Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.01.2011 в 17:15:23
Madman написал : Вы что впервые с этим встречаетесь? Инструкции (а еще описания в Инет-магазинах и на сайтах), как правило, пишут люди, далекие от производства и инструмент в руках не державшие....
Да бросьте демагогию разводить...факты давайте, типа того, что де оставил аккум на полгода в зу, а когда снял, он разряженным оказался...;) Млин, просил же не разводить флуд на три страницы...
n-p-n
n-p-n
21.01.2011 в 17:57:32
Дмитрий Т написал : тогда производителю хню пишут в инструкциях к зу
они это проделывают регулярно. К сожалению. А как Вы себе представляете процесс поддержания в таком ЗУ? Литиевый элемент заряжается большим током при контроле температуре и напряжении на каждом элементе. Так как превышение напряжения очень опасно (не только для элемента.) По мере приближения к напряжению полностью заряженной батареи средний ток (форма тока тут некритична) уменьшается, и в конце заряда ток прекращается вовсе. ЗУ сигнализрует заряд и отключается. Если, по каким-то причинам батарея саморазрядится, начнётся новый цикл заряда. Может быть, Вы думаете, что в первый заряд батареи, она, будучи, оставленной в ЗУ на протяжении 10 часов, периодически будет запускать повторные заряды - может быть. Но специального какого-то режима для выравнивания зарядов не предусмотрено. В отличие от ЗУ, которыми заряжают NiCd и NiMh. Там да, быстрый заряд сменяется медленным, который позволяет подзарядить, как Вы писали, отставшие элементы.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.01.2011 в 18:17:40
n-p-n написал : Может быть, Вы думаете, что в первый заряд батареи, она, будучи, оставленной в ЗУ на протяжении 10 часов, периодически будет запускать повторные заряды - может быть. Но специального какого-то режима для выравнивания зарядов не предусмотрено.
Что-то все же происходит при первой зарядке. Что касается режима поддержания, в принципе, это легко проверить. У Вас много зарядок, можно просто снять крышку зу и в провод зарядки включить амперметр и посмотреть что происходит во время зарядки и после сигнала о полном заряде. Это было бы интересно всем. Если у Вас есть время, может быть занялись бы?:) Я бы сам померял, да сейчас нет возможности.
n-p-n написал : В отличие от ЗУ, которыми заряжают NiCd и NiMh. Там да, быстрый заряд сменяется медленным, который позволяет подзарядить, как Вы писали, отставшие элементы.
А у универсальных зу? Что-то не вериться, что при зарядке литиевых акков этот режим автоматически отключается.
n-p-n
n-p-n
21.01.2011 в 18:24:01
Дмитрий Т написал : Я бы сам померял, да сейчас нет возможности
можно попробовать. Bosch 10.8 подойдёт? У меня, правда, нет сейчас под рукйо стрелочных приборов, так что надолго оставлять включённым не смогу, но можно вставить крошечный (сопротивлением) шунт. И на нём померять напряжение по окончании заряда.
Дмитрий Т написал : А у универсальных зу? Что-то не вериться, что при зарядке литиевых акков этот режим автоматически отключается
ну они имеют штатные средства для различия типа АКБ, так что это обеспечить несложно. У Li-Ion почти всегда больше контактов. Исключение, кажется, только одно - DeWALT. Как там схема в АКБ работает - неизвестно. Также, видимо. Просто отрубает заряд.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.01.2011 в 18:34:02
n-p-n написал : можно попробовать. Bosch 10.8 подойдёт?
Конечно.
n-p-n написал : У меня, правда, нет сейчас под рукйо стрелочных приборов,
Хотелось бы стрелочный прибор, включенный напрямую, но можно попробовать и так. Если что, позже я найду стрелочный и могу повторить опыт.
n-p-n написал : Исключение, кажется, только одно - DeWALT. Как там схема в АКБ работает - неизвестно.
Да, у меня как раз такая зарядка есть.
n-p-n написал : Просто отрубает заряд.
У меня есть подозрение, что литиевые зу не полностью обрубают заряд, несколько десятков миллиампер все же выдают и, подозреваю, эти миллиамперы фиксированы, во всяком случае в дешевых зу.
dokar
dokar
Мадонатор
21.01.2011 в 18:47:28
Не только Деволт . На МИТЕХЕ Sergа спрашиваю : почему в Интерсколовских литиках всего 2 вывода. ПОлучил ответ, дескать микропроцессор кконтролирующий заряд в самом аккуме.
Да, ни фига.
n-p-n
n-p-n
21.01.2011 в 19:00:10
Дмитрий Т написал : литиевые зу не полностью обрубают заряд
это легко проверить :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.01.2011 в 19:07:21
dokar написал : ПОлучил ответ, дескать микропроцессор кконтролирующий заряд в самом аккуме.
Да, наверное так и есть, поэтому и зу могут быть универсальными.
n-p-n написал : это легко проверить
Да, что бы снять все вопросы о подзарядке литиевых акков :)
n-p-n
n-p-n
21.01.2011 в 19:39:47
2 Дмитрий Т разобрал Bosch AL1130CV и пригорюнился. Тут, однако, паяльником тыкать придётся. Не хочется портить заводскую пайку! Да и шунтов подходящих нет (есть только 1 Ом.) :) Собрал обратно, правда, по примеру Мэдмена, вырезал отверстия в форме замочной скважины - на стену ЗУ вешать :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.01.2011 в 19:50:22
n-p-n написал : вырезал отверстия в форме замочной скважины - на стену ЗУ вешать
Ну ладно хоть не зря :)
21.01.2011 в 19:54:30
..эх... и здесь недоработка..:) а вот у .. ничего вырезать не надо... всё продумано..:):)
