21.12.2012 в 23:01:34
Canon FF написал : , юзает Samsung
..да,прямо на батарейках написано маде ин корея... не на всех правда:)..
Canon FF написал : Начну'с, наверно, или с беспатрона
..если не про покупку, начните лучше с патронника ПД... а именно с самого патрона,и как он сидит на шурике и "лязгает челюстями"... и для сравнения возить ничего с собой не надо... в магазине том, всё есть:)
Canon FF написал : какой найду.
n-p-n
n-p-n
21.12.2012 в 23:14:06
Canon FF написал : что не так с патроном GDR?
вставьте короткую биту (25 мм) - увидите :) Она проваливается, торчит тольтко кончик, при этом бита незафискирована (выпадает)
21.12.2012 в 23:23:12
Canon FF написал : Кста, кто знает, патрон на нем достаточно глубокий? Работает с битами 25? Или только с 50?
..держит коротенькие хорошо... но все по разному... Веру хилтиевскую и свои собственные(чёрные ударные) отдаёт более-менее нормально.. можно с бубнами вытащить и пальцами,а вот Витту и Виху...нужны ногти или пинцет:)... но зажимает мёртво... кончик торчит тоже мало...
n-p-n написал : торчит тольтко кончик,
Canon FF
Canon FF
21.12.2012 в 23:53:33
helmutivan написал : ...:)
мне б хотелось именно 3/8" -если эта модификация сильно легче, чем 1/2". Если же разницы по массе особой нет, то и смысла заморачиваться с нераскрученным стандартом 3/8" тоже нет.
А вообще, у меня сильнейшие сомнения, что этот тангенциальник способен затмить такую Звезду, как 180Nm Bosch GDS18! -или, хотя б оттянуть на себя какое-то заметное внимание. -для того, чтоб у Милковского это Получилось, его габариты и масса должны быть заметнейше меньше, чем у Способнейшего! GDS18.. а меж тем, GDS18 весьма и весьма компактен, и с акком 1.3Ач весит чуть-чуть более 1.5кг! -с Таким Красавцем априори трудно соревноваться.
21.12.2012 в 23:59:55
Canon FF написал : мне б хотелось именно 3/8" -если эта модификация сильно легче, чем 1/2". Если же разницы по массе особой нет, то и смысла заморачиваться с нераскрученным стандартом 3/8" тоже нет.
.. вот не знаю точно,возят ли мелкий к нам сейчас?? Раньше был только 1/2. 3/8 это наверное для америкосов...
Canon FF написал : сильно легче, чем 1/2".
..нет..
Canon FF написал : Для того, чтоб у Милковского это Получилось,
.. думаю этого не случится,разве что,в весе...:)для конкуренции с
Canon FF написал : Bosch GDS18!
..надо и в тех рядах поискать, что-нибудь 18-ти вольтовое...:)
бракодел
бракодел
Ярославль
22.12.2012 в 00:05:27
Canon FF, а что скажете про btw250rfe ? вес 1.6 ,акки 3Ач , 230Нм ;) а то gds , gds ... :D
akorevo
akorevo
22.12.2012 в 00:06:45
Canon FF написал : GDS18 весьма и весьма компактен, и с акком 1.3Ач весит чуть-чуть более 1.5кг! -с Таким Красавцем априори трудно соревноваться.
Так посмотрите на GDX 18 , думаю, что Вам он понравится своей универсальностью. С ударными головками 3/8 у нас большие проблемы - очень слабый выбор.
Canon FF
Canon FF
22.12.2012 в 00:11:27
n-p-n написал : вставьте короткую биту (25 мм) - увидите :)
конечно, знаю, что этот патрон совершенно неработоспособен с битами 25mm. Но у меня 50mm биты под него облюбованы, если не ошибаюсь, Виха Кваттро, и сидят такие биты в глубоком патроне несравненно Основательнее и безлюфтовее, нежели в каком-нибудь мелком. А при установке 100mm биты разница в люфтах мелкого и глубокого патронов вырастает до огромной. Невзлюбил я за это неглубокие патроны...наверное, потому, что часто использую биты подлиннее, с которыми глубокие патроны несравненно лучше. Кроме выигрыша по люфтам, есть и еще огромный плюс глубоких патронов -гораздо лучшая передача крутящего усилия за счет заметно большей площади контакта в гекс-сочленении. Где-то (к примеру, в отвертке) это не сильно важно, а где-то, где гекс работает на пределе (к примеру, в GDR) -весьма и весьма важно.
Canon FF
Canon FF
22.12.2012 в 00:22:38
akorevo написал : Так посмотрите на GDX 18 , думаю, что Вам он понравится своей универсальностью. С ударными головками 3/8 у нас большие проблемы - очень слабый выбор.
Это, вроде, новинка? Где то наткнулся на цену этой тушки -и отмел для себя -она показалась мне сверхзавышенной. А сама идея -респект! Очень правильная идея!
Если разницы по массе с вариантом 1/2" нет -то конечно, надо садиться на 1/2", спору нет.
А вообще, странно, что разницы по массе меж ними нет -в тех же ручных трещотках 3/8" и 1/2" разница по массе в разы!
Думаю, Милке 10,8 на квадрате 1/2" не грозит быть сильно легче GDS18 -уж больно жесткая планка задана Бошем! Повторюсь, масса с акком 1,3Ач чуть более 1.5кг!! Если будет 1кг -есть хоть какой-то смысл в компактном и легком собрате... А если Милка всего-то на 150гр легче, и при этом аж вдвое слабее -то интерес к такому девайсу сразу резко снижается, на фоне способнейшего GDS18.
22.12.2012 в 00:27:30
Canon FF написал : к такому девайсу сразу резко снижается, на фоне способнейшего GDS18.
..а Вы его ещё с ИКСО сравните.. думаю на фоне" способнейшего",интерес..ну,и т.д. :) ну право...как детский сад... берите милкин гайковерм из М18 и сравнивайте с ждс-ом 18.. но , причём здесь серия 10,8 вольт??:confused:
n-p-n
n-p-n
22.12.2012 в 00:28:30
Canon FF написал : в тех же ручных трещотках 3/8" и 1/2" разница по массе в разы!
там отличается всё. А в Милках - только сами валы квадратные.
Canon FF написал : громный плюс глубоких патронов -гораздо лучшая передача крутящего усилия за счет заметно большей площади контакта в гекс-сочленении
при длинной бите (тем более 100 мм!) всё рассеется на торсионе, а с короткой битой это не применить из-за патрона :)
