под названием "Итальянский или ещё говорят еврозапил" для этого нужен фрезер и специально подготовленный шаблон, но и при этом не производят запил под 45. Проще зайти в любой кухонный салон посмотреть на образцы и всё будет понятно.
14.11.2005 в 08:02:45
Леонид. К. написал : Сложность первая состоит в том, что у столешницы скруглённый край (фаска). Как процарапать это место царапкой по плоской направляющей? Сложность вторая в том, что не представляю, чем отмерить угол в 45 градусов на обоих кусках столешницы. Малейшая ошибка приведёт к тому, что при состыковке не получится прямого угла.
Думаю, Ваш вариант вполне жизнеспособен.
  1. Процарапать скругленный край можно по ровной полоске жести. Согните ее вокруг края и царапайте.
  2. Даже если ошибетесь на несколько градусов, ничего страшного. Отпилив под углом первый кусок столешницы, используйте его, как шаблон для разметки угловой линии распила другого куска. Желательно по месту.
С уважением, Алексей
Serg
Serg
14.11.2005 в 08:56:06
Леонид. К. написал : Распилить ЛДСП в домашних условиях без сколов ламинированого слоя практически не возможно.
Мой опыт общения со столешницами подсказывает, что можно обойтись без процарапывания, для этого надо взять прозрачный скотч и наклеить его на место реза, затем пилить либо ручной ножевкой под малым углом, либо лобзиком - пилкой для ламината с обратным зубом. И все будет нормально.
С уважением, Сергей
Serg_M
Serg_M
Курск
14.11.2005 в 09:10:08
Почему же нельзя распилить без сколов. Ручная циркулярка + диск с большим количеством зубьев. Например, я пилил циркуляркой с диском диаметром 160 см и 48 зубов.
С уважением, Сергей.
V.OL.F.
V.OL.F.
30.12.2005 в 09:04:31
может тогда обратиться за помощью в контору которые промышляют подобными делами, там и распилят по человечески и отфрезеруют чего надо... заплатите денег зато точно не испортите недешевую заготовку..
timel_
timel_
Рига
30.12.2005 в 09:22:44
2Леонид. К., под 45гр.обычно не пилят-расход материала на 0,6мп больше а про то как надо Kolich уже написал
timel_
timel_
Рига
30.12.2005 в 09:32:26
Avies написал : Думаю, Ваш вариант вполне жизнеспособен.
при ошибке с углом получатся срезы разной длинны "ничего страшного" для дверной обналички в деревенском доме но не для кухонной столешницы
ПАА
ПАА
30.12.2005 в 10:17:16
Почему герметик акриловый? С уважением.
timel_
timel_
Рига
30.12.2005 в 10:23:35
2ПАА, прально-силиконом его,силиконом!
oleg g
oleg g
Рязань
31.12.2005 в 00:43:46
Serg_M написал : Почему же нельзя распилить без сколов. Ручная циркулярка + диск с большим количеством зубьев. Например, я пилил циркуляркой с диском диаметром 160 см и 48 зубов.
А теперь назовите марку пилы.
