Bull
Bull
Лимасол
27.08.2009 в 00:42:42
Народ, а какие способы есть для того чтобы через отверстие от сверла на 10 достать болтающийся "где-то там" провод? "Где-то там" конечно условно ибо где он есть на самом деле - более-менее понятно, +/-10см... Зы: разборку потолка не предлагать.:)
Зызы: возможности сделать это ДО отделки небыло. :confused:
avmal
avmal
27.08.2009 в 00:54:03
Bull написал : Народ, а какие способы есть для того чтобы через отверстие от сверла на 10 достать болтающийся "где-то там" провод?
Абсолютно нет никаких - это нереально. Если у вас там будет точечный светильник, то просверлите нужной коронкой отверстие и провод тогда достанете. Если точечного светильника не будет, то все-равно просверлите коронкой отверстие 60-100мм, вытащите провод, а высверленный "блин" посадите обратно на шпатлевку. Если аккуратно сделать, то заметить что-либо будет невозможно.
sergey_sav
sergey_sav
27.08.2009 в 00:55:46
Bull написал : он есть на самом деле - более-менее понятно, +/-10см...
Крючок рулит.
sledoput
sledoput
27.08.2009 в 01:00:05
sergey_sav написал : Крючок рулит.
+1 из проволочины-подвеса.
avmal
avmal
27.08.2009 в 01:02:27
sledoput написал : +1 из проволочины-подвеса.
Если это не ШВВП 2х0,5 или 0,75, то шансов ни каких ...
sergey_sav
sergey_sav
27.08.2009 в 01:13:16
avmal написал : то шансов ни каких ...
Всегда есть доля везения. Их пустот подшива из ГКЛ доставал NYM 3*1.5 через отверстие 16 мм двумя крючками... и так 24 раза ;) А почему автору не попытать счастья?...
avmal
avmal
27.08.2009 в 01:52:25
sergey_sav написал : Их пустот подшива из ГКЛ доставал NYM 3*1.5 через отверстие 16 мм двумя крючками... и так 24 раза
Поверю, если сознаешься, что к концу доставания диаметр отверстия уже переваливал за 20мм - диаметр NYM 3х1,5 8-9мм, в зависимости от изготовителя. К данному вопросу я отнесся реалистично - при диаметре отверстия 10мм и толщине ГКЛ 12-14мм радиус обшаривания перекрытия в 10см от ГКЛ составит максимум 20-25мм и это при том, что кабель предположительно находится в радиусе 100мм от отверстия. Так зачем тратить время и нервы ( нервы больше, кстати ) на бесплодные попытки, если при помощи коронки провод можно в один прием достать?
sergey_sav
sergey_sav
27.08.2009 в 02:05:38
avmal написал : Поверю, если сознаешься, что к концу доставания диаметр отверстия уже переваливал за 20мм...
Не сознаюсь, не надейся... ;) Кабель не гнул. Поймал крючком, притянул к отверстию, затем накинул другой крючок с длинными концами и придерживая у отверстия передвигал тонкой отвёрткой к концу кабеля. Затем манипулируя крючком и отвёрткой направил торец в отверстие. Пишу об одном исполнителе (о себе) хотя участников было трое... ибо один послал бы это дело очень далеко.... В одном схитрил... Было одно отверстие 30-40мм, которое заделали, т.н. технологическое. ;) Туда засунули камеру и телефон с фонариком, что бы увидеть кабели... Бывает и такое, когда без уведомления отделочники зашьют и прогрунтуют потолок...
avmal
avmal
27.08.2009 в 02:40:10
sergey_sav написал : Бывает и такое, когда без уведомления отделочники зашьют и прогрунтуют потолок...
С обратным я еще не сталкивался за исключением нескольких эпизодов - как правило, один-два кабеля всегда приходится отыскивать ... :(
юра Т
юра Т
27.08.2009 в 02:43:04
10 мм отверстие маловато, если чуть "раздраконить" то вполне возможно крючек можно из жилы от кабеля сделать
Bull
Bull
Лимасол
27.08.2009 в 11:12:20
Спасибо поучаствовавшим. 10мм - это пока. В принципе будущий светильник позволяет "расшить" отверстие и до 20, и, возможно, и 30. Так что будем бодаться. :yu
