Artew написал : что делать .только что обнаружил что аккумулятор от шуруповерта metabo powermax 12 полеженный на холодильник при установке кухонного гарнитура - пропал. только что обнаружил,что при открытии дверки морозилки он упал туда на верхнюю полочку двери и благополучно пролежал там почти 2 часа. температура -18. достал его. он холодный и покрылся конденсатом.( боюсь что конденсат внутри тоже) что посоветуете сделать? еще не ставил в шуруповерт его но боюсь что он может умереть ............. как долго живут литивые аккумуляторы после такого испытания? и как его реанимировать......
... Всё складывается удачно :) . Вам выпал случай проверить лично справедливость или лажа, Милуоковский рекламный ролик,где ОНИ именно так рекламировали свои батарейки: укладывали акки на пару часов в морозилку,затем выковыривали его из льда,ставили в шурик и начинали крутить шурупы. :)
