20.01.2006 в 15:43:19
Насколько я знаю, обратная сторона столешницы обклеена какой то бумагой, и отлично пилится без сколов даже "Атаками". А вот отрезать лобзиком под прямыт углов без уводом невозможно.
20.01.2006 в 18:52:54
Sirius написал : Единственная задача котрую мне необходимо срочно решить - чем обработать стыкуемые части столешниц - силиконом (каким акриловым?), холодной сваркой? Прошу, посоветуйте.
Силиконовым герметиком. Они бывают разных цветов, можно подобрать наиболее подходящий. Или замазать обычным прозрачным, как наиболее универсальным. Только обметите тщательно стыки перед склейкой, для лучшего прилипания.
22.01.2006 в 08:31:07
Акриловый оличается тем, что его можно потом подкрасить в цвет столешницы.
24.01.2006 в 12:25:17
Kolich написал : Проще всего соединить при помощи металлических раскладок, они продаются обычно в местах продажи мебельной фурнитуры и бывают под столешницы разных толщин.
Я делал именно таким способом. Вначале хотел спиливать закругленную часть (прямо, а не под 45 градусов - так часто состыковывают - делают выпил, куда вставляется под прямым углом другой кусок столешницы), но потом купил состыковочную пластину под алюминий (столешница у меня светло-зеленый мрамор). И по опыту пропилки ответстия под мойку скажу, что верхний слой довольно жесткий (у меня он из твердого пластика толщиной 1 мм - его и ножом-то фиг поцарамаешь) и вот так "аккуратно" его спилить - надо еще здорово постараться. Ставил так:
24.01.2006 в 15:42:10
Столешницы еще положено стягивать при помощи стяжек. В планке даже есть спец. прорези под них.
