Gold_eggs написал :
380 вроде между фазами?
380 В - это тоже среднеквадратичное значение напряжения, взятое между фазами 3-хфазной сети соответствующего (380 В) номинала.
Если измерять мгновенное значение напряжения между этими же фазами, оно будет меняться от нуля до ±537 В (380*1,414.)
В однофазной сети напряжение единственной фазы меняется от нуля до ±311 В (220*1,414.)
Поэтому конденсатор, который работает в такой сети (однофазная 220 В) должен быть рассчитан на максимальное рабочее напряжением 350 В (обычно ставят на 400 В), иногда на конденсаторое стоит маркировка именно для сетевого (50 Гц) переменного напряжения: «250 VAC»
