saharov27
saharov27
21.09.2013 в 20:38:30
Madman написал : Китайские из Леруа... как будто другие есть...
Есть. А в леруа так то еще ничего, есть такой магаз ОБИ, а у него есть всякий товар под брендом LUX tools gmbh, в том числе и крепеж всякий разный... Так вот не покупайте это гэ не в коем случае.
ChVA
ChVA
21.09.2013 в 20:52:58
saharov27 написал : есть такой магаз ОБИ, а у него есть всякий товар под брендом LUX tools gmbh, в том числе и крепеж всякий разный... Так вот не покупайте это гэ не в коем случае.
А раньше в OBI отличный немецкий крепеж SPAX продавался, но не брали, вероятно, дороговато...
Madman
Madman
Рязань
21.09.2013 в 20:56:55
ChVA написал : А раньше в OBI отличный немецкий крепеж SPAX продавался
В Леруа тоже Фишер лежит, но он и стоит соответственно.
SarMas
SarMas
Саратов
21.09.2013 в 21:54:44
akorevo написал : Не выдержал и решил попробовать шур с бетоном. К сожалению, хорошего бетона рядом не было, поэтому проба только с куском тротуарной плиты (40х40 см), тоже не очень трухлявой.
Как получилось - смотрите, судите сами.
Bosch GSB 10,8-2-Li с бетоном
Спасибо за это видео.
Хотел взять GSB, но вижу смысла нет.
akorevo
akorevo
22.09.2013 в 00:38:35
SarMas написал : Хотел взять GSB, но вижу смысла нет.
Напрасно. Ударничек должен быть, ведь не всегда можно перфом дырявить. А этот хорош для пополнения комплекта 10,8 инструмента.
Костя G
Костя G
Стокгольм
22.09.2013 в 02:34:52
akorevo написал : Как получилось - смотрите, судите сами.
По-моему замечательно получилось! И, кстати, я совсем не ожидал от Бошика такой прыти в бетонной номинации :) Прям, ваще прям.
Madman написал : или я к ней не привык, но она у конфирматов рвет шлицы
Полочка выглядит очень гут! А конфирматы, видать, шибко дешёвые. Мне такие попадались на сборке мебели, с гнездом под insex (шестигранник) при вкручивании в засверленное на фабрике отверстие срывались шлицы гнезда. Так не должно быть в принципе! Такое ощущение что те шурупы из силумина какого-то сделаны или дюраля... Кстати, мебель собирать мне приходится редко, а вот ремонтировать намного чаще. И для ремонта я использую обычные саморезы под дерево с головками "потай". Ессно предварительно рассверливаю и зенькую гнездо.
ChVA написал : Сообщение от saharov27
LUX у нас тоже встречается, очень бюджетная марка, меня как-то от неё уберегло... А SPAX- в натуре вещь! Ну он действительно дорогой, но- просто очень хороший продукт. А ещё я летом купил Спаксовскую приблуду- набор для монтажа деревянных террас, палуб. Крутил доски34х145 сосна новеньким на тот момент импактником М12 -fuel саморезами из нержавейки 5х100мм. Всё понравилось. Правда те саморезы не Спаксовские. А Фишер у нас известен качественными анкерами и капроновыми дюбель-плугами под бетон. Начали они и с прочими гвоздями наш рынок осваивать вроде, да как-то всё равно их не видно. Подарили они мне полтора года назад на выставке 5-метровую рулетку со своим логотипом, сегодня она сломалась :(
n-p-n
n-p-n
22.09.2013 в 11:59:48
Костя G написал : я совсем не ожидал от Бошика такой прыти в бетонной номинации
да, поразительно шустро. Наверное, снова цемент разворован...
akorevo
akorevo
22.09.2013 в 12:51:40
n-p-n написал : да, поразительно шустро. Наверное, снова цемент разворован...
;) да и песка не доложили тоже.:D
22.09.2013 в 19:24:52
Есть у приятеля такой GSB. Попробовал им посверлить кирпич-сносно,полочки развесить вполне сгодится,для более серьезной работы вряд-ли подойдет,еще и обороты для этого слишком малы. Да,а на фундаметном блоке со сверлом 6мм,он остановился:)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.09.2013 в 19:35:11
Sam-Samych написал : Да,а на фундаметном блоке со сверлом 6мм,он остановился
Ну мы же не дети ждать чуда.:)
akorevo
akorevo
22.09.2013 в 19:45:37
Sam-Samych написал : Есть у приятеля такой GSB. Попробовал им посверлить кирпич-сносно,полочки развесить вполне сгодится,для более серьезной работы вряд-ли подойдет,еще и обороты для этого слишком малы. Да,а на фундаметном блоке со сверлом 6мм,он остановился:)
Дык, никто не утверждает, что этот "малыш" способен заменить перфоратор. Он всего-навсего "малыш".:)
