бракодел
бракодел
Ярославль
16.09.2013 в 21:45:16
Vadim63 написал : Не понял:confused:
безколлекторный ;)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.09.2013 в 21:49:58
бракодел написал : безколлекторный
Да какой мериканский то? Если про GSR10.8V-EC, то обозначение европейское.
бракодел
бракодел
Ярославль
16.09.2013 в 21:53:02
Vadim63 написал : Да какой мериканский то?
этого я не знаю
n-p-n
n-p-n
16.09.2013 в 22:36:44
Вроде корпус тоже немного переделали. Но про редуктор надежд нет... Битодержатель, конечно, приходится, но он заметно ухудшает габариты
Ssshaman
Ssshaman
16.09.2013 в 23:22:54
Журавчик написал : что на стекло (пластик) наклею защитную плёнку для сотовых, шоб не царапать.
Не надо - может пригореть.
Журавчик
Журавчик
Ижевск
16.09.2013 в 23:26:46
Ssshaman написал : Не надо - может пригореть.
Что, прям так и раскаляется? Блин, сейчас температуру замерить то нечем.
Ssshaman
Ssshaman
16.09.2013 в 23:32:19
Журавчик написал : Что, прям так и раскаляется? Блин, сейчас температуру замерить то нечем.
У стекляшки, что там стоит, коэффициент светозадержания раз в пять меньше, чем у плёнки, вот когда наклеешь - тогда и начнёт греться как следует. Хотя с другой стороны, там диод всего один Ватт, может и не сильно будет греться. Просто я привык к мощным диодам, вот и перестраховываюсь.:confused:
Журавчик
Журавчик
Ижевск
16.09.2013 в 23:35:37
Наклею мылом серую бумажку на половину стекла, включу минут на 5 (думаю хватит) и потрогаю рукой. В принципе станет понятно надо или нет.
akorevo
akorevo
17.09.2013 в 00:13:31
n-p-n, я правильно понял, что здесь те же фото, что в 3954 посте?
n-p-n
n-p-n
17.09.2013 в 00:58:47
akorevo, сделал кроп, а так те же.
бракодел написал : Они у вас в кеше браузера висят
если кратко, то: нет :)
Костя G
Костя G
Стокгольм
17.09.2013 в 03:48:56
Artew написал : По идеи ресурс 4 а.ч аккумуляторов выше чем 1.5 А.ч? за время пользования 1.5а заряжаться будут чаще в 2 раза как минимум?
следовательно и умрут маленькие аккумуляторы быстрее? или я не прав?
Я тоже так считаю. Кроме того при одинаковой нагрузке на батарею нагрузка на каждый элемент в 3-4Ач будет значительно ниже чем в 1,5-2Ач и соответственно внутренний нагрев тоже- а значит и элементы проживут дольше.
