goland79 Но почему так сразу категорично? А где пробы и ошибки? Где творческий подход?:) Не стесняйтесь, заезжайте.
08.10.2013 в 22:59:40
09.10.2013 в 06:06:36
Всем привет, нужна помощь в выборе нового инструмента взамен аккумуляторной отвертки.
Что требуется: компактность, малый вес (до 1кг), хорошая емкость аккума и главное наличие трещетки - при этом желательно хорошую мощность. Бюджет около 4-6к.
Занимаюсь в основном электроникой - постоянно разбираю системники, игровые приставки и т.д. Минидрелью часто стачиваю\сверлю текстолит и металлические запчасти. Иногда сверлю и кручу по дому (ремонт еще не окончен) - хотелось бы иметь все основные функции в одном девайсе. Да и старые уже убиты и их можно выкинуть.
Сейчас имеется отвертка Интерскол ОА-4.8 - которая была куплена изза отсутствия альтернатив в магазине. Вообщем-то подходит для целей пересборки электроники - что тяжелее уже не тянет (для этого юзаю ударную дрель с битодержателем). Но увы - за пол года трещетка уже не тянет (раньше крутил нужные винты на 4.5 положении, сейчас уже 7) и начал разваливатся корпус (уже кнопка отпадывает - заедает механизм сгибания), аккума хоть и хватает на неделю - но когда сядет - куча проблем и долгий заряд. Еще и вал кривой - с длинным бито-держателем гуляет очень сильно. А также есть мини-дрель ДИОЛД не помню какая - но на 3000 оборотов - вещь полезная, но неудобно, и вал уже гуляет - юзал в основном на 30-40% оборотов.
Вот собственно кратко расписал требования и текущие девайсы под замен.
Пока присмотрел 2 варианта:
BOSCH GSR 10,8-2-LI L-BOXX и AEG BS 12C2 Li - вроде оба хорошо, но выбрать сложно. Первый вроде меньше, и легче + батарея более емкая. Второй вроде дешевле, мощнее, фиксация шпинделя.
Что можете посоветовать в моем случае?
09.10.2013 в 07:17:19
Вы, как я понял, еще не привередлив? Для Ваших потребностей подойдет любой инструмент из серии 10,8 - 12 вольт, однозначно литий. А вот насчет брэнда - так это какой цвет больше нравится? Синий, оранжевый, зеленый, желтый, красный? Однозначного ответа Вам никто не даст, т.к. выбор большой. По бюджету смотрите сами, увы.
09.10.2013 в 08:51:05
Kryder написал : Что можете посоветовать в моем случае?
В данном случае исключительно :
Kryder написал : AEG BS 12C2 Li
.:clapping
Бошевский патронник и рядом не стоял с оранжевым бульдожком.
Можно глянуть на Хитачку, но она уступает по всем параметрам, кроме эргономики, т.к. эргономика индивидуальна.
09.10.2013 в 14:29:25
бошик, но беспатрон: 800 гр., мягкая муфта, самый компактный из 10,8. По сути - двухскоростная с мощностью шурика отвертка. Для сверления придется хекс-сверлами озадачиться, будет плюс в быстрой смене бита-сверло.
09.10.2013 в 21:55:23
Моя "сладкая" Brushless "парочка" от Милки:
09.10.2013 в 22:04:47
Madman, ..Поздравляю с обновками...патрончик выглядит очень солидно. А "патронташ" над верстаком придётся расширять:) и это, что за запчасть на верстаке(первое фото,слева от шурика,белого цвета)... вроде из другой оперы??:)
09.10.2013 в 22:08:16
HI2 написал : что за запчасть на верстаке(первое фото,слева от шурика,белого цвета)
Это обрезок декоративной пластиковой решетки. Надеюсь, Вы не про шприц спрашивали?:)
09.10.2013 в 22:08:48
Madman написал : Моя "сладкая" Brushless "парочка" от Милки
Импакта не хватает для полного комплекта.:)
09.10.2013 в 22:10:12
HI2 написал : А "патронташ" над верстаком придётся расширять
Отделался "малой кровью", у меня над вторым окном сделан аналогичный, но из труб меньшего диаметра (75 и 63), туда переехали односкоростные бошики.
09.10.2013 в 22:11:01
Madman написал : Надеюсь, Вы не про шприц спрашивали?
.. и не надейтесь.. именно..:)
