10.04.2006 в 11:16:26
Есть небольшая проблемка. Деревянный дом, ввод (фаза-ноль) через фарфоровые трубки в стене дома. Исторически провода идут от магистрали до столба и далее через вводы на автомат не целые, а имеют перед вводом в дом скрутки. Причем, неоднократно проверялось Мособлэнергонадзором, но никаких замечаний не было. Магистральный провод - аллюминий, проводка в доме - медь в свинцовой оболочке. Как лучше сделать - плюнуть и оставить эти скрутки (опасно, наверное?) или выполнить соединение проводов по-другому, например, через винтовые клеммы в керамическом корпусе, а потом загерметизировать ? Кто-нибудь чего-нибудь может подсказать ? Спасибо
10.04.2006 в 12:12:16
Юбер написал : проводка в доме - медь в свинцовой оболочке.
Круто!!! Это что-ж за провод?
Юбер написал : а потом загерметизировать ?
А зачем герметизировать? Защитить от воды - может и надо...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2006 в 12:29:06
BV написал : Это что-ж за провод?
Кабель для подземной прокладки, вероятно.
Slawa
Slawa
10.04.2006 в 12:32:10
Юбер написал : Есть небольшая проблемка.
Применить сжимы, например У-734 (конкретная марка зависит от сечений соединяемых проводов). Для скрутки Al-Al просто обжать сверху, для Al-Cu развести через контакт сжима. Для защиты от коррозии металлические части сжимов густо обмазать Циатимом.
10.04.2006 в 12:47:52
2 BV Да я и сам не знаю, что за провод, делали электрики лет 30 назад. Что украли, то и ставили. Совок же был. Плоский кабель, три жилы, каждая в своей оплетке, сверху свинец. 2 Slawa Извините темного, а что такое "контакт сжима" ? А чем сверху защитить от воды ?
Slawa
Slawa
10.04.2006 в 12:58:27
Юбер написал : 2 Slawa Извините темного, а что такое "контакт сжима" ? А чем сверху защитить от воды ?
http://www.electro-mpo.ru/card4226.html Подпольная кличка - "орешек". Представляет собой (внутри) три пластины на винтовых соединениях. Al-Al можно просто обжать, Al-Cu соединять через среднюю пластину. Металлические части сжимов обмазать Циатимом (черт с ним, солидол сойдет). Герметезировать (пакетами обматывать) не надо.
10.04.2006 в 14:04:14
Понял, спасибо !
