Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.05.2011 в 23:22:48
Смотрю Дремель тоже начал выпуск 10.8 в аккумуляторки, причем похоже акки точно такие же как у зеленого боша (имею ввиду замковую нижнюю крышку)
, зарядка та же часовая. http://www.dremeleurope.com/dremelocs-ru/product/2712/422/dremel%C2%AE-8200/dremel%C2%AE-8200
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-ru/product/2713/447/dremel%C2%AE-multi-max%E2%84%A2/dremel%C2%AE-multi-max%E2%84%A2
Madman
Madman
Рязань
20.05.2011 в 08:12:51
DanCap написал : Уважают
Если бы уважали, отдались бы сразу.....:):):)
Tsip
Tsip
Николаев
20.05.2011 в 23:16:56
Привезли наконец наборчик Metabo PowerCombo 12. Цена 2200грн или 275$. В наборе сам шуруповерт, гайковерт, фонарик, аккумы, зарядник, угловая насадка, насадна "вместо патрона". Богатая комплектация за эти деньги. Сразу смутил сильный люфт патрона, а для меня это важно. Снял патрон, биты действительно держатся на магните. Также есть насадочка, которая накручивается вместо патрона и помогает держать биты за счет резинового уплотнения. Но можно и без насадки пользоваться. Почти полноценный безпатронник. К мягкости муфты я не требователен, поэтому не сильно проверял: двумя пальцами зажал - сработала. А вот максимальная жесткость занижена!!! Без особых проблем справлялся с шуруповертом до срабатывания муфты. Подсветка фиговенькая, но есть и ладно. В руке лежит как и все конкуренты, особых отличий не нашел. Гайковерт как гайковерт, не разбираюсь в них. Единственное что могу сказать при средних и больших оборотах началась вибрация как будто не отцентрировано что то. Фонарик думал получше будет.... Зарядка достаточно компактная, понравилась. Угловую насадку здесь уже критиковали, если делать так уже делать на все 90 градусов. Кейс большой, еще одну пару инструментов можно положить. И не развесован по вертикали. Гарантия год + 2 года при регистрации.
В общем не решился взять. Главные причины это люфт патрона и "не правильная" муфта.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.05.2011 в 12:43:29
Vadim63 написал : Смотрю Дремель тоже начал выпуск 10.8 в аккумуляторки, причем похоже акки точно такие же как у зеленого боша (имею ввиду замковую нижнюю крышку)
То есть к GSR не подойдет?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.05.2011 в 17:46:00
Mutru4 Если перекинуть замковую нижнюю крышку подойдет, отличие только в этой детали.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.05.2011 в 10:41:06
Вот эта крышка
T72
T72
23.05.2011 в 19:08:51
osa написал : Блок питания 220/110(160 Вт) стоит 8$.
А эти БП 60Гц выдают или они есть простой трансформатор? На зарядке ведь значится 120В 60Гц. Понятно, что работает, просто интересно.
Может быть кто-то ковырял 110В милвоковскую зарядку, реально непосредственно её переделать в 220В?
Madman
Madman
Рязань
23.05.2011 в 19:13:29
Vadim63 написал : Если перекинуть замковую нижнюю крышку подойдет, отличие только в этой детали.
Вряд ли акки для зеленого струмента будут дешевле чем для синего, так что прекидывая получим бульон от яиц.
n-p-n
n-p-n
23.05.2011 в 20:08:58
T72 написал : кто-то ковырял 110В милвоковскую зарядку, реально непосредственно её переделать в 220В?
ковыряли и успешно. Ищите поиском.
Madman
Madman
Рязань
25.05.2011 в 19:51:57
Сегодня наткнулся на первое, правда маленькое, разочарование от общения с DW 710S2.
Понадобилось мне тут сделать резьбовую дырочку в карболитовой дверке. Сверло 1,5 с хвостовиком 1/4" я легко и непринужденно вставил в новую 610 крутилку. А вот гаечный метчик М2 решил зажать в патроне 710-го. Фигушки!!!!!! Не зажимает!!!! Метчик болтается в полностью затянутом патроне, как забытая в ж..пе клизма. Выручила Милка DD12, она хвостовик 1,2 мм зажала влегкую......
osa
osa
Ровно
25.05.2011 в 22:43:53
Madman написал : Выручила Милка DD12, она хвостовик 1,2 мм зажала влегкую......
"Красные" лидируют!:)
