ломастер
ломастер
26.01.2010 в 16:22:58
OlegCh написал : хотя я их очень не люблю - вечно выскальзывают...
бита неправельная , или саморезы - у меня ничего не слетает(оченьнно редко )...
OlegCh написал : А если рядом лежат два - кто же будет брать без патрона?
я возьму ,раз вам не надо :)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
26.01.2010 в 16:32:11
:) 2ломастер+1
ИС-X
ИС-X
Люберцы
26.01.2010 в 16:48:47
alex_k написал : нужно проверить вольтаж конденсаторов. Должно быть не менее 300 вольт.
Амплитудное значение сети равно 310V, поэтому ставят на не менее 350V, обычно с запасом на 400-450V.
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
26.01.2010 в 17:35:22
B. Лушников написал : Тут BOGA написал что Макита 330 закручивает всего 24 самореза 4.5х80
Это утверждение спорное. Загнал Макиткой330 60 штук таких саморезов в сухие сосновые доски и акк еще был в состоянии дальше крутить.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
26.01.2010 в 17:57:46
ИС-X написал : Амплитудное значение сети равно 310V
380 вроде между фазами?
ломастер
ломастер
26.01.2010 в 18:02:52
2Gold_eggs
Gold_eggs написал : 380 вроде между фазами?
380 и 220 это среднеквадратичные значения, он говорит про амплитуду- максимальное мгновенное значение...
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
26.01.2010 в 18:19:27
220 от ноля. Понял.
nyrk
nyrk
Сургут
26.01.2010 в 18:41:56
alex_k написал : Неправильно поняли. во входной цепи рядом с диодным мостом нужно проверить вольтаж конденсаторов. Должно быть не менее 300 вольт. если там меньше, то их нужно заменить
Вы имеете в виду электролиты? Номинал у них 100мкФ 200В. Не забывайте, что средняя точка отключена перерезанием дорожки. И на каждом из этих конденсаторов сейчас порядка 140В на холостом ходу...
ломастер
ломастер
26.01.2010 в 23:10:39
Gold_eggs написал : 220 от ноля. Понял.
неет наверное не совсем поняли :)
n-p-n
n-p-n
26.01.2010 в 23:42:09
380 В - это тоже среднеквадратичное значение напряжения, взятое между фазами 3-хфазной сети соответствующего (380 В) номинала. Если измерять мгновенное значение напряжения между этими же фазами, оно будет меняться от нуля до ±537 В (380*1,414.) В однофазной сети напряжение единственной фазы меняется от нуля до ±311 В (220*1,414.) Поэтому конденсатор, который работает в такой сети (однофазная 220 В) должен быть рассчитан на максимальное рабочее напряжением 350 В (обычно ставят на 400 В), иногда на конденсаторое стоит маркировка именно для сетевого (50 Гц) переменного напряжения: «250 VAC»
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
27.01.2010 в 00:00:01
Я понял позже дописал. Всё равно спасибо!
