хвостовик 8мм производит кто-нибудь такое? посмотрел бош и энкор - 22 и 24
скрытые петли в двери врезать
26.08.2009 в 19:05:38
26.08.2009 в 22:18:29
Не ищите. Сделайте шаблон и с копировальным кольцом или с верхним подшипником обкатайте по шаблону обычной фрезой для петель.
27.08.2009 в 14:46:58
жаль попробую на обрезке коробки D24 пройтись посмотрю зазоры, не хочется шаблон делать
27.08.2009 в 16:12:00
Опишите результ потом?
27.08.2009 в 16:44:58
кой какой результат у меня уже есть сейчас в галерею выложу
27.08.2009 в 16:58:34
установка скрытых петель
размечаем
ставим кондуктор, у кондуктора снизу упор, что бы паз под петлю начинался в 5мм от края коробки/двери
сверлом 16мм (какое есть) сверлим в самом глубоком месте петли
петля шириной 19мм, фреза пазовая D19 первый проход на фото второй проход с доп ограничителями под глубокую часть петли
результат
намечаем отверстия под саморезы
27.08.2009 в 17:03:51
у новых дверей петли пошире - 23мм но их всего две на дверь, а не три
29.08.2009 в 00:12:40
Отличный результат. Петля 19мм и фреза 19мм - следовательно шаблон тоже 19мм. Можно же использовать любой меньший диаметр фрезы (10мм, 12.7мм, 16мм) и проходить по кругу, без "противохода" фрезы по внутренней стороне коробки (видна бахрома, поэтому сделал такой вывод). В то же время можно намотать на подшипник фрезы немного скотча малярного, увеличивая тем самым плотность посадки петли (на последнем фото видна небольшая слабина).
29.08.2009 в 16:03:07
бахрому подрезал канцелярским ножиком сейчас еще раз измерил паз - ровно 19,1 а петли 18,7 опыта у меня маловато поэтому взял 19мм, чтобы количество движений было минимальным опустил фрезу, по прямой провел, поднял за плотностью посадки я не гнался - три петли на дверь, боялся перкоса/заедания геометрия полотна и коробки не идеальные
сейчас вот такие петли будут (215кБ)
паз под них 23,5 (+0/+0,5)
для начала D24 попробую
