AlNik54
AlNik54
Харьков
27.09.2009 в 19:45:47
Саня-Suba написал : как в БРАЗИЛИИ работают на китайском мотоблоке клоне ЗИРКИ -довольно приличная работа.
Надо только четко различать китай для бразилии и китай для снг. У них на одну и ту же вещь пять цен разных. Угадайте что привезут в снг перекупщики, самое дорогое или самое дешевое.
Саня-Suba
Саня-Suba
27.09.2009 в 19:55:59
AlNik54 написал : Угадайте что привезут в снг перекупщики, самое дорогое или самое дешевое.
че тут гадать .ЕСЕНГЕШНЫЕ двигатели тоже невсегда заявленым характеристикам соответствуют. Да и завести его иной раз без спец курса неудается . А при покупке обезательно проверить нуно как заводится как работает хоть мин 5. Заполнить все бумаги на гарантию, оно канешно субару надежней -но лифан лутше чем лопата . у каждого свои фин. возможности.
AlNik54
AlNik54
Харьков
27.09.2009 в 20:09:20
Саня-Suba написал : но лифан лутше чем лопата
а кто спорит
Саня-Suba написал : ЕСЕНГЕШНЫЕ двигатели тоже невсегда заявленым характеристикам соответствуют
а кто их вспоминал
Саня-Suba написал : у каждого свои фин. возможности
согласен
Саня-Suba
Саня-Suba
27.09.2009 в 22:11:03
А вот у ЗИРКОВОДОВ о китайцах нормальные отзовы.
aab-2008
aab-2008
28.09.2009 в 10:47:51
Санек написал : Вобщем Лифан можно брать, хоть он и китаец?
почитай тему "Лифан". многое прояснится.http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=77852 удачи!
schloser
schloser
01.10.2009 в 22:54:04
салют убиваю уже 7 лет издеваюсь как могу. отзывы только положительные. для грузоперевозок с прицепом нужно только поставить проставки для расширения колеи и выкрутив ступици с родных колёс привинтить к ним обычные колёса от жигулей внутренней частью наружу. перестанет буксовать и по траве будет бежать легко. мотоблок фаворит похож но какой дебил разработчик впихнул туда лишний редуктор. чем меньше деталей тем лучше. так что салют с движком бриг стратион однозначно!
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
02.10.2009 в 21:03:22
Как правильно выбрать двигатель
Как правильно по мощности выбрать двигатель для мотоблока и культиватора?
Мощность двигателя рассчитывается исходя из площади земли, которую требуется обработать (вспахать или прокультивировать). Также обращайте внимание на ширину захвата, проще говоря, на ширину полосы обработанной земли за один заезд. Для 20 соток хватит мощность 6,5 л.с. и ширина захвата 60 см., для 60 соток будет достаточно 9 л.с. и 80 см. Если вам необходимо обрабатывать участок размеров в 1 Га., то мощность должна быть 13 л.с. и ширины захвата 90 см. И еще, покупайте двигатель с запасом мощности, так как тем самым вы получаете и запас прочности и рабочего ресурса.
valerich
valerich
02.10.2009 в 21:38:39
yra_brt написал : Как правильно по мощности выбрать двигатель для мотоблока и культиватора?
Всё гораздо проще. Какой мотоблок продаётся с гарантией в вашей местности... Хотел Салют с двигателем B&S Вангард. А он был один на складе и не завёлся. Купил Салют 5Х , с хондой GC160. Ну и что? Главное работает.
umnyi
umnyi
02.10.2009 в 21:46:21
valerich написал : Всё гораздо проще. Какой мотоблок продаётся с гарантией в вашей местности...
Валерич а зачем покупать газель если камаз нужен изначально???
valerich
valerich
02.10.2009 в 22:07:35
umnyi написал : зачем покупать газель если камаз нужен изначально
Я не в таком масштабе... То что вам нужно по площади - это надо подумать, а какая модель, это то что я сказал. PS: а по мощности двигателя так счас ставят и 6,5 л.с на Крота(50 кг) И к примеру на Кипор (110 кг) 5 л.с.
aab-2008
aab-2008
05.10.2009 в 08:18:22
yra_brt написал : Для 20 соток хватит мощность 6,5 л.с. и ширина захвата 60 см., для 60 соток будет достаточно 9 л.с. и 80 см.
Х.м.! А я на участке в одну сотку (а может и меньше) работаю на захвате в 90 см. и считаю что даже маловато... . По ширине захвата надо смотреть на возможность увеличения- уменьшения ширины путём добавления - уменьшения. А так жестко нельзя говорить.
