SubaruEX17
SubaruEX17
12.01.2009 в 22:02:29
WOW! написал : Немножко о чистоте воздуха:
  • бумажный фильтр служит 70 моточасов
  • поролоновый нужно мыть каждые 15 часов работы если фильтр хреновый то сотрутся и поршни и кольца на гильзованном двигателе. Если масло не
    подходящее, тоже все протрется. Однако фильтры нынче дороги. Как сделать самодельный фильтр для 2 моих бриггсов из Жигулевского фильтра и балончика с силиконовым герметиком? Буду всю зиму думать, очень хочется съекономить 600 рублей. Не такие мы богатые, чтобы оплачивать чужую красивую жизнь.
подумайте над банкой от противогаза, очень тонкая очистка, может и стоять будет дешевле ! (типа , накрутили банку на трубку, и поехали, приехали - поменяли.... :)
WOW!
WOW!
13.01.2009 в 20:24:49
Забавно:)
17.01.2009 в 06:08:25
А что я услышу в ответ на мой вопрос о ZIRKA SH-61 ? Двигатель Дизельный, четырехтактный 7 л.с. Расход топлива л/ч 1.3 Охлаждение Водяное Стартер Ручной Привод Ременной Редуктор Шестеренчатый Количество передач вперед/назад 6/2 Ширина культивации мм. 700 Глубина культивации мм. 170 Габариты мм. 2180 х 890 х 1250 Вес кг. 210 Пользоваться будет человек не имеющий опыта "ковыряний" в моторах :-)
Обратила внимание на эту машину, потому как необходима сенокосилка (заготовка сена без измельчения), а в будущем может и снегоуборочный комплект..... В Киеве нашла за 7250 гр. без навесов (так написано, наверное значит без ничего, только мотоблок) Почвофреза 2150 гр. (что это не знаю, наверное что-то важное :-) ? ) Если только мотоблок, что мне еще необходимо для подготовки почвы к посадке (картофель, свекла) пропалыванию и окучиванию ? Спасибо за ответ.
valerich
valerich
17.01.2009 в 21:01:45
Cаша написал : что мне еще необходимо для подготовки почвы к посадке
Как минимум окучник, борозды наезжать.
valerich
valerich
17.01.2009 в 22:45:59
valerich написал : Купил вчера Салют 5Х
Сегодня просто ради интереса завёл. Там нет кнопочки подкачки... Завёлся с раза пятого, а потом я про него забыл. Услышал, что нормально заработал и забыл про него. Вспомнил, когда он езаглох - бензин кончился.
Саня-Suba
Саня-Suba
18.01.2009 в 14:39:12
valerich написал :
ПО-ЗДРА-ВЛЯЮ!!!!!!!!!!!! Отличный выбор салют с хондовским движком это на 5+ желаю хорошей работы и прекрасных урожаев.
valerich
valerich
18.01.2009 в 16:11:10
Саня-Suba написал : ПО-ЗДРА-ВЛЯЮ!!!!!!!!!!!! Отличный выбор салют с хондовским движком это на 5+ желаю хорошей работы и прекрасных урожаев.
Спасибо. Только сегодня протрезвев вспомнил: Я как его завёл с закрытой заслонкой, так он у меня и тарахтел... Точно ли бензин кончился? Ничего не могло случиться?
Саня-Suba
Саня-Suba
18.01.2009 в 16:43:21
valerich написал : Спасибо. Только сегодня протрезвев вспомнил: Я как его завёл с закрытой заслонкой, так он у меня и тарахтел... Точно ли бензин кончился? Ничего не могло случиться?
я не супер моторист и не =проффесор= как у нас говорят ну если завелсся с закрыт и раб без нагрузки это нормально .В добрый час и в добрый путь (не гвоздя ни покрышки)
valerich
valerich
18.01.2009 в 17:19:16
Саня-Suba написал : В добрый час и в добрый путь (не гвоздя ни покрышки)
Спасибо! Я тоже переосмыслил... Думаю, что ничего не могнло случиться. Охлаждение принудительное, колено проворачивается, так что всё ОК. Просто кончился бензин.
WOW!
WOW!
18.01.2009 в 22:00:36
valerich написал : Думаю, что ничего не могнло случиться
"Было бы величайшей ошибкой думать" © В.И.Ленин, ПСС, т.41, с.55. Хочу Вас немного расстроить. При работе с закрытой заслонкой образуется много нагара на поршне, могут залечь поршневые кольца и т.д
Саня-Suba
Саня-Suba
19.01.2009 в 11:52:31
WOW! написал : "Было бы величайшей ошибкой думать" © В.И.Ленин, ПСС, т.41, с.55. Хочу Вас немного расстроить. При работе с закрытой заслонкой образуется много нагара на поршне, могут залечь поршневые кольца и т.д
а че если в бензин добав присадки для очистки ( ведь работал не долго ибез нагрузки ) свечу прв надо нуи завд пробовать надо если завед думаю нормально :все обойдется
